TRANZIK
Добавлено: Вс фев 15, 2009 12:40 am |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 49 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Вот решил заняться подсветкой блока стеклоподьемников!
Так как уменя светилась тока кнопка авто а остальные были без точек просвечивающих!
Снял блок принес домой,разобрал сняв нижнюю платформу с контактами - с верхней вынул оськи и снял клавиши!  и платки для светодиодов снял окуратно подрезав ножем
В платки впаял одинаковые светодиоды и резисторы одинаковые на 1кОм  и поставил обратно.
Осталось самое главное это клавиши.
в клавишах сверлил насквозь отверстия 2мм сверлом и снял с двух сторон зинковки сверлом на 3.5мм!
Осталось заделать отверстия-взял термопистолет с прозрачным клеем и залил изнутри,остатки окуратно срезал.
Получилось нехуже родных
Фотки выложу позже
P1010105.jpg [ 146.62 КБ | Просмотров: 8166 ]
P1010106.JPG [ 148.95 КБ | Просмотров: 8165 ]
P1010107.JPG [ 144.22 КБ | Просмотров: 8164 ]
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Последний раз редактировалось TRANZIK Пн мар 23, 2009 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:05 am |
Какой фотоотчёт, дорогой? Надо ехать на Москва-поинт, и демонстрировать живьём!
Auto_demon
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:22 am |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
не фотки нужны
чтоб регионы знали своих героев
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Vitek
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:28 am |
Вот на поинте и сфотографируем заодно!
ЗЫ Судя по всему, у героя японка. В англичанках нет отдельных платок под кнопки. Там всё смонтировано на одной общей плате. И места для светодиодов подсветки всех кнопок уже есть. И дорожки под питание разведены, и отверстия пробиты. Остаётся впаять светодиоды и доработать кнопки.
Auto_demon
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:32 am |
так вот и хочется посмотреть на доработаные кнопки
то както темновато в салоне
wwo2006
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:32 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Гм. У меня все 4 кнопки светятся. Стандартно. Если вкл. блокировку стёкол, то 3 кнопки гаснут. Остаётся подвеченной только водительская.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Skif1980
Добавлено: Вс фев 15, 2009 2:02 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У мя тоже светятся, но так, шо как будто и не светятся вовсе.
TRANZIK
Добавлено: Пн мар 23, 2009 3:38 pm |
Youstas
Добавлено: Вт апр 07, 2009 5:08 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Выкладываю мой колхоз с подсветкой блока стеклоподьемников. Блок тот который якобы не разбирается, разбирал уже раз 10-ть!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
еще фото
еще.
еще
Комментарий к файлу: Клеим белую пленку
6.JPG [ 96.9 КБ | Просмотров: 8159 ]
5.JPG [ 89.14 КБ | Просмотров: 8163 ]
Комментарий к файлу: сверлим и подравниваем отверстия в кнопке. Далее из оргстекла точим вставки. Их матим шкуркой нулевкой со всех сторон.
4.JPG [ 105.06 КБ | Просмотров: 8157 ]
Комментарий к файлу: Без сопротивлений в разобранном виде
1.JPG [ 250 КБ | Просмотров: 8172 ]
3.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 8168 ]
4.JPG [ 105.06 КБ | Просмотров: 8159 ]
7.JPG [ 99.91 КБ | Просмотров: 8164 ]
8.JPG [ 77.27 КБ | Просмотров: 8171 ]
Комментарий к файлу: С диодами (30 мА) и сопротивлением 360 Ом (чуть не ослеп) - затем перепаял на 5.6 кОм
3.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 8179 ]
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Последний раз редактировалось Youstas Вт апр 07, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Trrr
Добавлено: Вт апр 07, 2009 5:11 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 8:01 pm Сообщения: 146 Откуда: Архангельская обл. Репутация: 0 [ ? ]
блин нафиг там че подсвечивать? руки у вас чешутся
_________________ Caldina>3s-gte
Moldan
Добавлено: Ср апр 08, 2009 9:15 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
А можно их сделать все автоматы где это тема обсуждается? как на япошках автомат вверх и вниз.
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
Youstas
Добавлено: Ср апр 08, 2009 2:20 pm |
Из их не сделать автоматы!
Moldan
Добавлено: Ср апр 08, 2009 2:39 pm |
Жаль YouStas посмотри личку
sizik
Добавлено: Вт май 05, 2009 1:39 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 12:53 pm Сообщения: 14 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Поделюсь еще интересным действием...
Так как еще в семье имею цивик 5-дверный новый...
Там при нажатии блокировки стеклоподъемников тухнут все клавиши кроме водительского... И на дверях то же...
_________________ Овощевод Калдинофан
Никита
Добавлено: Вт май 05, 2009 1:40 pm |
sizik писал(а): Там при нажатии блокировки стеклоподъемников тухнут все клавиши кроме водительского... И на дверях то же...
На карине так же!!!
Amorphis
Добавлено: Пт май 15, 2009 7:39 am |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 2:13 pm Сообщения: 50 Откуда: Северск-Томск Репутация: 0 [ ? ]
Никита писал(а): На карине так же!!!
+1 и на калдине  вообще не проще было купить готовый блок на разборе?
_________________ Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
Николаи4
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:13 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
сделайте еще подсветку внутри двери, чтоб секла светились... честно незнаю как будет выглядеть
_________________ пусто пусто
atl
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:10 am |
блин подсветка, переделка, если темно то надо столб осветительный в салоне повесить и ездить чтоб тебя все видели
яч даже штатную посветку приборки на минимум отрегулировал, а вам лижбы по ярче колхоз блин, ёлки новогодние, а потом с трассы слетают потому как отвлекает внимание
Amorphis
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:22 am |
atl писал(а): блин подсветка, переделка, если темно то надо столб осветительный в салоне повесить и ездить чтоб тебя все видели яч даже штатную посветку приборки на минимум отрегулировал, а вам лижбы по ярче колхоз блин, ёлки новогодние, а потом с трассы слетают потому как отвлекает внимание
не надо ерунду говорить, ничего там не отвлекает, эта подсветка предусмотрена производителем, японцы не дураки! по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит?
Silence...
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:27 am |
atl, как много эмоций то%) То есть вы хотите сказать, что производители новых Mercedes необразованные люди? Ведь они устанавливают на свои машины оптитрон, который с улицы даже через тонировку видно...
*Пшол снимать калёсы с Мерседесов, которые с трассы слетели, потому как отвлекает внимание*
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:28 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Я себе не прошлой карине переделал подсветку блока стеклоподъемников - мне нравилось
Та карина у меня была вся синяя.... Теперешняя - белая. Стеклоподъемники в планах - когда электрику приведу в порядок.
p2_553.jpg [ 95.6 КБ | Просмотров: 8176 ]
p3_870.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 8207 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Silence...
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:33 am |
Автоматное каринко было;)
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:05 pm |
Ага
