Текущее время: Вт май 26, 2026 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 8:32 am
Двигатель: 1.6
Проблема вот в чем завожу мотор и включается аварийка я думаю это сигнализацией проблемы. Поворотники не работают. я думаю может отключить сигнализацию а центр замок оставить ? возможно так сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 8:50 am
Сигналка какая?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:03 am
Двигатель: 1.6
я если честно не знаю что за сигналка стоит. в инете почитал говорят что по пульту узнаешь. а у меня вообще он без названий. аппарата под рукой норм не было. http://img.megatorrents.kz/graphic/imag ... 0C5DB2.jpg
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:11 am
Сигналку не отключишь выдернув штекер из разъема,вернее отключишь,но машину не заведешь.Сброс на твоей сигналке делается комбинацией нажатия нескольких кнопок,двух обычно.Ищи инструкцию и пробуй.Ну или полный демонтаж сигналки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:29 am
Двигатель: 1.6
я по нажимал две кнопки) и три и четыре . потом залей в машину и решил завести в итоге заработала сигнализация. и не заводится машина. потом после того как открываешь дверь идет сигнал. когда забываешь фары вырубить такой же звук
вот думаю может заблокировал к чертям собачим
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:43 am
Конечно заблокировал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:45 am
Двигатель: 1.6
в общем теперь только в СТО разблокируют ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:48 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
А мне почему то кажется, что кнопка аварийки глючит! попробуй начни с малого, скинь фишку с аварийки и проверь
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:49 am
Да почему,поищи блок сигналки,на нем должна быть инфа о ней.Потом инструкцию в инете найди,узнаешь как снять блокировку.
При чем здесь аварийка,у него машина не заводится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:52 am
Двигатель: 1.6
я просто чайник в этом раньше на 99 катался. что за блок сигналки а вообще как называется
моя сигнализация
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:57 am
Ищи блок сигналки,узнаешь марку и модель.Блок либо под рулем,либо под консолью,где ручник и рычаг кпп.Лучше тебе конечно спеца найти.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:17 pm
Двигатель: 1.6
пошарился я под рулем нашел коробочку черную 10х10 вроде она но на ней ничего не написано только номер 070627381
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:20 pm
Не просто под рулем,там панель,открути ее и там смотри.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:30 pm
Двигатель: 1.6
ну открутил посмотрел и нашел ту коробочку она сразу в глаза бросилась смотрел между ручником и Коробкой ничего там у меня нюхалка стоит. без нее авто не заведется
Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:
может кто подскажет какая у меня сигнализация ? http://img.megatorrents.kz/graphic/imag ... 0C5DB2.jpg ищу ищу найти не могу
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
нашел Barracuda RCA-001 но инструкции нету
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 1:35 pm
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 124&st=700 707 сообщение посмотри,вроде инструкция,только зарегиться нужно.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
http://forum.ugona.net/topic45828.html тут вроде как распиновка по блоку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:24 pm
Двигатель: 1.6
хм. а если ее просто отключить ? что нибудь получится ? вроде почитал сигнализация старая. может получится ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:33 pm
Попробуй, придется найти все предохранители (у меня 4) я как то заблокировал случайно :? пришлось пол торпеды разобрать что б все предохранители вытащить, дома нашел инструкцию и разблокировал, но это прокатит только если заводской код предыдущий хозяин не поменял, а иначе бедааа.
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:36 pm
Просто отключить,не заведешь машину,она в разрыв цепей подключена.Можешь посмотреть по ее проводке какие провода она размыкает и тогда ее можно убрать,а проводку восстановить.Найди лучше грамотного автоэлектрика и он ее демонтирует.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:39 pm
сто пудов - тем более если в электрике не шаришь :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:36 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ну бывают же нормальнозамкнутым способом установленные.... встречал такие. А если так, то и простое отключение не вызовет блокировку. Но, на свой страх и риск... Хотя к автоэлектрику - надежнее и спокойнее.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:40 pm
В чем проблема?Пусть попробует отключить,страшного ничего не случится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:21 pm
Двигатель: 1.6
мда я живу в деревне. электрика здесь нету. полазил в машине отключил сигналку. решил просто ключом повернуть.один черт тот же характерный звук. или я так понял что борт компьютер тоже блокируется ?
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
и еще вопрос можно ли как то на время что бы она завелась и доехать до СТО что ли где разблокируют ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:38 pm
Попробуй так,сними брелок с ключа,включи зажигание и нажми одновременно кнопки храна и снять с охраны(замочки) поднеся брелок к торпедо или к низу лобового стекла снаружи.Я свою сигналку так в сервисный режим переводил.фЕсли сработает,то сигналка должна пискнуть.Потом пробуй заводить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:53 pm
Двигатель: 1.6
этот способ только на один раз ?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
нет не получилось вообще.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:58 pm
Я свою так постоянно в сервисный режим переводил когда сигналка заглючивала.Но в конце концов старую сигналку пришлось демонтировать и установить новую.
