Добавлено: Вс авг 04, 2013 10:26 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
там и был разговор про FE.
dmt
Добавлено: Вс авг 04, 2013 10:29 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 8:39 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2az
Serj'ык писал(а): MerTV писал(а): Вполне нормально для серии S НЕТ Нормально только для ФЕ, на ГЕ и ГТЕ лампочка гаснет в первую же секунду. +1 у меня на 3s лапочка всегда гасла сразу(vic c113)
Serj'ык
Добавлено: Вс авг 04, 2013 12:12 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
MerTV писал(а): там и был разговор про FE. Значит и надо писать именно про него, а не про всю S серию.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Добавлено: Вс авг 04, 2013 2:29 pm |
был первый ответ на конкретный вопрос. Но по твоей просьбе поправил и второй ответ,на тот же вопрос. Ок? Было так: Первый вопрос: Второй вопрос: теперь ответ на второй вопрос будет звучать так: Устроит?Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Читать,иногда,полезно все подряд сообщения. А не выдирать из разговора
Лето
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:40 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
MerTV писал(а): Из того что обнаружил: перепускного клапана нет(заявленный срок службы фильтра 5-6 тыс.км) Использую его теперь постоянно, да и других подсадил  Т.е. нужно на одну замену масла сменить 2 фильтра (каждые 5 т.км.)? Не проблема, в принципе. На 4A-FE он подойдёт? У меня по Экзисту бьётся DC-01 (Фильтр масляный с двойным фильтрующим элементом)
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:54 am |
у меня масло меняется по регламенту каждые 5 тысяч им. Поэтому я не парюсь А если на гражданском двигателе то придется два раза менять На 4a'fe пойдет,это аналог С-113
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 05, 2013 12:28 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
а я уже задолбался при смене масла и выкручивании фильтра обливать маслом из этого самого фильтра выпускной колелктор. он же потом воняет подлец когда масло на нем сгорает (то что не удается оттереть само собой).
Добавлено: Пн авг 05, 2013 12:51 pm |
купи проставку с выносом фильтра и поставь его куда захочется ;!
Дмб
Добавлено: Пн сен 02, 2013 5:10 pm |
Атлант клуба |
Вчера при смене масла менял фильтр,который поставил 1000 км назад(MANN 68/3),заворачивал его тогда сам от руки,стал откручивать,ну нивкакую и ключа нет  я и так и сяк и отверку пытался забить но места не хватает,придумал способ класный-пробил сверху в фильтре два отверстия и вставил ключ от болгарки,отвернулся за 5 сек  и ненадо никакого сьемника. Поставил VIC C113 очень понравился,большой ,но на холодную всеравно лампочка долго горит,а на горячую моментально гаснет
Sairo
Добавлено: Пн сен 02, 2013 5:24 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Дмб писал(а): заворачивал его тогда сам от руки,стал откручивать,ну нивкакую Я давно заметил, что когда от руки фильтр затягиваешь, надо тянуть совсем чуть-чуть. А если со всей дури, то не открутите потом руками! Надо крутить где-то на 3/4 оборота после соприкасания резинки фильтра с двигателем.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Kentavr
Добавлено: Пн сен 02, 2013 5:34 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
или вначале на "холодную" немного открутить, потом на "прогретую" открутится легче...
Дмб
Добавлено: Пн сен 02, 2013 7:00 pm |
Атлант клуба |
А я вот думаю что его засасывает,когда масло сливаешь,сначала надо ослабить наверно,а потом масло сливать
bastynda
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 9:38 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alex27104 писал(а): Думаю будет полезна ссылочка тем, кто пользуется ОМ фильтрами, как я. -Позволю себе дополнить Алекса номерами фильтров,качество оем НЕкетайского пр-ва(во всяком случае они были таковыми пару месяцев назад. WIX - WL7131(себе беру,с егзиста исчезли) WIX-51394 WIX -51034 DENSO 1501000(не брал,говорят оч хорошие) FRAM -PH4967 (хороший) AC DELCO PF1233(брал,хороший) Bosch 0 986 452 028 (выше среднего) Motorcraft FL-836(оем+) Mann-- ML1009 QUINTON HAZELL PH4967(оч хороший) ----P.S. Посмотрел ща на екзисте FRAM -PH4967-если то что на картинке и есть PH4967,то это скорее всего подделка,....67-ой выглядит по-другому
Вложения: |
PH4967.jpg [ 104.26 КБ | Просмотров: 11356 ]
Последний раз редактировалось bastynda Пн ноя 04, 2013 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Себе на машину ставлю маслянный Mann W68/3.
bastynda
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:16 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
levsha2010 писал(а): Себе на машину ставлю маслянный Mann W68/3.  -маны хорошие и недорогие,но после того как у них в номерах стал появляться слэш,опасаюсь их брать.В буржуйских магазинах маны со слэшем в номере не пробиваются. Ну нет такой мультиварки Редмонд,контора зарегена на почтовый ящик и 2 человека в штате персонала  -------------------------------------------------------------------------------------- что бы не попасть на левый фильтр я беру те,которые пробиваются по всем каталогам :и буржуйским и европейским -Дешево и сердито ,идет на японцев,американцев,европейцев,качество оч хорошее,цена смешная ОС 215 МАНLE сделано в австрии,3-4 $
Вложения: |
2972467508_oc215.jpg [ 43.58 КБ | Просмотров: 11250 ]
Тимончик
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 1:04 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
bastynda писал(а): маны хорошие и недорогие,но после того как у них в номерах стал появляться слэш,опасаюсь их брать подделка пошла что-ли?
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
coyot
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 1:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
[Gibson]
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 2:31 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
перехожу с vic на nitto.
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 2:51 pm |
Kentavr форума |
ставил такой, полет нормальный...
Вложения: |
20130630_162854.jpg [ 131.6 КБ | Просмотров: 11162 ]
20130418_132209.jpg [41.16 КБ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пн ноя 18, 2013 3:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimon_2C
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 2:52 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Брал, беру и буду брать кнехт! Нормальные фильтра, на большие машины их тоже ставят...
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 2:54 pm |
Kentavr форума |
а почему фотки иногда выкладываются как картинки а иногда как вложения???
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 2:59 pm |
Человек-легенда |
От объёма зависит наверное.При малом размере фотка определяется как документ.
Rash
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 3:52 pm |
[Gibson] писал(а): перехожу с vic на nitto. А подробности, чем он лучше? Думаю, всем интересно...
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 3:57 pm |
Kentavr форума |
Сергей С@нычмаладэц слющь да!
