Lynch
Добавлено: Ср июл 24, 2013 10:27 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 7:08 am Сообщения: 20 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Prince писал(а): Может быть дело в крышке трамблера (наши "мастера" грешат на него)?
Сними крышку, проверь состояние контактов. Но мне кажется, если перебоев в работе двигателя нету, не в ней дело.
_________________ Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
Freeman
Добавлено: Ср июл 24, 2013 11:25 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
PrinceТам дело не в прогретом двигателе, а в прогретом аккумуляторе. Этой зимой на старом аккумуляторе машина заводилась за ~1-2 секунды. Купил новый аккум. Пока везли его к дому, он в машине нагрелся. Так после установки в машину завел её с 1/4 оборота
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
-=ALEX=-
Добавлено: Ср июл 24, 2013 12:13 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:55 am Сообщения: 10 Откуда: Одесса Репутация: 4 [ ? ]
Было нечто подобное. Месяц назад решил, но мне приходилось крутить стартером до 10-15сек, иначе никак. Оказалась проблема в датчике температуры, тот что идет на комп. Он считал что температура низкая на улице. попробовал просто отключить его, и машина начала с пол оборота заводится, с ним опять крутил. В итоге поменял датчик и доволен.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB, GLI МКПП '94 Sedan англ. борд.метал.
Prince
Добавлено: Вс авг 11, 2013 12:09 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
-=ALEX=- писал(а): Оказалась проблема в датчике температуры Привет! А что за датчик? Где его найти и как его отключить и проверить в нём ли проблема?  Спасибо заранее.
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
СергейS
Добавлено: Пн авг 12, 2013 7:15 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Prince писал(а): А что за датчик? тоже интересно
СергейS
Добавлено: Пн авг 19, 2013 8:45 pm |
Двигатель: 2500
Апну тему чтоль, очень интересно, что же это за датчик такой всё таки
Prince
Добавлено: Вс авг 25, 2013 2:01 pm |
| Бригадир |
Prince писал(а): -=ALEX=- писал(а): Оказалась проблема в датчике температуры Привет! А что за датчик? Где его найти и как его отключить и проверить в нём ли проблема?  Спасибо заранее. Up!!!!!! Что за секретный датчик? Знакомые машут руками...
gerzolik
Добавлено: Вс авг 25, 2013 3:33 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Prince писал(а): Что за секретный датчик? Рабяты,прикалываемся?Полагаю,что просто датчик охлаждайки,на мозг каоторый инфу даёт.Бывает,что он повисает на неких показателях,не адекватных-вот тады его отключают,и мозг видит 80 градусов.Изучаем: viewtopic.php?f=4&t=1727
-=ALEX=-
Добавлено: Вс авг 25, 2013 4:19 pm |
| Стажер |
Вот такой датчик  После его замены уже два месяца все отлично. На некоторых сайтах этот номер пробивается как датчик температуры масла.
Prince
Добавлено: Вс авг 25, 2013 5:48 pm |
| Бригадир |
-=ALEX=- писал(а): датчик температуры масла. Спасибо! А можно его расположение? Хотя бы на словах. Спасибо за ответ, кстати!
ma-a-ax
Добавлено: Вс авг 25, 2013 5:49 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 9:54 pm Сообщения: 51 Откуда: КОРЯЖМА Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
у меня тоже была такая пороблема!!!!и после его замены тоже все ок))))
gerzolik
Добавлено: Вс авг 25, 2013 5:57 pm |
| На доске почета |
Prince писал(а): его расположение? Хотя бы на словах Смотри в районе ниже дроссельной заслонки,недалеко от трамблёра,фишка с двумя проводами к нему,сам зелёный,если родной.
Тит 32
Добавлено: Вс авг 25, 2013 6:11 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
-=ALEX=-
Добавлено: Пн авг 26, 2013 2:34 am |
| Стажер |
gerzolik писал(а): Prince писал(а): его расположение? Хотя бы на словах Смотри в районе ниже дроссельной заслонки,недалеко от трамблёра,фишка с двумя проводами к нему,сам зелёный,если родной. Мне добавить нечего, он там находится.
СергейS
Добавлено: Вт авг 27, 2013 7:03 am |
Двигатель: 2500
-=ALEX=- писал(а): Вот такой датчик  После его замены уже два месяца все отлично. На некоторых сайтах этот номер пробивается как датчик температуры масла. Вчера отключил его и пробовал завести машину на холодную. В итоге двигатель вроде схватывал, но заводиться совсем не хотел. Подключил датчик обратно, машина сразу завелась. Ну вот как то так.
well
Добавлено: Вт авг 27, 2013 8:06 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Робяты! Вы что здесь обсуждаете?Что-то из нано технологий? -=ALEX=- писал(а): Было нечто подобное. Месяц назад решил, но мне приходилось крутить стартером до 10-15сек, иначе никак. Оказалась проблема в датчике температуры, тот что идет на комп. Он считал что температура низкая на улице. По твоим словам,датчик температуры считает что на улице холодно,даёт команду мозгам чтобы те,заставили стартер дольше мотор крутить?  Чудеса прям..А если в мороз мотор завёлся с пол-пинка,значит тоже неисправен датчик температуры  ...Неправильную команду дал мозгу,надо было дольше крутить
-=ALEX=-
Добавлено: Вт авг 27, 2013 10:11 am |
| Стажер |
По компу показывало на улице температуру -40, а на улице было около +30
Gerza
Добавлено: Вт авг 27, 2013 10:16 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:26 pm Сообщения: 90 Откуда: город-герой Волгоград (Сталинград) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Prince писал(а): У меня долго крутит стартер. На холодный двигатель, это 2-2.5 секунд, ну а на прогретый, рекорд по времени завода авто - 1 секунда, но обычно это 1.5-2 секунд. Стартер крутит хорошо, с душой, посторонних звуков не слышу... У меня тоже самое.  Бывает не заводится с первого раза, если крутить стартером сек. 2, со второго раза: то бывает с пол-оборота, а бывает и стартером кручу также сек.2-3. Бывает так и на прогретом движке. ОЧЕНЬ обидно, такая машина красивая стоит, мужики говорят "Не по годам", начинаю заводить - не заводится...Мужики - "А нет, года, года..." Виктор77 писал(а): Зажигание по стробоскопу, в/вольтные провода (контакты), крышка трамблера (контакты), давление топлива. Я поменял топливный фильтр, сеточку топливного насоса, поставил Иррид. свечи Денсо, крышку трамблера и ползунок, ВВ провода стояли новые. Не помогло. Давление топлива не проверял. Мне кажется что дело в том, что магистраль не держит давление. Не заводится потому что топлива нет в магистрали. Может дело в... SkyRider писал(а): Так что мне обратный клапан новый нужен.
но клапана у себя я не обнаружил. Знаю что клапан ставят на омывайку, что бы сразу вода пошла на стекло, но на топливнойй магистрали я не видел. По вопросу сервисменов. Я согласен, что если не знаешь самому лучше не лезть, особенно в двс, но бывают и сервисмены не с теми руками, что будет только хуже. И на сервис скорее всего ты поедешь по деньгам, к дяде Васе, без гарантии, и если ты не знаешь-обведут вокруг пальца. Так что этот форум помогает разобраться в проблемах (и не только) с авто своими руками или советами от гуру. Очень многое в авто делал сам (спасибо фото отчетам)... Ладно отхожу от темы... Про стартер я тоже думал снять и перебрать, но на завод в нашем случае это не повлияет (ведь он крутит без посторонних звуков и заводит, хотя и с 2-го раза). К комментарию о датчике я отношусь скептически, тоже считаю что дело не в нем (сразу не заводится и на горячую).
_________________ Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь. Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
dzoz
Добавлено: Сб сен 19, 2015 6:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
подниму как тему... вобщем поменял недавно форсунки 2 дырочные синие денсо т.к. на хх обороты падали ,на б.у.каким то желтым цветом с 4 дырочками точно маркировку не расмотрел ,но по форме идентичные как синие.. И началась эта трабла с крутением стартера на холодную уже второй день думаю неужели дело в форсунках? На горячую или просто после того как завелась не прогрелась и заглушить ,а потом снова крутануть с пол пинка заводится на холодную секунды 3 кручу стартер и когда завелась несколько буквально секунд как будто троит ,а потом обороты выравниваются. С этими форсунками машину неузнать очень хорошо отзывчвей на тапку стала прёт отменно ,обороты на хх держит тоже в норме всё устраивает кроме того что со старыми форсами с пол пинка заводилась хоть холодная ,а с этими приходится стартер крутить..
grigori
Добавлено: Сб сен 19, 2015 11:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
dzoz Форсунки могут быть не герметичные, т. е. протекают в коллектор.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
dzoz
Добавлено: Вс сен 20, 2015 7:59 am |
| Бригадир |
не знаю тут или на драйв ру прочитал мимолетом что кто то клапан обратки бензиновый просто дунул типа и вся эта трабла с долгим крутением стартера прошла.. вот я щас утром от делать нечего обратку открутил подул туда (нюхнул бенза заодно) обратно поставил и даже не надеясь что это поможет начал заводить машину и надо же на холодную утром с пол пинка завелась даже сам неожидал что дело может быть в этом клапане.Но это пока ещё преждевременно щас с день поездию и посмотрим как оно.  заодно научился самостоятельно чистить форсунки у меня на балконе в квартире акб запасной стоит и те форсы синие думаю сам попробовать прочистить типа купил балончик очистителя карбюратора + провода с папой мамой разьемом +шланчик +хомут маленький и всё это замутил попросил жену что бы плюс на акб провода замыкала,размыкала когда форсунку по колхозному подключил и надо же форсы все 4 прям не сат ,а факелом распыляются.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
