Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
Как быстро заводится ваш двигатель, в обычных условиях ?
1. С пол оборота 30%  30%  [ 31 ]
2. От 1~2 сек 59%  59%  [ 61 ]
3. От 2~3 сек 10%  10%  [ 10 ]
4. От 3 сек 2%  2%  [ 2 ]
Всего голосов : 104
 Заголовок сообщения: Re: Долго крутит стартер + Опрос
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:27 am
Prince писал(а):
Может быть дело в крышке трамблера (наши "мастера" грешат на него)?
Сними крышку, проверь состояние контактов. Но мне кажется, если перебоев в работе двигателя нету, не в ней дело.
Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:25 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Prince
Там дело не в прогретом двигателе, а в прогретом аккумуляторе. Этой зимой на старом аккумуляторе машина заводилась за ~1-2 секунды. Купил новый аккум. Пока везли его к дому, он в машине нагрелся. Так после установки в машину завел её с 1/4 оборота :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:13 pm
Было нечто подобное. Месяц назад решил, но мне приходилось крутить стартером до 10-15сек, иначе никак.
Оказалась проблема в датчике температуры, тот что идет на комп. Он считал что температура низкая на улице.
попробовал просто отключить его, и машина начала с пол оборота заводится, с ним опять крутил.
В итоге поменял датчик и доволен.
Carina E 1,6 4A-FE LB, GLI МКПП '94 Sedan англ. борд.метал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 12:09 am
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет! А что за датчик? Где его найти и как его отключить и проверить в нём ли проблема?
:) Спасибо заранее.
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:15 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Prince писал(а):
А что за датчик?
тоже интересно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:32 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
у меня когда как, иногда пару секунд , а иногда пол секунды даже не слышно как стартер крутанулся и это летом
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 8:45 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Апну тему чтоль, очень интересно, что же это за датчик такой всё таки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 2:01 pm
:) Спасибо заранее.
Up!!!!!! Что за секретный датчик? Знакомые машут руками...
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 3:33 pm
Рабяты,прикалываемся?Полагаю,что просто датчик охлаждайки,на мозг каоторый инфу даёт.Бывает,что он повисает на неких показателях,не адекватных-вот тады его отключают,и мозг видит 80 градусов.Изучаем: viewtopic.php?f=4&t=1727
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 4:19 pm
Вот такой датчик Изображение
После его замены уже два месяца все отлично.
На некоторых сайтах этот номер пробивается как датчик температуры масла.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 5:48 pm
Спасибо! А можно его расположение? Хотя бы на словах.
Спасибо за ответ, кстати!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 5:49 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
у меня тоже была такая пороблема!!!!и после его замены тоже все ок))))
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 5:57 pm
Смотри в районе ниже дроссельной заслонки,недалеко от трамблёра,фишка с двумя проводами к нему,сам зелёный,если родной.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 6:11 pm
Машина: Карина Е 2.0
Prince
Полезно почитать
faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A3%D0%94
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 2:34 am
Мне добавить нечего, он там находится.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 7:03 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вчера отключил его и пробовал завести машину на холодную. В итоге двигатель вроде схватывал, но заводиться совсем не хотел. Подключил датчик обратно, машина сразу завелась. Ну вот как то так. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 8:06 am
Робяты! Вы что здесь обсуждаете?Что-то из нано технологий?
По твоим словам,датчик температуры считает что на улице холодно,даёт команду мозгам чтобы те,заставили стартер дольше мотор крутить? :) Чудеса прям..А если в мороз мотор завёлся с пол-пинка,значит тоже неисправен датчик температуры :o ...Неправильную команду дал мозгу,надо было дольше крутить :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:11 am
По компу показывало на улице температуру -40, а на улице было около +30
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:16 am
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Prince писал(а):
У меня долго крутит стартер. На холодный двигатель, это 2-2.5 секунд, ну а на прогретый, рекорд по времени завода авто - 1 секунда, но обычно это 1.5-2 секунд. Стартер крутит хорошо, с душой, посторонних звуков не слышу...
У меня тоже самое. :cry_ing: Бывает не заводится с первого раза, если крутить стартером сек. 2, со второго раза: то бывает с пол-оборота, а бывает и стартером кручу также сек.2-3. Бывает так и на прогретом движке. ОЧЕНЬ обидно, такая машина красивая стоит, мужики говорят "Не по годам", начинаю заводить - не заводится...Мужики - "А нет, года, года..."
Виктор77 писал(а):
Зажигание по стробоскопу, в/вольтные провода (контакты), крышка трамблера (контакты), давление топлива.
Я поменял топливный фильтр, сеточку топливного насоса, поставил Иррид. свечи Денсо, крышку трамблера и ползунок, ВВ провода стояли новые. Не помогло. Давление топлива не проверял. Мне кажется что дело в том, что магистраль не держит давление. Не заводится потому что топлива нет в магистрали. Может дело в...
SkyRider писал(а):
Так что мне обратный клапан новый нужен.
но клапана у себя я не обнаружил. Знаю что клапан ставят на омывайку, что бы сразу вода пошла на стекло, но на топливнойй магистрали я не видел.
По вопросу сервисменов. Я согласен, что если не знаешь самому лучше не лезть, особенно в двс, но бывают и сервисмены не с теми руками, что будет только хуже. И на сервис скорее всего ты поедешь по деньгам, к дяде Васе, без гарантии, и если ты не знаешь-обведут вокруг пальца. Так что этот форум помогает разобраться в проблемах (и не только) с авто своими руками или советами от гуру. Очень многое в авто делал сам (спасибо фото отчетам)...
Ладно отхожу от темы...
Про стартер я тоже думал снять и перебрать, но на завод в нашем случае это не повлияет (ведь он крутит без посторонних звуков и заводит, хотя и с 2-го раза).
К комментарию о датчике я отношусь скептически, тоже считаю что дело не в нем (сразу не заводится и на горячую).
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 6:25 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
подниму как тему... вобщем поменял недавно форсунки 2 дырочные синие денсо т.к. на хх обороты падали ,на б.у.каким то желтым цветом с 4 дырочками точно маркировку не расмотрел ,но по форме идентичные как синие.. И началась эта трабла с крутением стартера на холодную уже второй день думаю неужели дело в форсунках? На горячую или просто после того как завелась не прогрелась и заглушить ,а потом снова крутануть с пол пинка заводится на холодную секунды 3 кручу стартер и когда завелась несколько буквально секунд как будто троит ,а потом обороты выравниваются. С этими форсунками машину неузнать очень хорошо отзывчвей на тапку стала прёт отменно ,обороты на хх держит тоже в норме всё устраивает кроме того что со старыми форсами с пол пинка заводилась хоть холодная ,а с этими приходится стартер крутить..
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 11:31 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
dzoz
Форсунки могут быть не герметичные, т. е. протекают в коллектор.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 7:59 am
не знаю тут или на драйв ру прочитал мимолетом что кто то клапан обратки бензиновый просто дунул типа и вся эта трабла с долгим крутением стартера прошла.. вот я щас утром от делать нечего обратку открутил подул туда (нюхнул бенза заодно) обратно поставил и даже не надеясь что это поможет начал заводить машину и надо же на холодную утром с пол пинка завелась даже сам неожидал что дело может быть в этом клапане.Но это пока ещё преждевременно щас с день поездию и посмотрим как оно. :D заодно научился самостоятельно чистить форсунки у меня на балконе в квартире акб запасной стоит и те форсы синие думаю сам попробовать прочистить типа купил балончик очистителя карбюратора + провода с папой мамой разьемом +шланчик +хомут маленький и всё это замутил попросил жену что бы плюс на акб провода замыкала,размыкала когда форсунку по колхозному подключил и надо же форсы все 4 прям не сат ,а факелом распыляются.
