Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 9:02 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
В чем его прелесть?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 8:46 pm
Dron писал(а):
В чем его прелесть?
блестящий
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 9:09 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
блестящий
и НОВЫЙ :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 9:48 pm
Машина: Карина е
Dron писал(а):
В чем его прелесть?
Нержавейка
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:16 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Ну нержавейка-не факт, может и сталюга которая гнить начнет :D Так то он как наш, только длиннее, вроде как.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:16 pm
Мужики поделитесь опытом
Тема такая. Стоит у меня тепловой экран на выпускном коллекторе. Но сломана одна шпилька, из-за чего у этого экрана не 5 точек крепления к коллектору, а всего 4. в результате чего при повышении оборотов выше 3,0-3,5 тысяч, начинает он так некисло звенеть от вибрации.
Вот и думаю - что лучше: оставить его и так и ездить, звеня периодически, или снять его. Если его снять - ничего там не расплавится, не перегреется???
56164280wl7.jpg [ 86.19 КБ | Просмотров: 11053 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:32 pm
Звенит из-за одного болта из 5-ти?ты уверен что это именно оттуда звук?
А у меня тож проблема...прогорела прокладка(металоасбестовое кольцо) между выпускным коолектором и приёмной трубой...кое как выкрутил оригинальные шпильки и поставил новое,но закрутил на болты 8-ку с контрогайками(т.к старые шпильки были в ужасном состоянии)...всё было хорошо пока я приёмной трубой не саданулся об булыжник,начало опять пердеть от туда...заказал шпильки и гайки оригинальные...шпильки прислали,гайки сняли с заказа,ну и ладно..пошёл в магазин и купил от вазика с резьбой 1,25 обмеднённые(или латунные х.з вообщем спецом для выхлопной системы)...еле открутил свои болты...вообщем начал ставить...резьба там только в верхнем флянце..накрутил на меньшую сторону шпильки гайку и за неё вкрутил шпилькучерез нижний флянец(вкрутил ооочень сильно)...сверху накрутил ещё по гайке..я так понимаю верхние гайки просто контрят шпильки?!...вообщем ничего у меня не получилось...при первом запуске немножечко подсекало....проехал 15-ть км и пердёж возобновился в полной мере...почему так???что я сделал не так?почему шпильки до конца поджатые не держат?(прокладка оригинал)...на болтах ничего не пердело,пока не ударился...
Буду опять болты втыкать...а так хотелось чтоб всё как с завода.. :(
Зы повреждения колектора и трубы исключаю....ибо секёт именно с места стыка...рукой чувствуется...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:44 pm
конечно уверен. прижимаю его как следует чем нибудь тяжелым - и звук проходит.
просто этот экран то за 18 лет эксплуатации немного утерял же свою первоначальную жесткость, вот и начинает "петь" при хреновом креплении
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:54 pm
санчис я уже три года езжу без него , ничего не сплавилос ) . Машину когда купил его там не было , ну я и не стал с ним заморачиваться , так как там и резьба то вся сгорела на коллекторе под болты для этого кожуха
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:00 pm
Прикольно, первый раз увидел в этом месте гайки.))
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:02 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Постоянно сечет между выпускным коллектором и приемной трубой. Раз в год меняю прокладку и выдавливаю слой высокотемпературного герметика. Хватает максимум на год. Последний раз хватило на пару месяцев. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:10 pm
Понял, спасибо Артем. Попробую намедни без него покататься.
просто немного очкую за проводку которая идет к гене - не перегреется она там?
у меня примерно такая же система с соединением катализатор-глушитель (ну резонатор то есть).
из за того что сам фланец со стороны резонатора покороблен.
ну где то раз в год так же и делаю - прокладка плюс герметик для глушаков =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:26 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Я сдела алюминиевые кольца толщиной 6 мм вместо оригинальных прокладок, и ничего не секёт! Даже вырубал кольца из паронита 5 мм, тоже ничего, но алюминий надежней!
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Последний раз редактировалось vel Пн авг 05, 2013 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:28 pm
Машина: Toyota Carina E UK седан МКПП
Двигатель: 4A-FE (LB)
У тебя родная краска? А если капот красили, да еще и неизвестно чем, облезет в этом месте запросто.
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!
Carina-E (UK) AT190 седан, 1,6 4A-FE (LB), 05/1994 г. МКПП, ГУР, ABS (не работает), кондер (не работает), AirBag (скорее не работает), газ-бензин (уже работает). Зато недорого :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:56 pm
Sanchis85
земеля aka FIST вообще ездит без этого щитка)))) и ничего) Мотор крутит всегда он. Ничего не расплавилось, нигде краска не отошла.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 5:48 pm
Моя машина вся красилась, но красилась вроде капитально - за 2 года ничего не отлупилось ( не считая места куда меня стукнули), так что думаю пообую без него поездить, посмотреть что из этого выйдет
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 7:33 pm
Sanchis85
У меня тоже этого кожуха с момента покупки не было,ничего не плавится,все работает и без него.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:29 pm
мой колхоз из нержи. Сильно не пинать :D .
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:38 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
:co_ol: тоже собираюсь замутить токое а то парит как в бане
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 9:26 pm
Сегодня снял кожух и понял что у меня пердит коллектор на стыке, только из такого места, что не понятно как вообще там могла дырка образоваться. В общем вот мой коллектор: (красным обвел места откуда прям дует на холодную, на горячую норм все)
не могу понять устройство его, он чего, отгнил что-ль от фланца? :shock:
Порылся сегодня в поисках б/у коллектора и понял что это прям дефицит какой-то, на 4А-FE и на 3S-GE полно такого добра, а на 7A-FE нет ничего. Пока рылся вот что нашел:
Не хочу так закончить :( В общем как там крепятся трубы к фланцу, может можно как-то закрепить? Есть ли возможность заварить это дело по кругу (желательно не снимая) или может подходит от чего другого коллектор сюда? :s_o_s:
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
Хмм, интересно, с Авика первого 7A-FE подойдет? Вроде по фотке почти один в один:
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 9:58 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
такие коллектора есть на "евро авто" сам там хотел заказывать!у меня тоже прогорел там же где и у тебя,сварщики варить его отказывались,говорят бесполезно,некоторое время хол.сваркой делал но это ненадолго!нашел на разборке авенсис 7а-фе, сняли с него, на мой 4а-фе встал хорошо,они по виду одинаковые,но у меня приемная труба не залезла на шпильки,шпильки у него были расположены дальше друг от друга чем на моем старом,пришлось немного доработать приемную трубу,все сделал и нормально,но тоже наверно скоро прогорит!новый бы такой достать бы где нибудь
нужно сравнить расположение шпилек тебе,в остальном они одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:17 pm
Ну по расположению шпилек в блоке я не сомневаюсь, для них одна и та же прокладка идет, значит и шпильки одинаковые.
А вот шпильки приемной трубы и лямбды - это действительно надо смотреть. Спасибо что предупредил. На ЕвроАвто я их и нашел, в Питере их 9 штук в наличии по 940 р.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:22 pm
шпильки лямбды одинаковые на них,нужно смотреть только шпильки на приемную трубу,я думаю что тебе с 4а-фе подойдет !
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:34 pm
В смысле с 4A-FE? У меня же 7A-FE. Ну по фоткам на глаз подходит, завтра съезжу к ним с линейкой :D
на 4A-FE вон вообще кракозябрины какие-то показывает:
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:39 pm
это коллектор я так понимаю с 4а-фе стд,а у меня лб и коллектор стоит как у тебя такой же!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
