Текущее время: Вт май 26, 2026 9:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: греются тормозные диски
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:28 pm
Тоже грелись диски, вылечил так, с тормозного цилиндра нужно снять пыльник, очистить цилиндр и смазать консистентной смазкой, поршень цилиндра струбциной вдавить в цилиндр. раздвинуть струбцину на 15мм (или около того) нажать на педаль тормоза (выдавить поршень), смазать, вдавить, выдвить, смазать, и т.д. несколько раз. Поршень смажется, разработается, и всё будет работать. Одеть пыльник на место. (пыльник боится бензина)
проблема здесь в закисшем поршне тормозного цилиндра.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:08 pm
Машина: Японо-седан
Сильно нуждаюсь в совете)
Я заменил задние тормозные магистрали, провёл ревизию задних барабанных тормозов, набрызгал там WD плюс смазал раздвигающий механизм. Естественно прокачал тормоза. Потом, спустя месяц,перебрал передние суппорта, все как по учебнику, новые поршни, новые направляющие и новые резинки.
И после перебора начали сильно греться и тормозные диски (плюнешь на них и как будто на утюг раскалённый), ну и соответственно греются колёсные диски. И левая и правая сторона.
Ступичные целые, люфтов нет.
Ещё 2 раза перемазывал направляющие, думал что много смазки напихал, но результат не изменился.
Уже не знаю куда копать.
З.ы. тут ездил в область, там дорога как стиральная доска (вибрация была жесть) 80км проехал, и у меня пропал ручник, думал что тросики оборвались, а оказалось на задних тормозах механизм сам закрутился, я раскрутил обратно и ручник стал держать со второго щелчка, спустя 2 недели он держит с 5го. Т.е. механизм опять сам закручивается((
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 3:08 am
Ты, случаем, когда перебирал, не перепутал разводные механизмы лево\право?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 3:12 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Chekist
:-facepalm-: :D Это невозможно.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 8:17 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Daniilius
Была похожая ситуация с передними тормозами после переборки тормозных механизмов и замены колодок.Диски грелись -думал загорятся)) При крене колеса наружу на скорости слышался вой от колодок.Поездил,всё притерлось ,не шаркает,не греется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:57 am
Машина: Японо-седан
Евген27
Да с новыми колодками это понятно, они пока притрутся, плюс поршень стал стоять не на своём старом месте, по ка разработался.
А тут после капитальной переборки суппортов, греются.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 12:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Daniilius писал(а):
...А тут после капитальной переборки суппортов, греются.
а сами поршни смазал?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 12:55 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Тоже тут перебирал суппорта на днях (сделал фото-отчет, но думаю нет в нем необходимости, где то была тема с общими фотками), так у меня все равно диски греются (колодки все равно задевают за диски и идет небольшое трение), но не до красна конечно :D
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 1:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Recon[nec]t
может быть еще одна беда, но для начала окручиваем нижний болт направляющей суппорта и пробуем утопить поршень руками (если давно не перебирался суппорт то руками это делать бесполезно). На свежей переборке должен утопиться руками. Если этого не происходит ставим суппорт обратно, заводим машинку и немного покатаемся. Заезжаем на яму (глушим мотор) при откручиваем штуцер суппорта, если тормозная жидкость брызнет, значит ГТЦ на замену (как правило ремкомплект редко помогает). Если все нормально, то берем оригинальный ремкомплект суппорта ,предварительно замерив штангелем диаметр поршня суппорта (может стоять восстановленный, у них поршня на 0,14мм больше - для них ремкомплект NK) и перебираем правильно по инструкции.
удачи.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 7:03 pm
Двигатель: 4а-фе
balboni писал(а):
Recon[nec]t
удачи.
В том то и дело.. Заказал рем.комплект ГТЦ (дубль, резинки). Педаль тормоза при сильном нажатии проваливается (упираясь в сидушку) и тормоза задние скрипят вталого (за 3 км слышно). Уже пришли задние барабаны (колодки оригинал меньше недели как поставил), жду ремкомплект ГТЦ и на войну :pi_rat: ... Если не поможет, двинусь дальше....
Лёха
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 5:42 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
вопрос 1: здесь советовали почистить 1000 шкуркой суппорт и поршень от раковин, а на работе мужики крайне не советовали… если зазор будет хоть микрон то это все приехали ?!
вопрос 2 как снять шланг тормозной от трубки тормозной ?! вд обильно пролил, гайка медная идеи на срыв, боюсь раздраконить !
вопрос 3: гайка на ступицу на 32?? нет ключа такого, поеду покупать, что бы знать точно что мне нужно.
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 7:52 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Можешь суппорт открутив от кулака отвернуть от шланга (если шланг без микротрещин)
здесь советовали почистить 1000 шкуркой суппорт и поршень от раковин, а на работе мужики крайне не советовали… если зазор будет хоть микрон то это все приехали ?! - Пошли их в пеший эротический поход, тоесть на три буквы. Проделывал не раз и не на одной марке а/м.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 9:04 pm
так это понятно ! я шланги за одно поменять просто ;) вообщем нашел топик сереги дугласа по ремонту суппорта. все сделал так там описано - результат очень даже )))
только вот я опять не пойму, отмыл скобу, четко написано 57/28 , а диски стояли 25-е ! это значит кто то до меня не правильного размера поставил ? вот зараза ! чуть диски япы не продал 28-е ! все, буду их тогда ставить !)
Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:
как поршень в суппорт затолкать ? поставил манжету, сел изумительно, а поршень ни в какую …0н запрессовывается что ли ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 9:40 pm
может кто то не понимает о чем идет речь или не знает где эти цифры...
20130531_102011_1.jpg [ 308.12 КБ | Просмотров: 10004 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 9:46 pm
да, вернее на суппорте самом !
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:58 am
очень просто. два варианта:
1. берешь струбцину и ею задавливаешь поршень.заходит легко.
2. немного откручиваешь штуцер прокачки и руками задавливаешь его.
в первом варианте тормозуха из бочка лишняя выльется в подкапотное, шприцом откачивай лишнюю. при втором-на пол
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 8:07 am
суппорт дома отмытый лежит ! зачем штуцер снимать, я болт тормозного шланга открутил, воздух так же выходит, или не ?)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:39 am
также выходит. не знал что он снятый. те манипуляции проводить на неснятом суппорте при замене колодок
он у тебя снятый без тормозухи не заходит? может поршень закис и стОит его перебрать? я снятый руками заталкивал без особых усилий.
Добавлено спустя 12 минут:
получается ты его разобрал, а вставить обратно не можешь? смазкой Слипкот 220 Р помажь уплотнительное кольцо и сам поршень,и хорошо зайдет. на сухую тяжело загнать его
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:33 am
Перед этим, поршень нужно обязательно хорошо смазать специальной смазкой (rubber grease)!
У меня смазанный поршень - двигается руками. Тормоза работают идеально.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
100% правильно. Ставлю плюс за знания.
Подойдет:
Slipkote 211 DBC силиконовая смазка
HUSKEY HVS-100 Silicone grease
Slipkote 220-R DBC силиконовая смазка
Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (тюбик 100 грамм)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:12 am
BOSCH 5000000150 SUPERFIT
а такой подойдет? собираюсь тем же заняться вскоре
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:16 am
поршень в суппорте ходит идеально, при снятой манжете… смазал розовой смазкой фебест, та что в ремкомплекте. спасибо, сегодня попробую смазать саму манжету ( уплотнительное кольцо ).
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:30 am
Категорически НЕТ !
В этом тюбике фактически аналог "Литола"
Блин, ты же почти в Москве, возьми пакетик Слипкот 211.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Если вдруг, ну случайно, эта смазка не очень качественная, и вдруг случайно, резина манжеты разбухнет, - то поршень заклинит.
У смазки для поршня, должна быть 150% совместимость и инертность к резине. Иначе затея со смазкой поршня теряет смысл.
Та что, через время проверь поршни.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:50 am
пока сойдет такая :)если заморочусь потом на свап 2х поршневых от калдоса жтт, то хаскей обязательно ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 6:36 pm
значит поршень в цилиндр только струбциной вдавливается ? вообщем смазал кольцо, эффекта нет. поршень и без кольца двигается как у девстве… ну вы поняли, в притирочку. + это кольцо 1-1,5мм. человеческой силой бесполезно. Поеду на сервис, задавят я думаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 5:54 pm
не вздумай на сервисе задавливать. им то по...й, задавят, а работать не будет. и заклинят в самый не подходящий момент, где-нибудь на повороте при большой скорости. тьфу, тьфу, тьфу.
у тебя ржавчины на поршне или на внутренней стенке цилиндра нет, случаем? когда я перебирал у себя, мне показалось, что у уплотнительного кольца одна сторона чуть толще другой. утолщенной стороной я поставил вниз. вошел поршень идеально, причем от руки. (он и должен отруки заходить). струбциной же поршень вдавливается ТОЛЬКО при замене колодок на неснятом суппорте.
на днях розовую смазку от фебеста испытаю температурой, выложу в соответствующей ветке результаты
