Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 1:55 pm
Машина: toyota carina e
SaiD перед берет равномерно.Значит ГТЦ работает правильно я так понимаю :) Значит остается,что колдун колдует не правильно?!
CARINA E
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
ST191L
1994г.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:21 pm
Ну да - это я и хотел сказать. :)
endY писал(а):
охх спасибо ! очень помог !!!
зы, саныч, я же говорил что не могут эти железяки так стоить ))
Да возьми и вырежь из оцинковки 0,8. Делоф то :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:03 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
2 said : мне по фэншую надо ) тормозную систему вообще всю новую купил ) остался инстал )
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:43 pm
Извини,я задние щитки смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:53 pm
на каринах (не гти)не ставились же диски на задние тормозилки :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:59 pm
Да понял я,думал о передних,а смотрел артикул задних.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:04 pm
SaiD понятненько=)Как буду делать тормоза,сделаю и отпишусь как получилось!=)
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:06 pm
Колдовал над колдуном оказалось все легко и просто :ya_hoo_oo: Просто надо было отпустить пружинку которая идет от тяги к колдуну!И все тормоза появились в лучшем виде :)
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:19 pm
Как понять отпустить,ослабить натяжение чтоли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 2:14 pm
Дмб
Да отпустить!в книге есть раздел где описано какой размер пружины должен быть!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 6:18 pm
Машина: тойота авенсис
всем доброго дня, чуть не в тему конечно, но подходящей темы что-то не нашёл, может искал плохо :?
задумываюсь над небольшим ремонтом тормозов... собственно говоря колодки по кругу и тормозные диски передние, барабаны задние осмотрел, думаю что ещё можно не 1 десяток тысяч проехать, а вот диски тормазные уже просятся на замену ну и решил не затягивать. цилиндры не текут, трещин не наблюдаю( при замене дисков и колодок требуют ли замены цилиндры?)... короче я понимаю что оригинал вне конкуренции, но с деньгами сейчас не айс
вот придерживаюсь данного списка http://exist.ru/Profile/Orders/Basket.aspx
может кто что посоветует получше или отговорит меня от этого списка
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 6:56 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--У меня как раз с точностью до наоборот-сжать пружинку.Может РЫЧАГ ПРИВОДА штока по-другому устроен,но принцип работы такой-чем ниже просел зад,тем больше будет открыта магистраль с колдуна на тормозные цилиндрики,давление будет больше и колодки прижимаются сильнее.как то так
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:28 am
И тут назрела проблемка , короче зимой когда начилась оттепель всё таило и тормаза заскрипели задние поэтому решил чутка подшаманить, а сегодня в стоячем положении при нажатии педали тормоза слышин тихий как бы писк педали... что это может быть? тормаза работают без нариканий но вот скрип педали напригает подскажите
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
да кстати во влажную погоду задние тормаза скрипят, когда сухо то скрипа нет (при двежении), а вчера ещё услашал сзади какой-то не понятный треск в салоне сзади, при чём не важно по какой дороге едишь и на какой скорости, вопрос колодки на срочную замену? или может тут уже и подвеску шаманить? с чего начать сгонять на стенд пусть посмотрят?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:05 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Как вариант: Писк может издавать подсасывающий воздух вакуумный усилитель тормозов.
У меня на другой машине тоже иногда наблюдается, в зависимости от "настроения" может пищать может нет, зависит от температуры так же, когда тепло (летом например) почти не пищит.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:06 am
Педаль скрипит?Может в соединениях с тягой?Про скрип ссази не понятно объяснил.Да уж,сразу подвеску менять,не иначе.Сайленты могут скрипеть,кости.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:14 am
Педаль скрипит?
да педаль при нажатии практически не слышно, но всё же есть может раньше тоже было, внимания не обращал
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Сергей С@ныч
да всё просто колодки скрипят во влажную погоду, в сухую не скрипят, а треск сзади справа появился, ну скорее всего так и есть сайлент навернулся какой-нибудь или ещё что-то
а вот запчасти по тормозам http://exist.ru/Profile/Notepad/
конечно понимаю что оригинал есть оригинал, но с копеечками сейчас мель ... что скажешь? норм или может что по лучше взять вроде форум поюзал как бы среднячак такой
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 12:27 pm
список этот нечитаем. так как виден только из твоего личного кабинета
на форуме есть темы про тормозные диски и колодки, люди делятся впечатлениями о разных запчастях. от себя скажу, что у меня все колодки, диски и барабаны новые - TRW. нареканий никаких, тормозит нормально. и по деньгам вполне бюджетно
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 12:33 pm
Sanchis85
точно, что-то я про карзину не учёл...
думаю ашира и кашияму поставить, вроде тоже как ничего
Добавлено спустя 24 секунды:
корзину опечатка
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 1:30 pm
Не нужно ни Ашики,ни Кашиямы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:09 am
Ребят,может кто подскажет - нормально это,или нет?
Вот,когда вакуумник исправен, и на заглушённой машине нажимаешь тормоз - он твердеет,а когда держишь "твёрдый" тормоз и заводишь машину - педаль опускается к полу.
Так вот: у меня иногда бывает такое же,но только когда едешь. А именно - почти перед самой остановкой машины,педаль также уходит в пол. Без помех и "затвердеваний". Держишь педаль в одном положении,а она раз - и к полу. При этом сам процесс торможения не меняется вообще никак. Всё также плавно,спокойно и тихо.
Может раньше просто не замечал? Эта машинка только 5 месяцев у меня,не привык ещё :)
Или такое поведение педали - в порядке вещей? Просветите новичка,а? :-?
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 6:51 am
ГТЦ перепускает
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 2:47 am
Сейчас такое поведение педали бывает примерно раз в пару-тройку десятков нажатий. Так понимаю,что желательно заняться проблемой ГТЦ побыстрее? Тем более что это тормоза,а подобная поломка,если её побыстрее не исправить,может закончится плачевно не только для машины?
И,в таком случае,что именно смотреть? Прочитал в этой теме что, от времени, внутри появляются желобки от ржавчины,через которое масло "проходит".. Это вообще возможно исправить своими руками? Или здесь,скорее всего,да и безопаснее будет,поменять гтц?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 2:52 am
Машина: Бегущий под спайсом
С тормозами шутки плохи, нашли причину меняй сразу на НОВЫЙ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 2:53 am
А если не гтц? Или тут других вариантов просто нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 2:59 am
Тебе Сергей ответил это 99,99% верного курса. Ничего страшного не случится если ты сменишь 20 летную деталь на новую. Стоимость ГБЦ не большая.
