andreika51
Добавлено: Чт авг 15, 2013 1:55 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 18, 2013 3:08 pm Сообщения: 33 Откуда: г.Оленегорск Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
SaiD перед берет равномерно.Значит ГТЦ работает правильно я так понимаю  Значит остается,что колдун колдует не правильно?!
_________________ CARINA E Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191L 1994г. Комплектация GL TYPE
SaiD
Добавлено: Чт авг 15, 2013 2:21 pm |
andreika51 писал(а): SaiD перед берет равномерно.Значит ГТЦ работает правильно я так понимаю  Значит остается,что колдун колдует не правильно?! Ну да - это я и хотел сказать. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:endY писал(а): охх спасибо ! очень помог !!! зы, саныч, я же говорил что не могут эти железяки так стоить )) Да возьми и вырежь из оцинковки 0,8. Делоф то
endY
Добавлено: Чт авг 15, 2013 3:03 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
2 said : мне по фэншую надо ) тормозную систему вообще всю новую купил ) остался инстал )
Добавлено: Чт авг 15, 2013 3:43 pm |
Извини,я задние щитки смотрел.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 3:59 pm |
Да понял я,думал о передних,а смотрел артикул задних.
andreika51
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:04 pm |
SaiD понятненько=)Как буду делать тормоза,сделаю и отпишусь как получилось!=)
andreika51
Добавлено: Пн авг 19, 2013 10:06 pm |
Колдовал над колдуном оказалось все легко и просто  Просто надо было отпустить пружинку которая идет от тяги к колдуну!И все тормоза появились в лучшем виде
Дмб
Добавлено: Пн авг 19, 2013 10:19 pm |
| Атлант клуба |
andreika51 писал(а): Просто надо было отпустить пружинку которая идет от тяги к колдуну! Как понять отпустить,ослабить натяжение чтоли?
andreika51
Добавлено: Ср авг 21, 2013 2:14 pm |
Дмб Да отпустить!в книге есть раздел где описано какой размер пружины должен быть!
Евгений Литяк
Добавлено: Чт фев 27, 2014 6:18 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
всем доброго дня, чуть не в тему конечно, но подходящей темы что-то не нашёл, может искал плохо задумываюсь над небольшим ремонтом тормозов... собственно говоря колодки по кругу и тормозные диски передние, барабаны задние осмотрел, думаю что ещё можно не 1 десяток тысяч проехать, а вот диски тормазные уже просятся на замену ну и решил не затягивать. цилиндры не текут, трещин не наблюдаю( при замене дисков и колодок требуют ли замены цилиндры?)... короче я понимаю что оригинал вне конкуренции, но с деньгами сейчас не айс вот придерживаюсь данного списка http://exist.ru/Profile/Orders/Basket.aspx может кто что посоветует получше или отговорит меня от этого списка
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
bastynda
Добавлено: Чт фев 27, 2014 6:56 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Дмб писал(а): Как понять отпустить,ослабить натяжение чтоли? --У меня как раз с точностью до наоборот-сжать пружинку.Может РЫЧАГ ПРИВОДА штока по-другому устроен,но принцип работы такой-чем ниже просел зад,тем больше будет открыта магистраль с колдуна на тормозные цилиндрики,давление будет больше и колодки прижимаются сильнее.как то так
Евгений Литяк
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:28 am |
И тут назрела проблемка , короче зимой когда начилась оттепель всё таило и тормаза заскрипели задние поэтому решил чутка подшаманить, а сегодня в стоячем положении при нажатии педали тормоза слышин тихий как бы писк педали... что это может быть? тормаза работают без нариканий но вот скрип педали напригает подскажите
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: да кстати во влажную погоду задние тормаза скрипят, когда сухо то скрипа нет (при двежении), а вчера ещё услашал сзади какой-то не понятный треск в салоне сзади, при чём не важно по какой дороге едишь и на какой скорости, вопрос колодки на срочную замену? или может тут уже и подвеску шаманить? с чего начать сгонять на стенд пусть посмотрят?
zic-zag
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:05 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Евгений Литяк писал(а): а сегодня в стоячем положении при нажатии педали тормоза слышин тихий как бы писк педали... что это может быть? тормаза работают без нариканий но вот скрип педали напригает подскажите
Как вариант: Писк может издавать подсасывающий воздух вакуумный усилитель тормозов. У меня на другой машине тоже иногда наблюдается, в зависимости от "настроения" может пищать может нет, зависит от температуры так же, когда тепло (летом например) почти не пищит.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:06 am |
Педаль скрипит?Может в соединениях с тягой?Про скрип ссази не понятно объяснил.Да уж,сразу подвеску менять,не иначе.Сайленты могут скрипеть,кости.
Евгений Литяк
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:14 am |
Сергей С@ныч писал(а): Педаль скрипит? да педаль при нажатии практически не слышно, но всё же есть может раньше тоже было, внимания не обращал Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:Сергей С@ныч да всё просто колодки скрипят во влажную погоду, в сухую не скрипят, а треск сзади справа появился, ну скорее всего так и есть сайлент навернулся какой-нибудь или ещё что-то а вот запчасти по тормозам http://exist.ru/Profile/Notepad/конечно понимаю что оригинал есть оригинал, но с копеечками сейчас мель ... что скажешь? норм или может что по лучше взять вроде форум поюзал как бы среднячак такой
Sanchis85
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:27 pm |
| Спортсмен клуба |
Евгений Литяк писал(а): список этот нечитаем. так как виден только из твоего личного кабинета на форуме есть темы про тормозные диски и колодки, люди делятся впечатлениями о разных запчастях. от себя скажу, что у меня все колодки, диски и барабаны новые - TRW. нареканий никаких, тормозит нормально. и по деньгам вполне бюджетно
Евгений Литяк
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:33 pm |
Sanchis85 точно, что-то я про карзину не учёл... думаю ашира и кашияму поставить, вроде тоже как ничего
Добавлено спустя 24 секунды: корзину опечатка
Добавлено: Пт фев 28, 2014 1:30 pm |
Не нужно ни Ашики,ни Кашиямы.
Twomax
Добавлено: Чт авг 21, 2014 2:09 am |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 221 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Ребят,может кто подскажет - нормально это,или нет? Вот,когда вакуумник исправен, и на заглушённой машине нажимаешь тормоз - он твердеет,а когда держишь "твёрдый" тормоз и заводишь машину - педаль опускается к полу. Так вот: у меня иногда бывает такое же,но только когда едешь. А именно - почти перед самой остановкой машины,педаль также уходит в пол. Без помех и "затвердеваний". Держишь педаль в одном положении,а она раз - и к полу. При этом сам процесс торможения не меняется вообще никак. Всё также плавно,спокойно и тихо. Может раньше просто не замечал? Эта машинка только 5 месяцев у меня,не привык ещё  Или такое поведение педали - в порядке вещей? Просветите новичка,а?
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Добавлено: Чт авг 21, 2014 6:51 am |
ГТЦ перепускает
Twomax
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:47 am |
Сейчас такое поведение педали бывает примерно раз в пару-тройку десятков нажатий. Так понимаю,что желательно заняться проблемой ГТЦ побыстрее? Тем более что это тормоза,а подобная поломка,если её побыстрее не исправить,может закончится плачевно не только для машины? И,в таком случае,что именно смотреть? Прочитал в этой теме что, от времени, внутри появляются желобки от ржавчины,через которое масло "проходит".. Это вообще возможно исправить своими руками? Или здесь,скорее всего,да и безопаснее будет,поменять гтц?
Manhattan Sandy
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:52 am |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
С тормозами шутки плохи, нашли причину меняй сразу на НОВЫЙ.
Twomax
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:53 am |
А если не гтц? Или тут других вариантов просто нет?
Manhattan Sandy
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:59 am |
Тебе Сергей ответил это 99,99% верного курса. Ничего страшного не случится если ты сменишь 20 летную деталь на новую. Стоимость ГБЦ не большая.
