LMA74
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Тоже грелись диски, вылечил так, с тормозного цилиндра нужно снять пыльник, очистить цилиндр и смазать консистентной смазкой, поршень цилиндра струбциной вдавить в цилиндр. раздвинуть струбцину на 15мм (или около того) нажать на педаль тормоза (выдавить поршень), смазать, вдавить, выдвить, смазать, и т.д. несколько раз. Поршень смажется, разработается, и всё будет работать. Одеть пыльник на место. (пыльник боится бензина)
проблема здесь в закисшем поршне тормозного цилиндра.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Daniilius
Добавлено: Чт авг 16, 2012 11:08 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Сильно нуждаюсь в совете) Я заменил задние тормозные магистрали, провёл ревизию задних барабанных тормозов, набрызгал там WD плюс смазал раздвигающий механизм. Естественно прокачал тормоза. Потом, спустя месяц,перебрал передние суппорта, все как по учебнику, новые поршни, новые направляющие и новые резинки. И после перебора начали сильно греться и тормозные диски (плюнешь на них и как будто на утюг раскалённый), ну и соответственно греются колёсные диски. И левая и правая сторона. Ступичные целые, люфтов нет. Ещё 2 раза перемазывал направляющие, думал что много смазки напихал, но результат не изменился. Уже не знаю куда копать. З.ы. тут ездил в область, там дорога как стиральная доска (вибрация была жесть) 80км проехал, и у меня пропал ручник, думал что тросики оборвались, а оказалось на задних тормозах механизм сам закрутился, я раскрутил обратно и ручник стал держать со второго щелчка, спустя 2 недели он держит с 5го. Т.е. механизм опять сам закручивается((
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Chekist
Добавлено: Пт авг 17, 2012 3:08 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Daniilius писал(а): на задних тормозах механизм сам закрутился Daniilius писал(а): Т.е. механизм опять сам закручивается(( Ты, случаем, когда перебирал, не перепутал разводные механизмы лево\право?
Skif1980
Добавлено: Пт авг 17, 2012 3:12 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Chekist  Это невозможно.
Евген27
Добавлено: Пт авг 17, 2012 8:17 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Daniilius Была похожая ситуация с передними тормозами после переборки тормозных механизмов и замены колодок.Диски грелись -думал загорятся)) При крене колеса наружу на скорости слышался вой от колодок.Поездил,всё притерлось ,не шаркает,не греется.
Daniilius
Добавлено: Пт авг 17, 2012 11:57 am |
Машина: Японо-седан
Евген27 Да с новыми колодками это понятно, они пока притрутся, плюс поршень стал стоять не на своём старом месте, по ка разработался. А тут после капитальной переборки суппортов, греются.
Recon[nec]t
Добавлено: Пт авг 17, 2012 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
balboni писал(а): Daniilius писал(а): ...А тут после капитальной переборки суппортов, греются. а сами поршни смазал? Тоже тут перебирал суппорта на днях (сделал фото-отчет, но думаю нет в нем необходимости, где то была тема с общими фотками), так у меня все равно диски греются (колодки все равно задевают за диски и идет небольшое трение), но не до красна конечно
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
balboni
Добавлено: Пт авг 17, 2012 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Recon[nec]t может быть еще одна беда, но для начала окручиваем нижний болт направляющей суппорта и пробуем утопить поршень руками (если давно не перебирался суппорт то руками это делать бесполезно). На свежей переборке должен утопиться руками. Если этого не происходит ставим суппорт обратно, заводим машинку и немного покатаемся. Заезжаем на яму (глушим мотор) при откручиваем штуцер суппорта, если тормозная жидкость брызнет, значит ГТЦ на замену (как правило ремкомплект редко помогает). Если все нормально, то берем оригинальный ремкомплект суппорта ,предварительно замерив штангелем диаметр поршня суппорта (может стоять восстановленный, у них поршня на 0,14мм больше - для них ремкомплект NK) и перебираем правильно по инструкции. удачи.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Recon[nec]t
Добавлено: Пт авг 17, 2012 7:03 pm |
Двигатель: 4а-фе
balboni писал(а): Recon[nec]t может быть еще одна беда, но для начала окручиваем нижний болт направляющей суппорта и пробуем утопить поршень руками (если давно не перебирался суппорт то руками это делать бесполезно). На свежей переборке должен утопиться руками. Если этого не происходит ставим суппорт обратно, заводим машинку и немного покатаемся. Заезжаем на яму (глушим мотор) при откручиваем штуцер суппорта, если тормозная жидкость брызнет, значит ГТЦ на замену (как правило ремкомплект редко помогает). Если все нормально, то берем оригинальный ремкомплект суппорта ,предварительно замерив штангелем диаметр поршня суппорта (может стоять восстановленный, у них поршня на 0,14мм больше - для них ремкомплект NK) и перебираем правильно по инструкции. удачи. В том то и дело.. Заказал рем.комплект ГТЦ (дубль, резинки). Педаль тормоза при сильном нажатии проваливается (упираясь в сидушку) и тормоза задние скрипят вталого (за 3 км слышно). Уже пришли задние барабаны (колодки оригинал меньше недели как поставил), жду ремкомплект ГТЦ и на войну  ... Если не поможет, двинусь дальше....
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 5:42 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
вопрос 1: здесь советовали почистить 1000 шкуркой суппорт и поршень от раковин, а на работе мужики крайне не советовали… если зазор будет хоть микрон то это все приехали ?! вопрос 2 как снять шланг тормозной от трубки тормозной ?! вд обильно пролил, гайка медная идеи на срыв, боюсь раздраконить ! вопрос 3: гайка на ступицу на 32?? нет ключа такого, поеду покупать, что бы знать точно что мне нужно.
levsha2010
Добавлено: Ср авг 14, 2013 7:52 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
endY писал(а): вопрос 2 как снять шланг тормозной от трубки тормозной ?! Можешь суппорт открутив от кулака отвернуть от шланга (если шланг без микротрещин) здесь советовали почистить 1000 шкуркой суппорт и поршень от раковин, а на работе мужики крайне не советовали… если зазор будет хоть микрон то это все приехали ?! - Пошли их в пеший эротический поход, тоесть на три буквы. Проделывал не раз и не на одной марке а/м.
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 9:04 pm |
так это понятно ! я шланги за одно поменять просто  вообщем нашел топик сереги дугласа по ремонту суппорта. все сделал так там описано - результат очень даже ))) только вот я опять не пойму, отмыл скобу, четко написано 57/28 , а диски стояли 25-е ! это значит кто то до меня не правильного размера поставил ? вот зараза ! чуть диски япы не продал 28-е ! все, буду их тогда ставить !) Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:как поршень в суппорт затолкать ? поставил манжету, сел изумительно, а поршень ни в какую …0н запрессовывается что ли ?
Kentavr
Добавлено: Ср авг 14, 2013 9:40 pm |
| Kentavr форума |
может кто то не понимает о чем идет речь или не знает где эти цифры...
20130531_102011_1.jpg [ 308.12 КБ | Просмотров: 10000 ]
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 9:46 pm |
да, вернее на суппорте самом !
Chekist
Добавлено: Чт авг 15, 2013 3:58 am |
endY писал(а): как поршень в суппорт затолкать ? очень просто. два варианта: 1. берешь струбцину и ею задавливаешь поршень.заходит легко. 2. немного откручиваешь штуцер прокачки и руками задавливаешь его. в первом варианте тормозуха из бочка лишняя выльется в подкапотное, шприцом откачивай лишнюю. при втором-на пол
endY
Добавлено: Чт авг 15, 2013 8:07 am |
суппорт дома отмытый лежит ! зачем штуцер снимать, я болт тормозного шланга открутил, воздух так же выходит, или не ?)
Chekist
Добавлено: Чт авг 15, 2013 9:39 am |
endY писал(а): суппорт дома отмытый лежит ! зачем штуцер снимать, я болт тормозного шланга открутил, воздух так же выходит, или не ?) также выходит. не знал что он снятый. те манипуляции проводить на неснятом суппорте при замене колодок он у тебя снятый без тормозухи не заходит? может поршень закис и стОит его перебрать? я снятый руками заталкивал без особых усилий. Добавлено спустя 12 минут:endY писал(а): как поршень в суппорт затолкать ? поставил манжету, сел изумительно, а поршень ни в какую …0н запрессовывается что ли ? получается ты его разобрал, а вставить обратно не можешь? смазкой Слипкот 220 Р помажь уплотнительное кольцо и сам поршень,и хорошо зайдет. на сухую тяжело загнать его
Dmitry_R
Добавлено: Чт авг 15, 2013 10:33 am |
endY писал(а): поршень в суппорт затолкать Перед этим, поршень нужно обязательно хорошо смазать специальной смазкой (rubber grease)! У меня смазанный поршень - двигается руками. Тормоза работают идеально. Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:Chekist писал(а): смазкой Слипкот 220 Р помажь уплотнительное кольцо и сам поршень 100% правильно. Ставлю плюс за знания. Подойдет: Slipkote 211 DBC силиконовая смазка HUSKEY HVS-100 Silicone grease Slipkote 220-R DBC силиконовая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (тюбик 100 грамм)
Мишган
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:12 am |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
BOSCH 5000000150 SUPERFIT а такой подойдет? собираюсь тем же заняться вскоре
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
endY
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:16 am |
поршень в суппорте ходит идеально, при снятой манжете… смазал розовой смазкой фебест, та что в ремкомплекте. спасибо, сегодня попробую смазать саму манжету ( уплотнительное кольцо ).
Dmitry_R
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:30 am |
Мишган писал(а): BOSCH 5000000150 SUPERFIT а такой подойдет? собираюсь тем же заняться вскоре Категорически НЕТ !В этом тюбике фактически аналог "Литола" Блин, ты же почти в Москве, возьми пакетик Слипкот 211. Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:endY писал(а): смазал розовой смазкой фебест Если вдруг, ну случайно, эта смазка не очень качественная, и вдруг случайно, резина манжеты разбухнет, - то поршень заклинит. У смазки для поршня, должна быть 150% совместимость и инертность к резине. Иначе затея со смазкой поршня теряет смысл. Та что, через время проверь поршни.
endY
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:50 am |
пока сойдет такая  если заморочусь потом на свап 2х поршневых от калдоса жтт, то хаскей обязательно
endY
Добавлено: Чт авг 15, 2013 6:36 pm |
значит поршень в цилиндр только струбциной вдавливается ? вообщем смазал кольцо, эффекта нет. поршень и без кольца двигается как у девстве… ну вы поняли, в притирочку. + это кольцо 1-1,5мм. человеческой силой бесполезно. Поеду на сервис, задавят я думаю.
Chekist
Добавлено: Пт авг 16, 2013 5:54 pm |
endY писал(а): значит поршень в цилиндр только струбциной вдавливается ? вообщем смазал кольцо, эффекта нет. поршень и без кольца двигается как у девстве… ну вы поняли, в притирочку. + это кольцо 1-1,5мм. человеческой силой бесполезно. Поеду на сервис, задавят я думаю. не вздумай на сервисе задавливать. им то по...й, задавят, а работать не будет. и заклинят в самый не подходящий момент, где-нибудь на повороте при большой скорости. тьфу, тьфу, тьфу. у тебя ржавчины на поршне или на внутренней стенке цилиндра нет, случаем? когда я перебирал у себя, мне показалось, что у уплотнительного кольца одна сторона чуть толще другой. утолщенной стороной я поставил вниз. вошел поршень идеально, причем от руки. (он и должен отруки заходить). струбциной же поршень вдавливается ТОЛЬКО при замене колодок на неснятом суппорте. на днях розовую смазку от фебеста испытаю температурой, выложу в соответствующей ветке результаты
