energizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:17 am |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
Всем привет. Случилась с утра неприятность - сломал масляный щуп при попытке проверить уровень масла. Двигатель 3S-FE. Он из себя представляет тросик с прикрепленной на конце тросика пластинкой, на которой риски для осмотра. типа такого  Вот эта пластинка отломилась - по ощущениям - по пути в направляющей трубке щупа. Как теперь пластинку достать? Пока есть такие мысли: 1. попробовать мелкий магнит засунуть в трубку. Нашел вроде подходящий, но есть сомнения что пластинка магнитная. 2. снять направляющую трубку. Как? смотрел на трубку - не понял. Она выкручивается или на посадке? или изнутри вынимать? 3. Если в трубке нет - то упал в поддон картера. Покупать прокладку картера, сливать масло и искать пластинку. Помогите советом, пожалуйста Заводить боюсь. Понимаю что должен быть отстойник и на маслоприемнике сеточка - но боюсь
_________________ Была Карина Е, 1,6 LB, хетч. Был Авенсис 2 Вагон Есть РАВ4-I
Последний раз редактировалось energizer Ср авг 14, 2013 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
sibiryak
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:22 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
прокладки нет, там просто на герметике поддон сидит
_________________ михаил
craftsmanship
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:32 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
energizer писал(а): 1. попробовать мелкий магнит засунуть в трубку. Нашел вроде подходящий, но есть сомнения что пластинка магнитная. Возможно получится так, что трубка сама магнитная - это плохо, если нет и пластинка магнитит то магнит лучше всего взять из старого жесткого диска(их у сис.админов полно) магнит очень сильный energizer писал(а): 2. снять направляющую трубку. Как? На моем моторе трубка просто вставлена в картер через уплотнитель(вроде) а с верху прижата кронштейном который крепится к ГБЦ
_________________ Руслан
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:35 am |
Магнит еще до кучи туда упадет.
craftsmanship
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:46 am |
Сергей С@ныч писал(а): Магнит еще до кучи туда упадет. Если руки "кривые" - то ДА
vit-zp
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:58 am |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Забыть про нее до капремонта мотора. При следующей замене масла, есть вероятность, что этот кусочек прилипнет к сливной пробке. Или пробовать магнитом, но жестко закрепленном на металлическом тросике или проволоке.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:59 am |
забить и ездить дальше. Ничего не случится,будет лежать на дне поддона до его снятия.
Дмб
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:01 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Коротко и ясно
energizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:02 am |
vit-zp писал(а): Забыть про нее до капремонта мотора. вот блин неохота его приблизить, этот ремонт, попробую вытащить сначала мелкая все-таки пластинка
Последний раз редактировалось energizer Ср авг 14, 2013 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
energizer писал(а): Он из себя представляет тросик с прикрепленной на конце тросика пластинкой, на которой риски для осмотра тросик??? у меня обычный щуп, металлическая пластина...
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:07 am |
находил в поддонах много разных железок и не совсем железок. И сам пару раз ронял сухарики. Ничего там не случится
vit-zp
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:08 am |
Только что посмотрел свой щуп. Эта пластинка из цветного металла сделана, но внутри нее проходит стальной тросик. Если она соскочила с тросика, магнитом ее не вытащить.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:11 am |
Kentavr писал(а): тросик??? у меня обычный щуп, металлическая пластина... Тросик намного круче  Но кончики с метками на таких щупах рано или поздно оказываются в поддоне
energizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:22 am |
vit-zp Спасибо, пойду отдам магнит тогда... MerTV" верю. но ссусь:)
а, все-таки, трубка как вынимается, никто не подскажет?
craftsmanship
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:24 am |
energizer писал(а): попробую вытащить сначала Послушай знающего человека и не парься MerTV писал(а): находил в поддонах много разных железок и не совсем железок. И сам пару раз ронял сухарики. Ничего там не случится
energizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:27 am |
да я послушал, видимо придется так и сделать, но если трубка относительно просто снимается - то лучше сниму и уберу. только непонятно как
Kentavr
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:31 am |
| Kentavr форума |
MerTV писал(а): Тросик намного круче это точно... а если еще и обламываются, то это такой бонус!
craftsmanship
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:33 am |
energizer писал(а): только непонятно как А какой мотор у тебя? в подписи 4А а спрашиваешь вроде про 3S  На 4А вроде всё просто - откручиваешь одно крепление и вытаскиваешь в верх эту трубку
energizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:53 am |
так написал - 3S авто рав-4 - жены движки то одинаковые должны быть
Kentavr
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:57 am |
| Kentavr форума |
4A-FE и 3S-FE это разные движки...
Jaguar
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:01 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Как его можно было вообще обломать, там щуп вроде свободно входит и выходит, по крайней мере у меня(на 4А)
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:04 pm |
У него тросиковый,с пластиной на конце.
energizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:13 pm |
Сергей С@ныч писал(а): У него тросиковый,с пластиной на конце. типа такого
Kentavr
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:14 pm |
| Kentavr форума |
energizerа что в В. Пышма Свердловская область уже зима?????
energizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:17 pm |
ну малость прохладно, да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242 |
