Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:23 am
slk
А ты колодки "подвел" ? Отрегулировал ? ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:25 am
угу.вот и пытаюсь разобратся.Вдруг эти мастера понапутали :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:16 pm
slk
Вообще, да, там можно напутать. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=50007
Виш ? Они перекрещиваються, а длина разная (чуток), следовательно поставивь тот, что длинее туда где должен быть короткий... ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:04 pm
бля,а как же теперь проверить....с рулеткой под машину???скорей бы солнышко
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:56 pm
slk
:D я право и не знаю что тебе ответить, посоветовать.
ЗЫ: я ваще менял без ямы, чуть приподнял домкратиком...но я то не кабан...так...нармального телосложения пацанчик... :D
Так чта :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:34 pm
Может кто мне подскажет, у меня на камри трос ручника нужно менять, есть только в оригинале, стоит недешево.
Я его снял, и сравнил с кариновским (валяется старый), разница в длине 2 см, а все остальное почти такое же, то есть станет без проблем, не критична будет разница в 2 см?
просто на карину куча неоригинала есть недорогого, вот и думаю для карины взять и поставить на камри.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:58 pm
в большую или меньшую сторону ???
Если длиннее, то это еще терпимо, надо только проложить немного по другому, но здесь еще играет роль соотношение длины рубашки и свободного хода тросика, ну а если короче, то такую разницу регулировкой уже не выберешь, да и не дотянется он как положено.
03/1994 4A-FE (не LB)
Последний раз редактировалось deniskra Чт мар 31, 2011 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:59 pm
камрюшный длиннее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:01 pm
Тогда с Кариновским вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:07 pm
думаю все таки закажу, не подойдет, на карину оставлю, он стоит 11 баксов)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:07 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
недавно поменял оба троса ручника и колодки, к делу подошёл основательно даже резьбу на регулятоге прогнал, чтоб легче крутилось но заметил что у меня изношена деталь 47643-32010 Рычаг регулировки зазора колодок тормозных она вся во рже-тонкая и с трещинами, заказал на экзисте по 75р
знающие подскажите- будет авто развод?))
ручник появился отличний))) поначалу перетянул регулировку в салоне так что после кратковременной езды тормозами воняло(((( по старинке крутил)
 Заголовок сообщения: Re: Тросы ручника - одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 12:59 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите,а трос NK подойдёт на стояночный тормоз ЖТИ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:18 am
Двигатель: 4afe lb
Извиняюсь за поздний вечер, у меня такая проблема . Когда купил машину,а это было 2008 год, ручник держал хорошо, два года назад дрифтовал на ручнике зимой! этой зимой тоже пробовал,но уже хуже,ручник стал пропадать. Сейчас поменял тросики, и не могу понять, менял тросики равной длинны на тросик такой же длинны. какой из них правый ,а какой левый я так и не понял. Но поменял как было.вот фото. После замены выравниваю все нормально, как только тяну ручник все встает также как на фото,как было раньше! что делать ? может тросики местами поменять?
26042013812в.jpg [ 499.04 КБ | Просмотров: 8411 ]
Carina E 93 года сарай, англичанка или японка - уже сомниваюсь, 4AfE LB, цвет 742 сине-зеленый
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:51 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
может попробовать развести колодки одинаково? при условии, что они примерно одинаково изношены... если не одинаково, то заменить комплект!
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн авг 12, 2013 12:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:52 am
посмотреть весь рабочий механизм в барабане.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 3:18 pm
Машина: toyota carina e седан
всем привет.
а ни кому не приходилось менять данную деталь?
IMG_02402.jpg [ 122.11 КБ | Просмотров: 8365 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 3:21 pm
А в чём вопрос-то?Этот трос практически неубиваем,растягиваются тросы которые идут к задним колёсам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 3:51 pm
лопнул)
новый купил уже,надо менять.
с какой стороны лезть туда?
IMG_0242.JPG [ 328 КБ | Просмотров: 8356 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 3:56 pm
Сними центральную консоль,открути гайку натяжителя ручника,дальше сам всё поймёшь.Да,нужна яма.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт авг 22, 2013 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:00 pm
дальше сам ксё поймёшь
краткость - сестра таланта!
снизу..снимаешь защитный кожух(тонкая планка из нержавейки) а там всё увидишь..
сверху..отворачиваешь гайку на самом тросике viewtopic.php?t=858
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:04 pm
Спасибо за ответы.
думал можно избежать снятие консоли)
Кстати,она где крепится?впереди по бокам,а ещё..?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:12 pm
В подлокотнике два болта,ручка кпп,саморезы по бокам и накладка ручника один саморез.Снимай аккуратно,не сломай защёлки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:15 pm
а правильно вверх?или назад?
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:17 pm
Может сгодится...
Ruchnik_1.jpg [ 188.33 КБ | Просмотров: 8335 ]
Ruchnik_2.jpg [ 185.98 КБ | Просмотров: 8335 ]
Ruchnik_3.jpg [ 98.14 КБ | Просмотров: 8335 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
