Текущее время: Вс окт 12, 2025 7:58 am
 Заголовок сообщения: Ошибка 12 трамблер Denso
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:05 am
Поискал по форуму, кроме километровой темы про 12 ошибку на трамблерах Бош ничего особенного не нашел.
А вопрос в следующем.
Движок 4A-FE LB, стоит трамблер Denso 19100-02030.
Периодически появляется ошибка 12.
Первый раз было в январе. Потом пару месяцев не было. В апреле снова и далее все чаще и чаще. Появляется только на горячем двигателе и при высокой влажности обычно после стояния в пробке при повышении или снижении оборотов двига в районе 1200-1500 оборотов. На холостом гаснет, на равномерном движении тоже. Если долго куда-нибудь ехать не стоя в пробках не проявляется. На работу двига по ощущениям влияния нет.
Как долго можно так кататься?
Кроме трамблера под замену может ли что-то еще порождать сей эффект?
Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12 трамблер Denso
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:59 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Приветствую форум, собственно проблема помоему такая же как и у ТС, с той лишь разницей что на холостом чек почти не гаснет. По трассе если едешь не появляется, вылазиет в городе на прогретом двигателе. Сегодня проверил сопротивление датчиков на трамблере, значения укладываются в норму для "теплого" двигателя, правда двигатель был не горячий а именно теплый, с час где то остывал стоял.
Куда дальше копать можно? Может стоит именно на горячую когда чек вылазиет промерить все? или в проводке проблему искать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:21 am
у всех что ли трамблеры на LB нормальные? тоже хочу нормальный
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:15 am
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
была такая же проблема чек то загорался то гас езди примерно 3 месяца и в один прекрасный день просто не стала заводится на горячую как остынет все заводится как нагреется ехать не возможно не тянет дергается .заказал контрактный (12 500руб) поставил прямо у магазина ,примерно и все машина поехала .мое мнение что если трамблер стал накрываться рано или поздно он накроется. ведь моргание чека говорит о неисправности датчиков а не о том что что они накрылись которые накроются в последствии.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:31 am
12500руб за контрактный трамблер... Вот это жулики... Новый в сборе стоить будет 6000руб оригинальный...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:45 am
MerTV
ну почему жулики ?новый на exist стоит 25000 рубликов и по сайтам контрактных запчастей полазил ценник в среднем 12000р я согласен конечно что береш кота в мишке но 25000р за трамблер дороговато как то.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 9:04 am
ты свой новый LBшный трамблер посмотри именно на ексисте почем. Только не в сборе,а по отдельности: трамблер,бегунок и крышка. Получится около 6000руб за все...
Жулики,одно слово. Двигатель контрактный со всем навесным и трамблером тебе обошелся бы процентов на 50 дороже...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 9:28 am
MerTV
согласен жулики!да и сам "молодец" смотреть лучше надо но не в этом суть при появлении ошибки 12 трамблер под замену
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 9:05 pm
А у меня как в мае тему создал - более тьфу-тфу не загоралось )).
Один знакомый мастер сказал, что типа бывает такое и от сырости - потом просыхает и усе - ну не знаю конечно - поживем увидим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:57 pm
у себя не замечал зависимости от сырости, просто все чаще и чаще появляется. Сегодня вот на трассе чек вылазить стал, а раньше небыло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:09 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
а в трамблер DENSO нельзя впаять датчик холла от ваз 2108? (где то на форуме встречал)
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:18 am
Проверьте датчик хола для начала.. прежде чем его менять, так же проводку. Там посути в датчике холла ломаться нечему.
Я решил проблему побрызгав WDшки в разъем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:02 pm
Можно. Но не нужно. Не поможет датчик Холла там, где его никогда не было. )))
Датчик Холла - это часть БОШевского трамблера. На Денсо датчики индуктивные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 7:57 am
Fidel писал(а):
... где его никогда не было. )))
а где тогда датчик холла находится, и можно пояснить что значит индуктивные?
я просто когда ошибка появилась попросил померить сопротивление по фишке трамблера, по книге. в норме было все.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:07 am
Lestat
Вот тут можно почитать - http://systemsauto.ru/fire/nocontact.html
Если в 2-х словах: Индуктивный - просто катушка, намотанная на сердечнике. Датчик Холла - на основе полупроводника.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:36 pm
Машина: toyota karina e
Была у меня ошибка 12 года 3 назад. Чек горел все время, машина дергалась, причем что интересно: только при движении вперед. На холостых работала ровно, и при движении задним ходом тоже не дергалась! По книжке поставил в диагностическом разъеме перемычку, посчитал по миганиям чек, показал 12 и еще вроде 22,(не помню, а книги нет под рукой). Но оба - неисправность датчика распредвала. Перепахал весь трамблер, все кругом прозвонил. Все в норме. Потом как в книге написано, поставил вторую перемычку и проверил на ходу. И вот ОНО! Показал код неисправности датчика разрежения воздушной рампы. Датчик стоит на кузове неподвижно, три провода подходят к нему от жгута, который сзади двигателя, а движок все таки имеет вибрацию. Гофра высохла и кромкой перетерла один провод напроч, от второго живая была одна жилка. Нарастил, пропаял, заизолировал, закрепил. Побежала как новенькая.
4А-FE 1993 у меня с апреля 2005
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:51 am
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
Здраствуйте! Вы могли бы дать ссылку на экзист на это хозяйство. а то мне по запросу по вин вот это прислали оттуда http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8F701434&sr=108
Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 1:28 pm
Сам трамблер http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40F0 ... Cat=Toyota
Бегунок http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EEB0 ... Cat=Toyota
Крышка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D140 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:28 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Значит предыстория : на трассе появился "джеки чан" и уходить не хотел.
Скрепочная диагностика показала 12 ошибку.
Вскрытие показало что выгорел уголёк у совершенно новой крышки Бош (пробег ок 10т), местами есть плесень зелёная.
Всё протёр, промыл, почистил бегунок, поставил родную крышку с ремонтным угольком, бензой промыл датчик и посушил, собрал, завёл.
Будем ездить посмотрим, надеюсь дёргаться не будет :) ..
Как предположение 12 ошибки: наводки (помехи) на датчики от нестабильной искры ч/з сгоревший уголёк.
Последний раз редактировалось Сергей KZN Пт ноя 22, 2013 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:29 am
вентиляционное отверстие смотрел,чистил,все ок? ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:37 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
да, отверстие норм, только на Бош крышке оно заглушено было, я так понимаю этот сапун должен сообщаться с улицей, а не заглушен, блин, не обратил внимание сразу, вот и результат.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:47 am
На какой крышке? На корпусе отверстие то
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:51 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
на корпусе не видел отверстия, оно есть? В крышке трамблёра(оригинальной) отверстие есть, оно резинкой(как шапка) снаружи закрыто, в Бош сквозного отверстия нет(в крышке).
А всё вспомнил - про отверстие в корпусе - есть - чистил когда сальник в трамблёре менял!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:55 am
которое на крышке резинкой закрыто оно и должно быть закрыто, отверстие на корпусе есть, и оно часто забивается. Вот тут фото есть где отверстие искать viewtopic.php?p=218574#p218574
