Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 10:31 pm
Всем, здравствуйте! Скажите пожалуйста у кого есть универсал с двигателем 1.6 4A-FE, 116 л.с - меня интересует проводка (коса) которая идет от двигателя к блоку управл. Какой разъем на конце косы и какой блок управления (ЭБУ) стоит?
У меня такая ситуация: поставил двигатель 1.6 4A-FE 116 л.с с мозгами (с рабочей машины седан 94г.) на универсал 96г., а на универсале раньше стоял двигатель 1.6 4a-fe 101л.с (выдает по VIN такие данные на автомобиль), в итоге машина не заводится. Надо понять что с проводкой не так, может мозги поменять надо или провода переставить? Дело в том, что на бензонасос не идет ток, частично не работает панель приборов и горят задние фонари постоянно (стартер крутит, искра есть, напрямую от аккумулятора подключил бензонасос, двигатель работает)
Была Тойота Карина Е 1.6 4A-FE 1994г., Седан - Сейчас Тойота Карина Е 1.6 4A-FE 1996г., Универсал
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 11:22 pm
midnight-2001 писал(а):
Надо понять что с проводкой не так, ... или провода переставить?
Так это вам надо открыть схемы электропроводки 2х моделей и сравнить по каждому проводку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:01 am
Это понятно, но на универсале на порядок больше проводов и я думаю, что если их подключить так как на седане были , то половина проводов останется не подключенными и соответственно что-то не будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:05 am
А ничего, что стоял мотор LB, а на его место вперли мотор STD, без замены мозгов и проводки?
И что самое прикольное, 8 из 10 наступают на эти грабли.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:15 am
я же выше уточнил, что поставил двигатель 1.6 4A-FE 116 л.с с мозгами (с рабочей машины седан 94г.) т.е двигатель с косой и мозгами от него поставил на универсал, просто в универсале проводка которая дальше от мозгов идет не совпадает с этими мозгами
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:18 am
Ясно дело не совпадает, а схемы никак посмотреть нельзя, и переделать проводку?
Кстати, это самый сложный этап работы по замене мотора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 7:10 am
Год выпуска: 2006
Забей в поиск на нашем сайте "записки сумасшедшего" и будет тебе счастье :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 7:21 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А я вот что то немогу найти эту тему, может удалили. Хатя помню раньше была. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 9:20 am
viewtopic.php?f=6&t=6187
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 2:01 am
Спасибо, прочитал там кое-что полезное, сегодня попробую провода переставить в гнездах на конце косы, только у меня чуть другой блок управления, чем описывалось в той теме(у меня на блоке нет этих 26Р, 16Р и 12Р, там сплошной один разъём). Посмотрим, что получится...
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Re: Меняем мотор 1.6 4a-fe на универсале на более мощный движок
Спасибо за подсказку, сегодня попробую со схемой блока управления разобраться...
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 3:46 am
У тебя ЭБУ с одним разъемом это Бош... Схем на него с не видел правдоподобных и контакты внутри не подписаны...
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 7:19 pm
Да, ЭБУ - BOSCH и точно не подписаны контакты. Сейчас выложу фотки, может кто поможет решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 8:45 pm
Сегодня снял блок управления двигателя и попытался разобраться в схемах, но опять зашел в тупик.
Комментарий к файлу: Это блок управления двигателя который я поставил на универсал.
Комментарий к файлу: А этот, тот который стоял раньше на универсале.
Комментарий к файлу: То, что я исследовал.
Комментарий к файлу: Эта схема с книги от седана 94г.
( Типичная система управления двигателем )
Комментарий к файлу: В книге от универсала 96г. Схема от двигателя не LB.
Комментарий к файлу: Из книги от универсала 96г. Схема от двигателя LB.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:17 pm
По схеме определил, что на универсале стоял двигатель LB, по схеме ЭБУ двигателя от седана нигде никакой информации не нахожу.
Каким его можно заменить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:35 pm
Никаким. Бош меняется только на Бош. Либо переделывать всю проводку
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Кстати истинный Бош нифига не более мощный,наоборот задушенный уже экологами,там 99 лошадок всего.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:42 pm
Я предполагаю, что проводку на двигателе надо поменять, т.е. косу и ЭБУ т.к там стоял другой блок управления и по книге, вроде как, должен стоять не Бош. У Вас какой стоит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 7:42 am
У меня вся проводка самодельная,все сам плел. И твой путь такой же: расплести или прозвонить всю моторную косу и вычислить каждый проводок. И потом уже все переделать,в соответствии с старым ЭБУ
Могу скинуть книгу по Авенсису,первому,там тоже ЭБУ Бош,может распиновка совпадает
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:46 am
расплести или прозвонить всю моторную косу и переделать,в соответствии с старым ЭБУ
Может проще найти другую косу с блоком управления двигателем и не мучатся, просто кто подскажет какой мне нужен ЭБУ?
У кого на универсале стоит двигатель 1.6 4a-fe не LB (ЛБ) и ЭБУ не bosch. Я думаю с LB на STD (не bosch) переделать проще, чем с LB на STD (bosch)
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Был бы у меня ЭБУ с универсала, то наверное не пришлось бы так долго мучатся.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
на Боше 37 пинов на другом 54 пина половина совпадет, а остальную половину проводов куда подключать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 12:16 pm
Тебе надо к Антону Бесо постучаться,у него распиновка Боша помнится была,глядишь подскажет. Тем более в одном городе находитесь
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 12:22 pm
Спасибо, попробую на него выйти...
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:43 pm
Сегодня раскидал проводку которая идет на панель приборов, ориентируясь по схеме панели от седана переставил провода, так как панель Т20 и Т22 разные, большинство лампочек заработали , заработала стрелка температуры, но надо еще повозится остались провода (около 5) которых в седане не было. Посмотрю по книге откуда и куда они идут. С задними фонарями тоже разобрался, там лягушка тормоза залипла. Почему бензонасос не работает я еще не нашел. С электриком не везет ..., вот и копаюсь сам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:34 pm
Сегодня снова покопался в проводке и нашел почему на реле бензонасоса не шел ток. Вся проблема была в том, что когда стоял мотор на "седане" там была подключена сигнализация, через нее-то и шел ток на реле. В общем подсоединил провода от сигналки туда, где они были подключены и ток появился. Мозги снимал забирал домой, завтра пойду поставлю на место и посмотрим заведется или нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 5:06 pm
Долго вожусь со своей машиной. В общем, нужен электрик хорошо разбирающийся в сигнализациях. Машина не заводится из-за сигнализации. На универсале стояла сигналка я его демонтировал и подключил сигналку с седана по той же схеме как она была подсоединена там. В итоге от реле ток идет в сторону бензонасоса, но на бензонасос ток не доходит. И кстати на седане был подключен режим VALET на сигнализации, т.е. сигнальная лампа горела постоянно двери открывались через пульт от Ц.З., сейчас сигналка заработала в обычном режиме. Вот почему на седане не работала сигнализация в обычном режиме я не знаю, машина досталась от прежнего хозяина с таким режимом сигнализации.
Может кто подскажет что надо сделать, чтоб до бензонасоса пошло питание
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 5:28 pm
Машина: Лачетти
midnight-2001 , ты пойми что электричество , настолько хитрая наука, что показать конкретно что у тебя не работает, очень сложно, это как аборт по телефону, бери схему и копай цепи питания бензонасоса, что то у тебя блокирует его работу.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 7:35 pm
Двигатель: 3S-Ge
midnight-2001
Отключи сигнализацию вообще пока не разберёшся с проводкой окончательно, сигу подключай в последнюю очередь.
