[ Сообщений: 24 ] |
Gsf
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:05 am |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 2:55 pm Сообщения: 16 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Поискал по форуму, кроме километровой темы про 12 ошибку на трамблерах Бош ничего особенного не нашел. А вопрос в следующем. Движок 4A-FE LB, стоит трамблер Denso 19100-02030. Периодически появляется ошибка 12. Первый раз было в январе. Потом пару месяцев не было. В апреле снова и далее все чаще и чаще. Появляется только на горячем двигателе и при высокой влажности обычно после стояния в пробке при повышении или снижении оборотов двига в районе 1200-1500 оборотов. На холостом гаснет, на равномерном движении тоже. Если долго куда-нибудь ехать не стоя в пробках не проявляется. На работу двига по ощущениям влияния нет. Как долго можно так кататься? Кроме трамблера под замену может ли что-то еще порождать сей эффект?
_________________ Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
digimortal
Добавлено: Вт авг 06, 2013 9:59 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Приветствую форум, собственно проблема помоему такая же как и у ТС, с той лишь разницей что на холостом чек почти не гаснет. По трассе если едешь не появляется, вылазиет в городе на прогретом двигателе. Сегодня проверил сопротивление датчиков на трамблере, значения укладываются в норму для "теплого" двигателя, правда двигатель был не горячий а именно теплый, с час где то остывал стоял. Куда дальше копать можно? Может стоит именно на горячую когда чек вылазиет промерить все? или в проводке проблему искать?
digimortal
Добавлено: Ср авг 07, 2013 12:21 am |
у всех что ли трамблеры на LB нормальные? тоже хочу нормальный
настырный
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:15 am |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 3:04 pm Сообщения: 18 Откуда: омск 55 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
была такая же проблема чек то загорался то гас езди примерно 3 месяца и в один прекрасный день просто не стала заводится на горячую как остынет все заводится как нагреется ехать не возможно не тянет дергается .заказал контрактный (12 500руб) поставил прямо у магазина ,примерно и все машина поехала .мое мнение что если трамблер стал накрываться рано или поздно он накроется. ведь моргание чека говорит о неисправности датчиков а не о том что что они накрылись которые накроются в последствии.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:31 am |
12500руб за контрактный трамблер... Вот это жулики... Новый в сборе стоить будет 6000руб оригинальный...
настырный
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:45 am |
MerTV ну почему жулики ?новый на exist стоит 25000 рубликов и по сайтам контрактных запчастей полазил ценник в среднем 12000р я согласен конечно что береш кота в мишке но 25000р за трамблер дороговато как то.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 9:04 am |
ты свой новый LBшный трамблер посмотри именно на ексисте почем. Только не в сборе,а по отдельности: трамблер,бегунок и крышка. Получится около 6000руб за все... Жулики,одно слово. Двигатель контрактный со всем навесным и трамблером тебе обошелся бы процентов на 50 дороже...
настырный
Добавлено: Ср авг 07, 2013 9:28 am |
MerTV согласен жулики!да и сам "молодец" смотреть лучше надо но не в этом суть при появлении ошибки 12 трамблер под замену
Gsf
Добавлено: Ср авг 07, 2013 9:05 pm |
А у меня как в мае тему создал - более тьфу-тфу не загоралось )). Один знакомый мастер сказал, что типа бывает такое и от сырости - потом просыхает и усе - ну не знаю конечно - поживем увидим.
digimortal
Добавлено: Ср авг 07, 2013 11:57 pm |
у себя не замечал зависимости от сырости, просто все чаще и чаще появляется. Сегодня вот на трассе чек вылазить стал, а раньше небыло.
Lestat
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:09 am |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 12:44 pm Сообщения: 40 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
а в трамблер DENSO нельзя впаять датчик холла от ваз 2108? (где то на форуме встречал)
_________________ CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
_JeKa
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:18 am |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Проверьте датчик хола для начала.. прежде чем его менять, так же проводку. Там посути в датчике холла ломаться нечему. Я решил проблему побрызгав WDшки в разъем.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Fidel
Добавлено: Вт окт 15, 2013 12:02 pm |
Lestat писал(а): а в трамблер DENSO нельзя впаять датчик холла от ваз 2108? (где то на форуме встречал) Можно. Но не нужно. Не поможет датчик Холла там, где его никогда не было. ))) Датчик Холла - это часть БОШевского трамблера. На Денсо датчики индуктивные.
Lestat
Добавлено: Чт окт 17, 2013 7:57 am |
Fidel писал(а): ... где его никогда не было. ))) а где тогда датчик холла находится, и можно пояснить что значит индуктивные? я просто когда ошибка появилась попросил померить сопротивление по фишке трамблера, по книге. в норме было все.
Fidel
Добавлено: Чт окт 17, 2013 10:07 am |
LestatВот тут можно почитать - http://systemsauto.ru/fire/nocontact.html Если в 2-х словах: Индуктивный - просто катушка, намотанная на сердечнике. Датчик Холла - на основе полупроводника.
Уралец
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 16, 2012 9:59 pm Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Была у меня ошибка 12 года 3 назад. Чек горел все время, машина дергалась, причем что интересно: только при движении вперед. На холостых работала ровно, и при движении задним ходом тоже не дергалась! По книжке поставил в диагностическом разъеме перемычку, посчитал по миганиям чек, показал 12 и еще вроде 22,(не помню, а книги нет под рукой). Но оба - неисправность датчика распредвала. Перепахал весь трамблер, все кругом прозвонил. Все в норме. Потом как в книге написано, поставил вторую перемычку и проверил на ходу. И вот ОНО! Показал код неисправности датчика разрежения воздушной рампы. Датчик стоит на кузове неподвижно, три провода подходят к нему от жгута, который сзади двигателя, а движок все таки имеет вибрацию. Гофра высохла и кромкой перетерла один провод напроч, от второго живая была одна жилка. Нарастил, пропаял, заизолировал, закрепил. Побежала как новенькая. 4А-FE 1993 у меня с апреля 2005
Aum
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:51 am |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 9:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
MerTV писал(а): ты свой новый LBшный трамблер посмотри именно на ексисте почем. Только не в сборе,а по отдельности: трамблер,бегунок и крышка. Получится около 6000руб за все... Жулики,одно слово. Двигатель контрактный со всем навесным и трамблером тебе обошелся бы процентов на 50 дороже... Здраствуйте! Вы могли бы дать ссылку на экзист на это хозяйство. а то мне по запросу по вин вот это прислали оттуда http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8F701434&sr=108
_________________ Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
digimortal
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 1:28 pm |
Сергей KZN
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:28 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Значит предыстория : на трассе появился "джеки чан" и уходить не хотел. Скрепочная диагностика показала 12 ошибку. Вскрытие показало что выгорел уголёк у совершенно новой крышки Бош (пробег ок 10т), местами есть плесень зелёная. Всё протёр, промыл, почистил бегунок, поставил родную крышку с ремонтным угольком, бензой промыл датчик и посушил, собрал, завёл. Будем ездить посмотрим, надеюсь дёргаться не будет  .. Как предположение 12 ошибки: наводки (помехи) на датчики от нестабильной искры ч/з сгоревший уголёк.
Последний раз редактировалось Сергей KZN Пт ноя 22, 2013 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:29 am |
вентиляционное отверстие смотрел,чистил,все ок?
Сергей KZN
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:37 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
да, отверстие норм, только на Бош крышке оно заглушено было, я так понимаю этот сапун должен сообщаться с улицей, а не заглушен, блин, не обратил внимание сразу, вот и результат.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:47 am |
На какой крышке? На корпусе отверстие то
Сергей KZN
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:51 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
на корпусе не видел отверстия, оно есть? В крышке трамблёра(оригинальной) отверстие есть, оно резинкой(как шапка) снаружи закрыто, в Бош сквозного отверстия нет(в крышке).
А всё вспомнил - про отверстие в корпусе - есть - чистил когда сальник в трамблёре менял!
digimortal
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:55 am |
которое на крышке резинкой закрыто оно и должно быть закрыто, отверстие на корпусе есть, и оно часто забивается. Вот тут фото есть где отверстие искать viewtopic.php?p=218574#p218574
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
