midnight-2001
Добавлено: Вт авг 20, 2013 10:31 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 08, 2013 9:05 pm Сообщения: 14 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем, здравствуйте! Скажите пожалуйста у кого есть универсал с двигателем 1.6 4A-FE, 116 л.с - меня интересует проводка (коса) которая идет от двигателя к блоку управл. Какой разъем на конце косы и какой блок управления (ЭБУ) стоит? У меня такая ситуация: поставил двигатель 1.6 4A-FE 116 л.с с мозгами (с рабочей машины седан 94г.) на универсал 96г., а на универсале раньше стоял двигатель 1.6 4a-fe 101л.с (выдает по VIN такие данные на автомобиль), в итоге машина не заводится. Надо понять что с проводкой не так, может мозги поменять надо или провода переставить? Дело в том, что на бензонасос не идет ток, частично не работает панель приборов и горят задние фонари постоянно (стартер крутит, искра есть, напрямую от аккумулятора подключил бензонасос, двигатель работает)
_________________ Была Тойота Карина Е 1.6 4A-FE 1994г., Седан - Сейчас Тойота Карина Е 1.6 4A-FE 1996г., Универсал
Алексей60
Добавлено: Вт авг 20, 2013 11:22 pm |
midnight-2001 писал(а): Надо понять что с проводкой не так, ... или провода переставить? Так это вам надо открыть схемы электропроводки 2х моделей и сравнить по каждому проводку.
midnight-2001
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:01 am |
Это понятно, но на универсале на порядок больше проводов и я думаю, что если их подключить так как на седане были , то половина проводов останется не подключенными и соответственно что-то не будет работать.
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:05 am |
А ничего, что стоял мотор LB, а на его место вперли мотор STD, без замены мозгов и проводки? И что самое прикольное, 8 из 10 наступают на эти грабли.
midnight-2001
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:15 am |
я же выше уточнил, что поставил двигатель 1.6 4A-FE 116 л.с с мозгами (с рабочей машины седан 94г.) т.е двигатель с косой и мозгами от него поставил на универсал, просто в универсале проводка которая дальше от мозгов идет не совпадает с этими мозгами
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:18 am |
midnight-2001 писал(а): проводка которая дальше от мозгов идет не совпадает с этими мозгами Ясно дело не совпадает, а схемы никак посмотреть нельзя, и переделать проводку? Кстати, это самый сложный этап работы по замене мотора.
antpl81
Добавлено: Ср авг 21, 2013 7:10 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
midnight-2001 писал(а): я же выше уточнил, что поставил двигатель 1.6 4A-FE 116 л.с с мозгами (с рабочей машины седан 94г.) т.е двигатель с косой и мозгами от него поставил на универсал, просто в универсале проводка которая дальше от мозгов идет не совпадает с этими мозгами Забей в поиск на нашем сайте "записки сумасшедшего" и будет тебе счастье
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
СергейS
Добавлено: Ср авг 21, 2013 7:21 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
antpl81 писал(а): Забей в поиск на нашем сайте "записки сумасшедшего" и будет тебе счастье А я вот что то немогу найти эту тему, может удалили. Хатя помню раньше была.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:20 am |
midnight-2001
Добавлено: Вс авг 25, 2013 2:01 am |
MerTV писал(а): viewtopic.php?f=6&t=6187 Спасибо, прочитал там кое-что полезное, сегодня попробую провода переставить в гнездах на конце косы, только у меня чуть другой блок управления, чем описывалось в той теме(у меня на блоке нет этих 26Р, 16Р и 12Р, там сплошной один разъём). Посмотрим, что получится... Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:Re: Меняем мотор 1.6 4a-fe на универсале на более мощный движокDmitry_R писал(а): Ясно дело не совпадает, а схемы никак посмотреть нельзя, и переделать проводку? Кстати, это самый сложный этап работы по замене мотора. Спасибо за подсказку, сегодня попробую со схемой блока управления разобраться...
Добавлено: Вс авг 25, 2013 3:46 am |
У тебя ЭБУ с одним разъемом это Бош... Схем на него с не видел правдоподобных и контакты внутри не подписаны...
midnight-2001
Добавлено: Вс авг 25, 2013 7:19 pm |
MerTV писал(а): У тебя ЭБУ с одним разъемом это Бош... Схем на него с не видел правдоподобных и контакты внутри не подписаны... Да, ЭБУ - BOSCH и точно не подписаны контакты. Сейчас выложу фотки, может кто поможет решить проблему.
midnight-2001
Добавлено: Вс авг 25, 2013 8:45 pm |
midnight-2001
Добавлено: Вс авг 25, 2013 10:17 pm |
По схеме определил, что на универсале стоял двигатель LB, по схеме ЭБУ двигателя от седана нигде никакой информации не нахожу. Каким его можно заменить?
Добавлено: Вс авг 25, 2013 10:35 pm |
Никаким. Бош меняется только на Бош. Либо переделывать всю проводку
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Re: Меняем мотор 1.6 4a-fe на универсале на более мощный движок Кстати истинный Бош нифига не более мощный,наоборот задушенный уже экологами,там 99 лошадок всего.
midnight-2001
Добавлено: Вс авг 25, 2013 10:42 pm |
MerTV писал(а): Никаким. Бош меняется только на Бош. Либо переделывать всю проводку
Я предполагаю, что проводку на двигателе надо поменять, т.е. косу и ЭБУ т.к там стоял другой блок управления и по книге, вроде как, должен стоять не Бош. У Вас какой стоит?
Добавлено: Пн авг 26, 2013 7:42 am |
У меня вся проводка самодельная,все сам плел. И твой путь такой же: расплести или прозвонить всю моторную косу и вычислить каждый проводок. И потом уже все переделать,в соответствии с старым ЭБУ Могу скинуть книгу по Авенсису,первому,там тоже ЭБУ Бош,может распиновка совпадает
midnight-2001
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:46 am |
MerTV писал(а): расплести или прозвонить всю моторную косу и переделать,в соответствии с старым ЭБУ Может проще найти другую косу с блоком управления двигателем и не мучатся, просто кто подскажет какой мне нужен ЭБУ? У кого на универсале стоит двигатель 1.6 4a-fe не LB (ЛБ) и ЭБУ не bosch. Я думаю с LB на STD (не bosch) переделать проще, чем с LB на STD (bosch) Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:Re: Меняем мотор 1.6 4a-fe на универсале на более мощный движокБыл бы у меня ЭБУ с универсала, то наверное не пришлось бы так долго мучатся. Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:Re: Меняем мотор 1.6 4a-fe на универсале на более мощный движокMerTV писал(а): там тоже ЭБУ Бош,может распиновка совпадает на Боше 37 пинов на другом 54 пина половина совпадет, а остальную половину проводов куда подключать?
Добавлено: Пн авг 26, 2013 12:16 pm |
Тебе надо к Антону Бесо постучаться,у него распиновка Боша помнится была,глядишь подскажет. Тем более в одном городе находитесь
midnight-2001
Добавлено: Пн авг 26, 2013 12:22 pm |
MerTV писал(а): Тебе надо к Антону Бесо постучаться Спасибо, попробую на него выйти...
midnight-2001
Добавлено: Пн авг 26, 2013 9:43 pm |
midnight-2001 писал(а): частично не работает панель приборов и горят задние фонари постоянно Сегодня раскидал проводку которая идет на панель приборов, ориентируясь по схеме панели от седана переставил провода, так как панель Т20 и Т22 разные, большинство лампочек заработали , заработала стрелка температуры, но надо еще повозится остались провода (около 5) которых в седане не было. Посмотрю по книге откуда и куда они идут. С задними фонарями тоже разобрался, там лягушка тормоза залипла. Почему бензонасос не работает я еще не нашел. С электриком не везет ..., вот и копаюсь сам.
midnight-2001
Добавлено: Чт авг 29, 2013 10:34 pm |
midnight-2001 писал(а): Почему бензонасос не работает я еще не нашел. С электриком не везет ..., вот и копаюсь сам.
Сегодня снова покопался в проводке и нашел почему на реле бензонасоса не шел ток. Вся проблема была в том, что когда стоял мотор на "седане" там была подключена сигнализация, через нее-то и шел ток на реле. В общем подсоединил провода от сигналки туда, где они были подключены и ток появился. Мозги снимал забирал домой, завтра пойду поставлю на место и посмотрим заведется или нет.
midnight-2001
Добавлено: Вс сен 01, 2013 5:06 pm |
Долго вожусь со своей машиной. В общем, нужен электрик хорошо разбирающийся в сигнализациях. Машина не заводится из-за сигнализации. На универсале стояла сигналка я его демонтировал и подключил сигналку с седана по той же схеме как она была подсоединена там. В итоге от реле ток идет в сторону бензонасоса, но на бензонасос ток не доходит. И кстати на седане был подключен режим VALET на сигнализации, т.е. сигнальная лампа горела постоянно двери открывались через пульт от Ц.З., сейчас сигналка заработала в обычном режиме. Вот почему на седане не работала сигнализация в обычном режиме я не знаю, машина досталась от прежнего хозяина с таким режимом сигнализации. Может кто подскажет что надо сделать, чтоб до бензонасоса пошло питание
Лодочник
Добавлено: Вс сен 01, 2013 5:28 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
midnight-2001 , ты пойми что электричество , настолько хитрая наука, что показать конкретно что у тебя не работает, очень сложно, это как аборт по телефону, бери схему и копай цепи питания бензонасоса, что то у тебя блокирует его работу.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Upiter
Добавлено: Вс сен 01, 2013 7:35 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
midnight-2001
Отключи сигнализацию вообще пока не разберёшся с проводкой окончательно, сигу подключай в последнюю очередь.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
