Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:24 pm
 Заголовок сообщения: Дребезг на оборотах 2800- 3000
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 8:37 pm
Машина: Тойота Карина Е. Sportvagon
Двигатель: 7AFE
Помогите советом. слышен при разгоне жуткий дребезг на оборотах 2800- 3000 .3100-3200 пропадает. Может ли это быть выхлопная или движок?
тойота карина е sportwagon 7А-FE 1.8 LB англ.1997 была(
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг на оборотах 2800- 3000
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 8:57 pm
Если отдает в кузов-на всякий случай проверь крепление кронштейнов к боковым подушкам. Не открутились ли болты.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:07 pm
DimSin
У меня так щиток катализатора "пел". Закрепил - пропало. Звук не был жутким, конечно, но на определенных оборотах отзывался таким жестяно-ведряным дребезгом. Бесило.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:12 pm
Двигатель: 7AFE
а как крепил он же на заклепках?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:14 pm
я как каталик свой выбил , так на 4000 стало дребезг )) , как на газеле
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:18 pm
Не мудрствуя. Винт, шайбы, гайка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:26 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ВЫхлоп!!! это гофра так дает!!! когда начинает прогорать! прогорит перестанет!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:28 pm
DimSin
У меня подобный дребезг вылечился заменой уплотнительного кольца в соединении глушителя. Попробуй начать с этого. Самое трудное - отвернуть прикипевшие болты.Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:45 pm
Двигатель: 7AFE
спасибо
А почему катализатор выбил?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:07 pm
да так на всякий случай , подумал что забился он за 15 лет , все равно снимал глушитель и вот заодно выбил , но внутренности каталика оказались нормальные
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 12:02 am
Машина: carina E
Смотри крепление термоэкранов на коллекторе выпускном ( там их несколько)
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
