Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 8:32 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт авг 15, 2013 8:19 am Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Проблема вот в чем завожу мотор и включается аварийка я думаю это сигнализацией проблемы. Поворотники не работают. я думаю может отключить сигнализацию а центр замок оставить ? возможно так сделать ?
Добавлено: Чт авг 15, 2013 8:50 am |
Человек-легенда |
Сигналка какая?
Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 9:03 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
Добавлено: Чт авг 15, 2013 9:11 am |
Человек-легенда |
Сигналку не отключишь выдернув штекер из разъема,вернее отключишь,но машину не заведешь.Сброс на твоей сигналке делается комбинацией нажатия нескольких кнопок,двух обычно.Ищи инструкцию и пробуй.Ну или полный демонтаж сигналки.
Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 10:29 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
я по нажимал две кнопки) и три и четыре . потом залей в машину и решил завести в итоге заработала сигнализация. и не заводится машина. потом после того как открываешь дверь идет сигнал. когда забываешь фары вырубить такой же звук вот думаю может заблокировал к чертям собачим
Добавлено: Чт авг 15, 2013 10:43 am |
Человек-легенда |
Конечно заблокировал.
Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:45 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
в общем теперь только в СТО разблокируют ?
Gagarin
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:48 am |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2351 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
А мне почему то кажется, что кнопка аварийки глючит! попробуй начни с малого, скинь фишку с аварийки и проверь
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:49 am |
Человек-легенда |
Да почему,поищи блок сигналки,на нем должна быть инфа о ней.Потом инструкцию в инете найди,узнаешь как снять блокировку.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: При чем здесь аварийка,у него машина не заводится.
Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:52 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
я просто чайник в этом раньше на 99 катался. что за блок сигналки а вообще как называется моя сигнализация
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:57 am |
Человек-легенда |
Ищи блок сигналки,узнаешь марку и модель.Блок либо под рулем,либо под консолью,где ручник и рычаг кпп.Лучше тебе конечно спеца найти.
Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 12:17 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
пошарился я под рулем нашел коробочку черную 10х10 вроде она но на ней ничего не написано только номер 070627381
Добавлено: Чт авг 15, 2013 12:20 pm |
Человек-легенда |
Не просто под рулем,там панель,открути ее и там смотри.
Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 12:30 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
ну открутил посмотрел и нашел ту коробочку она сразу в глаза бросилась смотрел между ручником и Коробкой ничего там у меня нюхалка стоит. без нее авто не заведется Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:может кто подскажет какая у меня сигнализация ? http://img.megatorrents.kz/graphic/imag ... 0C5DB2.jpg ищу ищу найти не могу Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:нашел Barracuda RCA-001 но инструкции нету
Добавлено: Чт авг 15, 2013 1:35 pm |
Человек-легенда |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 124&st=700 707 сообщение посмотри,вроде инструкция,только зарегиться нужно. Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:http://forum.ugona.net/topic45828.html тут вроде как распиновка по блоку.
Uali
Добавлено: Чт авг 15, 2013 2:24 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
хм. а если ее просто отключить ? что нибудь получится ? вроде почитал сигнализация старая. может получится ?
craftsmanship
Добавлено: Чт авг 15, 2013 2:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Uali писал(а): а если ее просто отключить ? Попробуй, придется найти все предохранители (у меня 4) я как то заблокировал случайно  пришлось пол торпеды разобрать что б все предохранители вытащить, дома нашел инструкцию и разблокировал, но это прокатит только если заводской код предыдущий хозяин не поменял, а иначе бедааа.
_________________ Руслан
Добавлено: Чт авг 15, 2013 2:36 pm |
Человек-легенда |
Просто отключить,не заведешь машину,она в разрыв цепей подключена.Можешь посмотреть по ее проводке какие провода она размыкает и тогда ее можно убрать,а проводку восстановить.Найди лучше грамотного автоэлектрика и он ее демонтирует.
craftsmanship
Добавлено: Чт авг 15, 2013 2:39 pm |
На доске почета |
Сергей С@ныч писал(а): Найди лучше грамотного автоэлектрика сто пудов - тем более если в электрике не шаришь
zic-zag
Добавлено: Чт авг 15, 2013 4:36 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ну бывают же нормальнозамкнутым способом установленные.... встречал такие. А если так, то и простое отключение не вызовет блокировку. Но, на свой страх и риск... Хотя к автоэлектрику - надежнее и спокойнее.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 4:40 pm |
Человек-легенда |
В чем проблема?Пусть попробует отключить,страшного ничего не случится.
Uali
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:21 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
мда я живу в деревне. электрика здесь нету. полазил в машине отключил сигналку. решил просто ключом повернуть.один черт тот же характерный звук. или я так понял что борт компьютер тоже блокируется ?
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: и еще вопрос можно ли как то на время что бы она завелась и доехать до СТО что ли где разблокируют ?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:38 pm |
Человек-легенда |
Попробуй так,сними брелок с ключа,включи зажигание и нажми одновременно кнопки храна и снять с охраны(замочки) поднеся брелок к торпедо или к низу лобового стекла снаружи.Я свою сигналку так в сервисный режим переводил.фЕсли сработает,то сигналка должна пискнуть.Потом пробуй заводить.
Uali
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:53 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
этот способ только на один раз ?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: нет не получилось вообще.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:58 pm |
Человек-легенда |
Я свою так постоянно в сервисный режим переводил когда сигналка заглючивала.Но в конце концов старую сигналку пришлось демонтировать и установить новую.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
