Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:42 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
У меня провод был в натяжении, при движении натяжение увеличивалось и терялся контакт, поэтому датчик не отправлял на мозги нужную информацию.. Что сделали: ослабили натяжение провода. Я в шоке. Сказали этот провод вел к блоку управления двигателем.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 6:47 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Kolyn писал(а):
ПРИ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ МИНУТ 10 ПРОХОДИТ НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ ЛИБО ПРИ ОБГОНЕ НЕПОНЯТНОЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ТВОРИТЦА
Kolyn писал(а):
при полном нажатии на пидальку фырчит и не развивает обороты
А как себя чувствует зажигание (свечи, ВВ провода, катушка, трамблер)??? Да и катализатор можно посмотреть...
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:26 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Что за провод,от чего он идёт?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 7:55 am
От MAP-сенсора или датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:17 am
Всем доброго дня. Дабы не плодить темы напишу тут о своей проблеме.
Проблема в следующем. При запуске двигателя на холодную обороты поднимаются порядком до 1500 об/мин и медленно (за сек 5) спускаются до 700-750 об/мин при уменьшении оборотов двигатель начинает нестабильно работать - колбасит его, подтраивает видимо.
Как только обороты достигают нижней планки в 700-750 об/мин за 2 секунды снова подымаются до 1500 об/мин. Работа стабилизируется - не колбасит его, не троит. И снова опускаются обороты и снова подымаются. Это продолжается пока стрелка температуры не начинает движение, вследствие прогрева ОЖ. Прогретый двигатель держит, как вкопанный положенные холостые 700-750 об/мин. Началась это с полгода назад и было редким явлением, сейчас уже всегда.
Куда копать? Дайте совет дельный. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:29 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в прошлом или позапрошлом году у знакомого на 3S-FE (Серега Мамыкин), но было такое. Машина сама подымала обороты, причем очень не логично это делала, могла в процессе езды как круиз контроль сама набирать обороты. Что мы тока не думали и не делали. И топливный насос и топливный регулятор и просто с бубном вокруг кружили ни чего не помогало. Самое забавное то что машина не заводилась пока не стравишь давление в топливной рампе, выяснено опытным путем. То есть остановившись у магазина, берешь ключ на 17 и ослабляешь топливный шланг у рампы чтоб завестись, понятно дело не безопасно да и в принципе так нельзя. Потом подозрения пали на температурный датчик который стоит на корпусе термостата. Там их 3 штуки, один на стрелку, второй на вентилятор и на мозги. Вот именно он и забавлялся. Отключили его все встало на свои места, по моему только ХХ стал завышенный, но машина заводилась и не повышала обороты самостоятельно. Как предположение может он? На LB датчика детонации нету чтоб при дергатне повышать обороты.
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Ср июл 31, 2013 9:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:30 am
Машина: Тойота Карина е
[Gibson]
Кстати, у меня тоже при запуске 1500 об, а через 5 сек 600-700 и колбасит.....
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:32 am
old_Duglas
Серега, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:41 am
или как вариант КХХ, при чистке растворенные смолы попадают в биметаллическую пружинку и его начинает немного "вялить"
поэтому сам отмечаю положение крышки этой пружинки и полный разбор клапана.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:04 am
[Gibson]
В УОЗ смотри. Кажется, Белый Гусь писал, что при холодном запуске ЭБУ играется УОЗ, то ли для прогрева датчика обедненки, то ли еще для чего. И если начальный УОЗ неправильный, эта "раскачка" может приводить к подтраиванию и тряске на холодную.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:49 pm
Fidel
УОЗ ровно 10град с перемычкой. Проверял недавно.
old_Duglas
фишку с датчика температуры скидывал - работа двигателя изменяется значительно, так что точно дело не в датчике температуры.
Для профилактики решено чистить дросельный узел.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:15 am
Двигатель: 4а фе
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 4:07 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Всем доброго времени суток! Подскажите код детали крышки трамблера на 4 AFE (японка) :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 4:15 pm
Не все так просто.Лб Денсо,Стд Бош,Стд Денсо.У тебя какой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 4:20 pm
Двигатель: 1.6
либо Стд Бош либо Стд Денсо. Есть разница? (не силен во всем этом)
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 4:23 pm
Да,есть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 4:27 pm
Двигатель: 1.6
а по вину определить этот момент можно? машина далеко не посмотреть сегодня
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 4:41 pm
19101-02020-Бош
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
19101-11060-Денсо,но крышку и Бош делает.Не запутайся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 5:10 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 8:52 am
Камрады привет! Помогите понять, что это за деталь?
Она вся в масле. Почему в масле, причина?
при ХХ всё отлично работает, когда машина в движении тоже всё нормально, не тупит, но иногда при ожидании на светофоре машина пытается заглохнуть, обороты падают, но сразу выравниваются. Не знаю в чём причина. Поэтому, как вариант, после осмотра двигателя, вот советуюсь может эта деталька глючит? Заменить, промыть, забить и не думать? Что с ней не так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:09 am
Двигатель: 3s fe, механика
brat333,это клапан PCV (сапун). Весь в масле-наверное уплотнительная резинка задервенела(поменять), сам клапан почистить.Имхо,на обороты не влияет.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
В дальнейшем пользуйся поиском, в соответствуей теме про этот клапан есть вся информация.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 1:01 am
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Доброго всем одолел 36 страниц. многое перепробывал. помогите где рыть достала дерготня двигуна трясет как прогреется
хаотично пример за секунд 10 около 5 7 толчков из глушака пукает пытался отключал форсы но определить не могу так как мотор колбасить начинает. машина прет как танк в движении не дергает. ошибок нет угол 10гр заводится в течении секунды
160 км без проблем может и больше масло не ест. поменял катушку.бегунок.крышку.провода.форсики.свечи.регулятор давления.
все трубочки целы. контакты шевелил подскажите ГДЕ ЧЕРТЁНОК СИДИТ.
:du_ma_et:
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 10:19 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А самодиагностику делал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 3:11 pm
ошибок нет
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 4:23 pm
грешу на комутатор может искру задаёт не так у меня трамблёр денсо.
и думаю провести опыт при рабочем двигуне подключить форсунку поочерёдно на каждый котёл
и смотреть такт распыла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
