Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:24 pm
 Заголовок сообщения: Сломал масляный щуп. Как достать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:17 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
Всем привет.
Случилась с утра неприятность - сломал масляный щуп при попытке проверить уровень масла.
Двигатель 3S-FE.
Он из себя представляет тросик с прикрепленной на конце тросика пластинкой, на которой риски для осмотра.
типа такого
Вот эта пластинка отломилась - по ощущениям - по пути в направляющей трубке щупа.
Как теперь пластинку достать?
Пока есть такие мысли:
1. попробовать мелкий магнит засунуть в трубку. Нашел вроде подходящий, но есть сомнения что пластинка магнитная.
2. снять направляющую трубку. Как? смотрел на трубку - не понял. Она выкручивается или на посадке? или изнутри вынимать?
3. Если в трубке нет - то упал в поддон картера. Покупать прокладку картера, сливать масло и искать пластинку.
Помогите советом, пожалуйста
Заводить боюсь. Понимаю что должен быть отстойник и на маслоприемнике сеточка - но боюсь
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
Последний раз редактировалось energizer Ср авг 14, 2013 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:22 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
прокладки нет, там просто на герметике поддон сидит
михаил
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:32 am
Возможно получится так, что трубка сама магнитная - это плохо, если нет и пластинка магнитит то магнит лучше всего взять из старого жесткого диска(их у сис.админов полно) магнит очень сильный :a_g_a:
На моем моторе трубка просто вставлена в картер через уплотнитель(вроде) а с верху прижата кронштейном который крепится к ГБЦ
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:35 am
Магнит еще до кучи туда упадет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:46 am
Если руки "кривые" - то ДА :ts_ss:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:58 am
Машина: Toyota Carina E sedan
Забыть про нее до капремонта мотора. :)
При следующей замене масла, есть вероятность, что этот кусочек прилипнет к сливной пробке.
Или пробовать магнитом, но жестко закрепленном на металлическом тросике или проволоке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:59 am
забить и ездить дальше. Ничего не случится,будет лежать на дне поддона до его снятия.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:01 am
Коротко и ясно :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:02 am
вот блин неохота его приблизить, этот ремонт, попробую вытащить сначала
мелкая все-таки пластинка
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
Последний раз редактировалось energizer Ср авг 14, 2013 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
тросик??? у меня обычный щуп, металлическая пластина...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:07 am
находил в поддонах много разных железок и не совсем железок. И сам пару раз ронял сухарики. Ничего там не случится ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:08 am
Только что посмотрел свой щуп. Эта пластинка из цветного металла сделана, но внутри нее проходит стальной тросик. Если она соскочила с тросика, магнитом ее не вытащить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:11 am
Тросик намного круче ;)
Но кончики с метками на таких щупах рано или поздно оказываются в поддоне :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:22 am
vit-zp
Спасибо, пойду отдам магнит тогда...
MerTV"
верю. но ссусь:)
а, все-таки, трубка как вынимается, никто не подскажет?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:24 am
Послушай знающего человека и не парься :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:27 am
да я послушал, видимо придется так и сделать, но если трубка относительно просто снимается - то лучше сниму и уберу.
только непонятно как
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:31 am
это точно... а если еще и обламываются, то это такой бонус! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:33 am
А какой мотор у тебя? в подписи 4А а спрашиваешь вроде про 3S :shock: На 4А вроде всё просто - откручиваешь одно крепление и вытаскиваешь в верх эту трубку :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:53 am
так написал - 3S
авто рав-4 - жены
движки то одинаковые должны быть
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:57 am
4A-FE и 3S-FE это разные движки...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 12:01 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Как его можно было вообще обломать, там щуп вроде свободно входит и выходит, по крайней мере у меня(на 4А) :ne_vi_del:
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 12:04 pm
У него тросиковый,с пластиной на конце.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 12:13 pm
типа такого
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 12:14 pm
energizer
а что в В. Пышма Свердловская область уже зима????? :o
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 12:17 pm
ну малость прохладно, да :)
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
