Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:18 pm
 Заголовок сообщения: стук отдаётся в руль
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:23 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Мужики помогите опытом! На кочках ямках на малой скорости стук отдаёт в руль.Что я только не делал не могу побороть.Была произведена замена втулки, всех крестовин ТОYO,подшипники 2 шт ,руль. наконечники,втулки и тяги стаба. Стук в руль отдаёт когда одно колесо попадает на кочку или ямку когда руль самопроизвольно чуть крутится на ямку.Именно вращающий стук.Когда всё заменил всё прошло на 2 месяца.Такое ощущение что каждых 2 месяца нужно это всё менять.В стоячем состоянии ни какого люфта. Руль мёртвый(в лево, право,верх,низ).гайки поджаты рул.колонки. Рейка сухая.Когда оба колеса попадают в яму то отдачи в руль не значительный.Перебрал я рулевую рейку поменял всё там.Выработки на валу и на червяке не наблюдал.Собрал всё.Хватило на 10 км.Стук так и остался.При снятии рейки вращая рукой червяк обнаружил маленький свободный ход.Из за его было биение. Подшипники не люфтили всё равно по менял и их .Когда собрал всё люфт пропал.Видать снова появился.
Была замена:
Стойки стаба
втулки стаба
наконечники рулевые живые
шаровые живые
опорные подшипники стоек
рулевая колонка перебрана
гайки крепления рулевой колонки зажаты
 Заголовок сообщения: Re: стук отдаётся в руль
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 8:33 pm
Двигатель: 3S-Fe
:-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:52 pm
Двигатель: 3S-Fe
Может кто то убирал зазор на червячной паре рейки?Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 6:11 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
виха, стук у тебя скорее всего не в рейке, а в рулевой колонке. Она ведь на каринах тоже складывающаяся, правильно? А если так, то в месте стыковки двух половинок колонки - пластиковая заливка, которая разбивается и появляется люфт одной части рулевой колонки (её вала) относительно другой. Проверить не снимая колонку нельзя.
Нашёл по каталогам: конструкция европейской колонки (видимо на карины после 94 года ставились) точно такая же, как на Авенсисах. Значит точно у тебя дело в колонке. Ну или не точно, а 99% (если ты действительно все остальные причины устранил).
И ещё: как ты правильно заметил, износа в паре червяк-вал в рейке не бывает. Там нет усилия, ведь жидкость толкает сам вал. Реек 20 перебрал, ни у одной рейки износа в этом месте не видел. Зато он очень характерен для реек без гидроусиления.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 8:43 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я попросил в сервисе подтянуть рейку - подтянули. Там пробка сзади корпуса рейки, её откручивали ,потом внутри там или гайка или болт, которую подкрутили. Только надо не пережать, чтобы не подклинивало. Моей рейке помогло.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 9:11 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а сами рулевые тяги не щупал? я когда искал стукача три раза на подъемник гонял,и шаровые и наконечники поменял, в итоге пришлось поменять одну тягу,при чем на ощупь была целая, а под большой нагрузкой барабанила именно в поворотах на кочках, и отдавалось на руль.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 10:58 pm
Двигатель: 3S-Fe
Нашёл я свою проблему:Износ червячной пары.Сточил микроны на червяке и вале.Зубья заходят дальше друг в друга и при этом убрался люфт.Подтяжка сухаря не давала результат. :roll:
GEDC0626.jpg [ 108.05 КБ | Просмотров: 11639 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:31 am
Двигатель: RD28T
Ждём тебя через 3-5 тыс. км. снова в этой теме :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 6:21 pm
Двигатель: 3S-Fe
Обоснуй.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 6:24 pm
Двигатель: RD28T
Обоснуй.
Ты ничего не измерял (по крайней мере не писал про это). Как ты можешь быть уверен, что у тебя есть износ в паре рейка-управляющий клапан? Как у тебя вообще рука поднялась что-нибудь там стачивать?? :-facepalm-: Там нет никакого усилия, с чего там износу быть? Почему ты решил, что он именно там??
А стук у тебя пропал потому, что ты чуть сильней затянул прижимной механизм, вот и всё. Мог бы сделать только это и ничего не точить - результат был бы тот же. Только звук вернётся.
Думать надо головой. Долго. И конструктивно. И, раз уж спрашиваешь что-либо, постарайся хоть немного вдуматься в то, что тебе отвечают. А не так: "нет, в это я не верю, этого тоже не может быть, наверное вот это!".
P.S. Я за последние два года перебрал реек 20. Ни в одной из них не было износа в сопряжении управляющий клапан-рейка. Так что на моей стороне не только теория, но и практика. Ни одна из перебранных мной реек не стучала. Только одна потекла, но не стучала!
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:25 pm
Двигатель: 3S-Fe
Обоснуй.
Проверять не зачем.Снимал микрон только в центральном положении.
Рука поднялась-потому что у меня руки не заточены под х..й. По поводу усилия.Усилие есть но не значительное.Напиши что и трения нет никакого..Решил потому что при снятии рейки для переборки обнаружил люфт при малом вращении червяка -не разбирая ещё её.Попробывал подтянуть-без результатно.Подтягивал по инструкции.С дуру можно и х...с ломать это я в курсе.
Тех спецам я не доверяю свои авто .Кроме балансировки.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Обоснуй.
Из за этой процедуры я после перебора рейки .Проехавшись обратно снимал рейку что б подтянуть.Перебирая рейку при сборке затяжка направляющего была отпущена на 30 градусов.Процедуру не тебе розсказывать сам знаешь как.Второе снятие-подтяжка 15 градусов.Сей час-30 градусов и всё окей.
Обоснуй.
До этого я шёл перебравши весь передок включая рулевую колонку.А писали мне всё что я уже сделал.
Последний раз редактировалось виха Вт авг 06, 2013 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:50 pm
Двигатель: RD28T
Время покажет. Жалко ты не москве, а то я бы тебе за 10 минут показал, как заменой рулевой колонки можно "сделать" "люфт рейки". Это я не к тому, что рейки никогда не люфтит. Это я к тому, что
оооочень похожее описание на то, что происходит, когда вал колонки начинает люфтить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:51 pm
Двигатель: 3S-Fe
Обоснуй.
19 реек перебрал зачем.Чтобы деньги содрать с клиентов?Чуток по лежала-(забирайте перебрал всё окей).
И у меня золотая рейка по хорошей дороге.Я и не знал бы горя долгие года. Извини друг что до думался до этого.За эту мелочь бабки с рубить хорошие можно было б (10 минут реставрации).А так весь форум Русский и Украинский делать будет в без выходном положении когда окажется.
Последний раз редактировалось виха Вт авг 06, 2013 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:58 pm
я б не стал так уверенно обвинять человека не узнав проверив ресурс такого ремонта ;)
А то ведь если у тебя застучит через пару-тройку тясяч км то сам ты не признаешься,другие по твоему методу так и будут рейки губить,а человек добросовестный будет в подозрениях.
А если не застучит то тоже не факт что только твой вид ремонта единственно правильный и Артем чинил рейки именно так же
Двигатель: RD28T
Если не знаешь - не говори. http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4064
И у меря золотая рейка по хорошей дороге.Я и не знал бы горя долгие года. Извини друг что до думался до этого.За эту мелочь бабки с рубить хорошие можно было б (10 минут реставрации).А так весь форум Русский и Украинский делать будет в без выходном положении когда окажется.
Я тебе помочь хотел, но если ты вокруг только врагов ищешь - то ищи дальше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:04 pm
Двигатель: 3S-Fe
Извините меня друзья! Хотел по делится.Но это некому не нужно.Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 2:19 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Как не нужно? нужно ещё как!
У самого такая проблема: Гремела подвеска,восстановил шаровые на косых рычагах,поменял шаровые в стойках, опоры стоек-греметь перестало, почти тишина,но под ногами чё та постукивало слегка,подумал что втулки стабилизатора,поменял стало ещё тише,но всё равно чё та всё равно какие то шумы!Потом еду по двору попадаю в пару ям,стою пропускаю машину выезжать,а руль тяжёлый жесть,потом щелчок и норм,потом пару раз так же на ходу,поездив пару дней больше не тяжелеет,но хрустит и на кочках куда попало его крутит и бьёт в руль, ещё когда едешь больше 80 начинается иногда как плывёшь на корабле,машину начинает туда сюда водить аж страшно!И самая печаль прошло две недели как я сделал подвеску и на днях опять этот очень сильный стук на ямах,и что за херня под ногами как ходит?
Блин так уже надоела эта вся херня! :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 1:56 pm
Двигатель: RD28T
Вот: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 1095037983
Может быть хоть это кого-нибудь убедит в том, что этот узел требует пристального внимания.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 2:48 pm
у меня в старой колонке в этом месте вал просто болтался, а когда я снял колонку то он просто выпал оттуда )))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 5:06 pm
Двигатель: RD28T
Удары в руль при проезде на небольшой скорости по неровностям были?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 5:25 pm
Ну у меня на тот момент и втулки в колонке были с люфтом, и в рейке был люфт, поэтому руль реагировал на все подряд. Но именно в этом месте был даже не люфт - этот вал просто там болтался :)
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 8:49 pm
виха,
как дела? не начался ли стук?
а то у меня тут проявились симптомы, похожие на описанные...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:10 pm
хм. пришло сообщение на почту от том, что тут кто-то как-то отметился. захожу - никого...
бот какой-нибудь настрочил что ли и его удалили? или есть какие-то скрытые сообщения? )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
