Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой масляный фильтр выбрать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 10:26 am
там и был разговор про FE.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 10:29 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2az
Serj'ык писал(а):
Вполне нормально для серии S
НЕТ
Нормально только для ФЕ, на ГЕ и ГТЕ лампочка гаснет в первую же секунду.
+1
у меня на 3s лапочка всегда гасла сразу(vic c113)
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 12:12 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Значит и надо писать именно про него, а не про всю S серию.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 2:29 pm
был первый ответ на конкретный вопрос.
Но по твоей просьбе поправил и второй ответ,на тот же вопрос. Ок?
Было так: Первый вопрос:
Второй вопрос:
теперь ответ на второй вопрос будет звучать так:
Устроит?
Читать,иногда,полезно все подряд сообщения. А не выдирать из разговора
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:40 am
Из того что обнаружил: перепускного клапана нет(заявленный срок службы фильтра 5-6 тыс.км)
Использую его теперь постоянно, да и других подсадил :)
Т.е. нужно на одну замену масла сменить 2 фильтра (каждые 5 т.км.)?
Не проблема, в принципе.
На 4A-FE он подойдёт? У меня по Экзисту бьётся DC-01 (Фильтр масляный с двойным фильтрующим элементом)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:54 am
у меня масло меняется по регламенту каждые 5 тысяч им. Поэтому я не парюсь
А если на гражданском двигателе то придется два раза менять
На 4a'fe пойдет,это аналог С-113
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:28 pm
а я уже задолбался при смене масла и выкручивании фильтра обливать маслом из этого самого фильтра выпускной колелктор. он же потом воняет подлец когда масло на нем сгорает (то что не удается оттереть само собой).
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:51 pm
купи проставку с выносом фильтра и поставь его куда захочется ;!
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 5:10 pm
Вчера при смене масла менял фильтр,который поставил 1000 км назад(MANN 68/3),заворачивал его тогда сам от руки,стал откручивать,ну нивкакую и ключа нет :ne_vi_del: я и так и сяк и отверку пытался забить но места не хватает,придумал способ класный-пробил сверху в фильтре два отверстия и вставил ключ от болгарки,отвернулся за 5 сек :D :co_ol: и ненадо никакого сьемника.
Поставил VIC C113 очень понравился,большой ,но на холодную всеравно лампочка долго горит,а на горячую моментально гаснет
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 5:24 pm
Двигатель: 4B10
Я давно заметил, что когда от руки фильтр затягиваешь, надо тянуть совсем чуть-чуть. А если со всей дури, то не открутите потом руками! Надо крутить где-то на 3/4 оборота после соприкасания резинки фильтра с двигателем.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 5:34 pm
или вначале на "холодную" немного открутить, потом на "прогретую" открутится легче...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 7:00 pm
А я вот думаю что его засасывает,когда масло сливаешь,сначала надо ослабить наверно,а потом масло сливать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 7:52 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Думаю будет полезна ссылочка тем, кто пользуется ОМ фильтрами, как я. http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/32922-Внимание!-Поддельные-запчасти-Тойота!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 9:38 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Позволю себе дополнить Алекса номерами фильтров,качество оем НЕкетайского пр-ва(во всяком случае они были таковыми пару месяцев назад.
WIX - WL7131(себе беру,с егзиста исчезли)
WIX-51394
WIX -51034
DENSO 1501000(не брал,говорят оч хорошие)
FRAM -PH4967 (хороший)
AC DELCO PF1233(брал,хороший)
Bosch 0 986 452 028 (выше среднего)
Motorcraft FL-836(оем+)
Mann-- ML1009
QUINTON HAZELL PH4967(оч хороший)
----P.S. Посмотрел ща на екзисте FRAM -PH4967-если то что на картинке и есть PH4967,то это скорее всего подделка,....67-ой выглядит по-другому
PH4967.jpg [ 104.26 КБ | Просмотров: 12361 ]
Последний раз редактировалось bastynda Пн ноя 04, 2013 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Себе на машину ставлю маслянный Mann W68/3. :co_ol:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:16 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-маны хорошие и недорогие,но после того как у них в номерах стал появляться слэш,опасаюсь их брать.В буржуйских магазинах маны со слэшем в номере не пробиваются.
Ну нет такой мультиварки Редмонд,контора зарегена на почтовый ящик и 2 человека в штате персонала :D :D :pi_rat: :pi_rat:
что бы не попасть на левый фильтр я беру те,которые пробиваются по всем каталогам :и буржуйским и европейским
-Дешево и сердито ,идет на японцев,американцев,европейцев,качество оч хорошее,цена смешная
ОС 215 МАНLE
сделано в австрии,3-4 $
2972467508_oc215.jpg [ 43.58 КБ | Просмотров: 12255 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 1:04 pm
подделка пошла что-ли?
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 1:20 pm
Машина: Carina Е
vic c-113 отлично стал на 3s-fe! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 2:31 pm
перехожу с vic на nitto. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 2:51 pm
ставил такой, полет нормальный...
20130630_162854.jpg [ 131.6 КБ | Просмотров: 12167 ]
20130418_132209.jpg [41.16 КБ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пн ноя 18, 2013 3:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 2:52 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Брал, беру и буду брать кнехт! Нормальные фильтра, на большие машины их тоже ставят...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 2:54 pm
а почему фотки иногда выкладываются как картинки а иногда как вложения???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 2:59 pm
От объёма зависит наверное.При малом размере фотка определяется как документ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 3:52 pm
А подробности, чем он лучше? Думаю, всем интересно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 3:57 pm
Сергей С@ныч
маладэц слющь да! :twisted:
