[ Сообщений: 23 ] |
виха
Добавлено: Чт авг 01, 2013 12:23 am |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Мужики помогите опытом! На кочках ямках на малой скорости стук отдаёт в руль.Что я только не делал не могу побороть.Была произведена замена втулки, всех крестовин ТОYO,подшипники 2 шт ,руль. наконечники,втулки и тяги стаба. Стук в руль отдаёт когда одно колесо попадает на кочку или ямку когда руль самопроизвольно чуть крутится на ямку.Именно вращающий стук.Когда всё заменил всё прошло на 2 месяца.Такое ощущение что каждых 2 месяца нужно это всё менять.В стоячем состоянии ни какого люфта. Руль мёртвый(в лево, право,верх,низ).гайки поджаты рул.колонки. Рейка сухая.Когда оба колеса попадают в яму то отдачи в руль не значительный.Перебрал я рулевую рейку поменял всё там.Выработки на валу и на червяке не наблюдал.Собрал всё.Хватило на 10 км.Стук так и остался.При снятии рейки вращая рукой червяк обнаружил маленький свободный ход.Из за его было биение. Подшипники не люфтили всё равно по менял и их .Когда собрал всё люфт пропал.Видать снова появился. Была замена: Стойки стаба втулки стаба наконечники рулевые живые шаровые живые опорные подшипники стоек рулевая колонка перебрана гайки крепления рулевой колонки зажаты
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
artem.levenkov
Добавлено: Пт авг 02, 2013 6:11 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
виха, стук у тебя скорее всего не в рейке, а в рулевой колонке. Она ведь на каринах тоже складывающаяся, правильно? А если так, то в месте стыковки двух половинок колонки - пластиковая заливка, которая разбивается и появляется люфт одной части рулевой колонки (её вала) относительно другой. Проверить не снимая колонку нельзя.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Нашёл по каталогам: конструкция европейской колонки (видимо на карины после 94 года ставились) точно такая же, как на Авенсисах. Значит точно у тебя дело в колонке. Ну или не точно, а 99% (если ты действительно все остальные причины устранил).
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: И ещё: как ты правильно заметил, износа в паре червяк-вал в рейке не бывает. Там нет усилия, ведь жидкость толкает сам вал. Реек 20 перебрал, ни у одной рейки износа в этом месте не видел. Зато он очень характерен для реек без гидроусиления.
Fritz
Добавлено: Пт авг 02, 2013 8:43 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
виха писал(а): Может кто то убирал зазор на червячной паре рейки? я попросил в сервисе подтянуть рейку - подтянули. Там пробка сзади корпуса рейки, её откручивали ,потом внутри там или гайка или болт, которую подкрутили. Только надо не пережать, чтобы не подклинивало. Моей рейке помогло.
Артурартур
Добавлено: Пт авг 02, 2013 9:11 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а сами рулевые тяги не щупал? я когда искал стукача три раза на подъемник гонял,и шаровые и наконечники поменял, в итоге пришлось поменять одну тягу,при чем на ощупь была целая, а под большой нагрузкой барабанила именно в поворотах на кочках, и отдавалось на руль.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
artem.levenkov
Добавлено: Вт авг 06, 2013 6:24 pm |
Двигатель: RD28T
Цитата: Обоснуй. Ты ничего не измерял (по крайней мере не писал про это). Как ты можешь быть уверен, что у тебя есть износ в паре рейка-управляющий клапан? Как у тебя вообще рука поднялась что-нибудь там стачивать??  Там нет никакого усилия, с чего там износу быть? Почему ты решил, что он именно там?? А стук у тебя пропал потому, что ты чуть сильней затянул прижимной механизм, вот и всё. Мог бы сделать только это и ничего не точить - результат был бы тот же. Только звук вернётся. Думать надо головой. Долго. И конструктивно. И, раз уж спрашиваешь что-либо, постарайся хоть немного вдуматься в то, что тебе отвечают. А не так: "нет, в это я не верю, этого тоже не может быть, наверное вот это!". P.S. Я за последние два года перебрал реек 20. Ни в одной из них не было износа в сопряжении управляющий клапан-рейка. Так что на моей стороне не только теория, но и практика. Ни одна из перебранных мной реек не стучала. Только одна потекла, но не стучала!
виха
Добавлено: Вт авг 06, 2013 10:25 pm |
Двигатель: 3S-Fe
artem.levenkov писал(а): Цитата: Обоснуй. Ты ничего не измерял (по крайней мере не писал про это). Как ты можешь быть уверен, что у тебя есть износ в паре рейка-управляющий клапан? Как у тебя вообще рука поднялась что-нибудь там стачивать??  Там нет никакого усилия, с чего там износу быть? Почему ты решил, что он именно там?? Проверять не зачем.Снимал микрон только в центральном положении. Рука поднялась-потому что у меня руки не заточены под х..й. По поводу усилия.Усилие есть но не значительное.Напиши что и трения нет никакого..Решил потому что при снятии рейки для переборки обнаружил люфт при малом вращении червяка -не разбирая ещё её.Попробывал подтянуть-без результатно.Подтягивал по инструкции.С дуру можно и х...с ломать это я в курсе. Тех спецам я не доверяю свои авто .Кроме балансировки. Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:artem.levenkov писал(а): Цитата: Обоснуй. А стук у тебя пропал потому, что ты чуть сильней затянул прижимной механизм, вот и всё. Мог бы сделать только это и ничего не точить - результат был бы тот же. Только звук вернётся. Из за этой процедуры я после перебора рейки .Проехавшись обратно снимал рейку что б подтянуть.Перебирая рейку при сборке затяжка направляющего была отпущена на 30 градусов.Процедуру не тебе розсказывать сам знаешь как.Второе снятие-подтяжка 15 градусов.Сей час-30 градусов и всё окей. Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:artem.levenkov писал(а): Цитата: Обоснуй. Думать надо головой. Долго. И конструктивно. И, раз уж спрашиваешь что-либо, постарайся хоть немного вдуматься в то, что тебе отвечают. А не так: "нет, в это я не верю, этого тоже не может быть, наверное вот это!". До этого я шёл перебравши весь передок включая рулевую колонку.А писали мне всё что я уже сделал.
Последний раз редактировалось виха Вт авг 06, 2013 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
artem.levenkov
Добавлено: Вт авг 06, 2013 10:50 pm |
Двигатель: RD28T
Время покажет. Жалко ты не москве, а то я бы тебе за 10 минут показал, как заменой рулевой колонки можно "сделать" "люфт рейки". Это я не к тому, что рейки никогда не люфтит. Это я к тому, что Цитата: Стук в руль отдаёт когда одно колесо попадает на кочку или ямку когда руль самопроизвольно чуть крутится на ямку. оооочень похожее описание на то, что происходит, когда вал колонки начинает люфтить.
виха
Добавлено: Вт авг 06, 2013 10:51 pm |
Двигатель: 3S-Fe
artem.levenkov писал(а): Цитата: Обоснуй. P.S. Я за последние два года перебрал реек 20. Ни в одной из них не было износа в сопряжении управляющий клапан-рейка. Так что на моей стороне не только теория, но и практика. Ни одна из перебранных мной реек не стучала. Только одна потекла, но не стучала! . 19 реек перебрал зачем.Чтобы деньги содрать с клиентов?Чуток по лежала-(забирайте перебрал всё окей). И у меня золотая рейка по хорошей дороге.Я и не знал бы горя долгие года. Извини друг что до думался до этого.За эту мелочь бабки с рубить хорошие можно было б (10 минут реставрации).А так весь форум Русский и Украинский делать будет в без выходном положении когда окажется.
Последний раз редактировалось виха Вт авг 06, 2013 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 10:58 pm |
я б не стал так уверенно обвинять человека не узнав проверив ресурс такого ремонта  А то ведь если у тебя застучит через пару-тройку тясяч км то сам ты не признаешься,другие по твоему методу так и будут рейки губить,а человек добросовестный будет в подозрениях. А если не застучит то тоже не факт что только твой вид ремонта единственно правильный и Артем чинил рейки именно так же
artem.levenkov
Двигатель: RD28T
виха писал(а): 19 реек перебрал зачем.Чтобы деньги содрать с клиентов?Чуток по лежала-(забирайте перебрал всё окей).
Если не знаешь - не говори. http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4064Цитата: И у меря золотая рейка по хорошей дороге.Я и не знал бы горя долгие года. Извини друг что до думался до этого.За эту мелочь бабки с рубить хорошие можно было б (10 минут реставрации).А так весь форум Русский и Украинский делать будет в без выходном положении когда окажется. Я тебе помочь хотел, но если ты вокруг только врагов ищешь - то ищи дальше.
sever.max
Добавлено: Ср авг 07, 2013 2:19 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
виха писал(а): Хотел по делится.Но это некому не нужно.Тему закрываю. Как не нужно? нужно ещё как! У самого такая проблема: Гремела подвеска,восстановил шаровые на косых рычагах,поменял шаровые в стойках, опоры стоек-греметь перестало, почти тишина,но под ногами чё та постукивало слегка,подумал что втулки стабилизатора,поменял стало ещё тише,но всё равно чё та всё равно какие то шумы!Потом еду по двору попадаю в пару ям,стою пропускаю машину выезжать,а руль тяжёлый жесть,потом щелчок и норм,потом пару раз так же на ходу,поездив пару дней больше не тяжелеет,но хрустит и на кочках куда попало его крутит и бьёт в руль, ещё когда едешь больше 80 начинается иногда как плывёшь на корабле,машину начинает туда сюда водить аж страшно!И самая печаль прошло две недели как я сделал подвеску и на днях опять этот очень сильный стук на ямах,и что за херня под ногами как ходит? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Блин так уже надоела эта вся херня!
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 07, 2013 2:48 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня в старой колонке в этом месте вал просто болтался, а когда я снял колонку то он просто выпал оттуда )))))))))))))
artem.levenkov
Добавлено: Ср авг 07, 2013 5:06 pm |
Двигатель: RD28T
Sanchis85 писал(а): у меня в старой колонке в этом месте вал просто болтался, а когда я снял колонку то он просто выпал оттуда ))))))))))))) Удары в руль при проезде на небольшой скорости по неровностям были?
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 07, 2013 5:25 pm |
| Спортсмен клуба |
Ну у меня на тот момент и втулки в колонке были с люфтом, и в рейке был люфт, поэтому руль реагировал на все подряд. Но именно в этом месте был даже не люфт - этот вал просто там болтался
Stassm
Добавлено: Ср май 14, 2014 8:49 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
виха, как дела? не начался ли стук? а то у меня тут проявились симптомы, похожие на описанные...
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Stassm
Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:10 pm |
хм. пришло сообщение на почту от том, что тут кто-то как-то отметился. захожу - никого... бот какой-нибудь настрочил что ли и его удалили? или есть какие-то скрытые сообщения? )
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
