Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:40 am
Репутация: −2 [ ? ]
Вот решил заняться подсветкой блока стеклоподьемников!
Так как уменя светилась тока кнопка авто а остальные были без точек просвечивающих!
Снял блок принес домой,разобрал сняв нижнюю платформу с контактами - с верхней вынул оськи и снял клавиши! :) и платки для светодиодов снял окуратно подрезав ножем :?
В платки впаял одинаковые светодиоды и резисторы одинаковые на 1кОм :roll: и поставил обратно.
Осталось самое главное это клавиши.
в клавишах сверлил насквозь отверстия 2мм сверлом и снял с двух сторон зинковки сверлом на 3.5мм!
Осталось заделать отверстия-взял термопистолет с прозрачным клеем и залил изнутри,остатки окуратно срезал.
Получилось нехуже родных :P
Фотки выложу позже :D
P1010105.jpg [ 146.62 КБ | Просмотров: 8169 ]
P1010106.JPG [ 148.95 КБ | Просмотров: 8168 ]
P1010107.JPG [ 144.22 КБ | Просмотров: 8167 ]
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Последний раз редактировалось TRANZIK Пн мар 23, 2009 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:51 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
отлично, ждем фото
СЯО CDC
Toyota COROLLA AE101 XLi type
4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2
ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:05 am
Какой фотоотчёт, дорогой? Надо ехать на Москва-поинт, и демонстрировать живьём! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:22 am
не фотки нужны
чтоб регионы знали своих героев :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:28 am
Вот на поинте и сфотографируем заодно! :wink:
ЗЫ Судя по всему, у героя японка. В англичанках нет отдельных платок под кнопки. Там всё смонтировано на одной общей плате. И места для светодиодов подсветки всех кнопок уже есть. И дорожки под питание разведены, и отверстия пробиты. Остаётся впаять светодиоды и доработать кнопки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:32 am
так вот и хочется посмотреть на доработаные кнопки
то както темновато в салоне :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:32 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Гм. У меня все 4 кнопки светятся. Стандартно. Если вкл. блокировку стёкол, то 3 кнопки гаснут. Остаётся подвеченной только водительская. :o
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:02 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У мя тоже светятся, но так, шо как будто и не светятся вовсе.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 3:38 pm
Репутация: −2 [ ? ]
вот еще фотки :)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И как светится выложу седня или завтр :lol:
P1010112.JPG [ 139.96 КБ | Просмотров: 8175 ]
P1010113.JPG [ 55.23 КБ | Просмотров: 8167 ]
P1010114.JPG [ 87.52 КБ | Просмотров: 8163 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:08 pm
Выкладываю мой колхоз с подсветкой блока стеклоподьемников. Блок тот который якобы не разбирается, разбирал уже раз 10-ть!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
еще фото
еще.
еще
Комментарий к файлу: Клеим белую пленку
6.JPG [ 96.9 КБ | Просмотров: 8162 ]
5.JPG [ 89.14 КБ | Просмотров: 8166 ]
Комментарий к файлу: сверлим и подравниваем отверстия в кнопке. Далее из оргстекла точим вставки. Их матим шкуркой нулевкой со всех сторон.
4.JPG [ 105.06 КБ | Просмотров: 8160 ]
Комментарий к файлу: Без сопротивлений в разобранном виде
1.JPG [ 250 КБ | Просмотров: 8175 ]
3.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 8171 ]
4.JPG [ 105.06 КБ | Просмотров: 8162 ]
7.JPG [ 99.91 КБ | Просмотров: 8167 ]
8.JPG [ 77.27 КБ | Просмотров: 8174 ]
Комментарий к файлу: С диодами (30 мА) и сопротивлением 360 Ом (чуть не ослеп) - затем перепаял на 5.6 кОм
3.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 8182 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Вт апр 07, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:11 pm
блин нафиг там че подсвечивать? руки у вас чешутся :)
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 8:10 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Блин, классно! Но вот сверлить кнопки наврятли отважусь :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:15 am
А можно их сделать все автоматы где это тема обсуждается? как на япошках автомат вверх и вниз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:20 pm
Из их не сделать автоматы!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:39 pm
Жаль YouStas посмотри личку
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 1:39 pm
Поделюсь еще интересным действием...
Так как еще в семье имею цивик 5-дверный новый...
Там при нажатии блокировки стеклоподъемников тухнут все клавиши кроме водительского... И на дверях то же...
Овощевод Калдинофан
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 1:40 pm
Репутация: 62 [ ? ]
На карине так же!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 7:39 am
Никита писал(а):
На карине так же!!!
+1 и на калдине :) вообще не проще было купить готовый блок на разборе? :)
Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:13 am
сделайте еще подсветку внутри двери, чтоб секла светились... честно незнаю как будет выглядеть
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:10 am
блин подсветка, переделка, если темно то надо столб осветительный в салоне повесить и ездить чтоб тебя все видели
яч даже штатную посветку приборки на минимум отрегулировал, а вам лижбы по ярче колхоз блин, ёлки новогодние, а потом с трассы слетают потому как отвлекает внимание :evil:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:22 am
не надо ерунду говорить, ничего там не отвлекает, эта подсветка предусмотрена производителем, японцы не дураки! по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:27 am
atl, как много эмоций то%) То есть вы хотите сказать, что производители новых Mercedes необразованные люди? Ведь они устанавливают на свои машины оптитрон, который с улицы даже через тонировку видно...
*Пшол снимать калёсы с Мерседесов, которые с трассы слетели, потому как отвлекает внимание*
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:28 am
Я себе не прошлой карине переделал подсветку блока стеклоподъемников - мне нравилось
Та карина у меня была вся синяя.... Теперешняя - белая. Стеклоподъемники в планах - когда электрику приведу в порядок.
p2_553.jpg [ 95.6 КБ | Просмотров: 8179 ]
p3_870.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 8210 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:33 am
Автоматное каринко было;)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:05 pm
Ага :)
