RAVIL
Добавлено: Пн июл 29, 2013 5:08 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:38 pm Сообщения: 69 Откуда: Астрахань-SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
я себе возле кнопки передних туманок поставил,разобрав такую же зарядку,как на первом рисунке (она не греется без нагрузки)...
_________________ Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 29, 2013 5:47 pm |
RAVIL писал(а): возле кнопки передних туманок поставил, Ээээ...слева от руля? дык неудобно-же... и КАК там заряжать? только если класть на торпеду сверху приборки?
Женя-BOND
Добавлено: Пн июл 29, 2013 5:52 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Kupr_Soft писал(а): RAVIL писал(а): возле кнопки передних туманок поставил, Ээээ...слева от руля? дык неудобно-же... и КАК там заряжать? только если класть на торпеду сверху приборки? Ну как бэ там бывает навигатор ставится... ну и прочие девайсы, которые слева крепятся...
RAVIL
Добавлено: Пн июл 29, 2013 6:27 pm |
фото выложу позже
CTAC 43
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): найти-б готовый вариантик где... я поставил такой стабилизатор Hobbywing 5V/6V 3A Switch-Mode Ultimate BEC (UBEC). на выходе припаял мини юсб для регистратора и юсб маму в бардачек. покупал сдесь http://www.aliexpress.com/item/Hobbywin ... 62171.html доставка дней 40. ставил из-за дающей на радио помехи зарядки для регистратора. Вложение:
стабилизатор.jpg [ 13.58 КБ | Просмотров: 8485 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:52 pm |
CTAC 43 Хм, приикольно, спасиб, поизучаю на досуге...
[Gibson]
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:27 pm |
Только что домудрил с УСБ разъемом питания в центральную консоль, подробнее в БЖ на Драйв2
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:40 pm |
[quote="[Gibson]"][/quote] хм, значит всё-же в притирку влазит... да, учитывая толщину пластмассы, что-бы сама железка разъёма была вровень, лично мне точно понадобиться чуть срезать резиновые ушки на которые крепиться разъём...
[Gibson]
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:48 pm |
Kupr_Soft1) влазит и еще 1 мм в запасе до ребра крепления печки 2) Kupr_Soft писал(а): понадобиться чуть срезать резиновые ушки ничего не надо, т.к. разьем усб - "папа" так и так по толщине на 1 мм не доходит до консоли как ни странно
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 30, 2013 10:41 pm |
ну, я срезал слегка,  посимпатичнее стало и разместил тут:
Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 05, 2013 2:44 pm |
К стати, как не странно но с соединением серединный (дата) контактов USB вышла проблемка... ну телефоны и прочее вроде нормально себя вели, а вот при подключении навигатора ... его стало колбасить, через каждые 5 секунд орал что отключено питание... и значок, то от сети то от батареи... в общем бардак... и если я правильно заметил, то вылез этот глюк при запуске навитела.
Вот не могу сказать что тут и как, но ОЧЕНЬ советую проверять сначала на соплях, что всё работает... ибо мне пришлось опять туда лезть, всё расколупывать и потом обратно всё собирать и укладывать... утомительно...
Артурартур
Добавлено: Пн авг 05, 2013 3:30 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
панельку не жалко.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Artem23
Добавлено: Пн авг 05, 2013 3:44 pm |
| Токарь клуба |
мне чувак шнур юсб впаял внутрь магнитолы и конец шнура я вывел в бардачок , раньше флешка торчала на панели магнитолы в юсб разьеме , но ее постоянно кто то задевает сумками или руками , сам тоже постоянно задевал когда лазиешь по машине , вообщем разьем раздолбался . То что вы сделали как то проблему не решает , так же будут флешку задевать пассажиры и сломают ее.
[Gibson]
Добавлено: Пн авг 05, 2013 3:47 pm |
Artem23Тема, ты давай фото размещенного УСБ разъема
Mouflon
Добавлено: Пн авг 05, 2013 3:52 pm |
[Gibson] писал(а): Тема, ты давай фото размещенного УСБ разъема USB шнурка в бардачке?
Artem23
Добавлено: Пн авг 05, 2013 4:00 pm |
| Токарь клуба |
 а че там особенного в фото ? Идти лень в машину фоткать . Ну сзади магнитолы выходит шнурок длинной примерно 30 см , на конце у него юсб вход , этот конец там пропушен через полости в торпеде и лежит в бардачке , его там никак не перетирает и не мешается он там ни чему , плюс еще такого способа что там можно подключить без проблем внешний жесткий .
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 05, 2013 4:03 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Artem23 ежели магнитола это скушает, моя падлюка больше 2гб ваще отказывается видеть, поторопился в свое время, купил как только появились. Я кстати через магнитолу в отчаянные моменты заряжаю.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 05, 2013 4:08 pm |
ну тут как-бы тема не о том что разъём от магнитолы переделать... в удобный... что к стати я сделал при помощи:  удобная штука аккуратная, и компактная вращается как удобно, на 90 градусов вниз опустил и всё, почти нету её. ну или есть сейчас угловые USB провода короткие, от магнитолы до ниши под ней хватает... и всё а там и жёсткий внешний влезет... Мы тут просто говорим о варианте ЗАРЯДКИ usb для дополнительный устройств, я вот сделал для навигатора если будет мешать проводок то найду угловой туда, вообще будет аккуратно. Зато снижу в прикуривателе ничего лишнего и не тянутся провода через всю панель к регистратору...
Artem23
Добавлено: Пн авг 05, 2013 4:22 pm |
| Токарь клуба |
а ну да что то я тупанул , зарядка то как раз тогда самое то в этих местах .
Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 05, 2013 4:27 pm |
Artem23 к стати а Твой вариант я лично в штатной магнитоле у коллеги в приоре видел... тоесть сразу ТАК сделано...
Artem23
Добавлено: Пн авг 05, 2013 7:37 pm |
| Токарь клуба |
ну это от магнитол зависит , у меня кенвуд стоит , там только на передней панели юсб вход , а выносные юсб входы на шнурах это вроде у пионера так
Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:34 pm |
RAVIL В принципе тот вариант что слева от руля - вполне имеет право на жизнь, если как я вижу телефон там в держалке... тогда, да , вполне к месту...
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 07, 2013 11:10 pm |
Сегодня попроверял свою схемку... в общем жесть...точнее хрень греется просто аццки. за каких-то секунд 30 нагревается так что пальцами не удержать, обожгусь. в общем отключил пока... видимо на слабенький светодиодик енто нормано, нагрева почти нету... а тут на регистратор который подзаряжает встроенный аккум, хрен. ну что, будем брать готовую схемку-с... спецоновскую...
