Текущее время: Ср май 27, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 5:34 pm
monkeo писал(а):
развал у нас не регулируется а лечится заменой деталей!
Вот ведь,сколько бабок выкинуто напрасно. :) Больше на развал не поеду. :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:21 pm
monkeo писал(а):
В мануале написано...
Ага, на заборе тоже написано...
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:37 pm
парни, кто подскажет устройство опоры? не подумайте что я нуб, просто не понимаю чуть до конца.
сам корпус, эдакой треугольной формы, резиновая или гелиевая подушка (как и к чему она крепиться в опоре и какова ее роль? типа отбойник такой для пружины?), ну и подшипник, который крепиться во втулке корпуса опоры.
вопрос вот к чему: оригинал дорогой, понятно - разорился раз, заменил и поехал хз на сколько км (по нашим то дорогам, а еще и на дачу у меня вооообще ужас дорога). не оригинал - кот в мешке.
реально ли самому сделать опору (конечно не напильником вытачивать, а в условиях цеха, где есть станки, а также вулканизация резины и изготовление резиновых втулок).
есть у меня идея, сделать простую опору, разборную.. чтоб в случае чего, разобрал, выкинул подшипник, установил новый и поехал дальше.
Прошу яйцами и помидорами не закидывать. Если есть такой вариант сделать, почему бы не попробовать. Можно попробовать из старых опор соорудить с переделками, делали ведь замену подшипников, только там гемор в опору его по хорошему закрепить (у меня кстати так и сделано, но вроде опять застучали).
буду рад услышать мнения форумчан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:41 pm
Машина: Сarina E Wagon
wAnTed
Уже украинские коллеги разбирали этот вопрос,и маркировку подшипников выкладывал
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:55 pm
За вулканизирована на корпусе опоры и втулке подшипника
Демпфер меж подвеской и кузовом
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 10:10 pm
wAnTed
О!Нашёл :wink:
http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... ead#unread
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 10:13 pm
Пожарник, меня интересует создание опоры с нуля, ну или переделка существующей опоры. О спасибо за ссылку! Про подшипник я могу посмотреть в каталогах на работе, какие еще можно применять из фирменных.
Aleksey R, т.е. в принципе если сделать достойный демпфер, то вполне можно и самому сделать опору. завулканизирована, это для удобства наверное, чтоб опора вся целая, как литая была. в принципе у нас тоже вполне могут залить все что захочешь.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Пожарник, кстати не в курсе, сколько прожили такие переделки? в принципе переделки минимальны, да и подшипник легко извлечь.
вот еще вопрос по демпферу, он изнашивается или нет? или получается только полная кончина опоры в случае разрыва резины или гелиевой подушки? если они целые, то значит все нормально?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 10:32 pm
В принципе это как сайлентблок в ходовке. Но изнашивается в Кариновской опоре как раз именно подшипник.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:41 pm
А из ТАЗовской опоры не получится? Девятая опора по конструкции идентична Тойотовским, только значительно дешевле и подшипник там намного больше по размерам. Насчет 306го подшипника в Тойотовских опорах - отечественный аналог не катит 100% По конструкции он не такой, хотя и совпадает по размерам.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:29 pm
Машина: Carina E GLI
Подскажите japancats.ru по вину выбил номер опоры 48609-20281 а я утром купил RBI 48609-42020 corona st191 92-97 вот теперь незнаю стоит ли разбирать? или точно не подойдут? Кто в курсе просветите может сходить вернуть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:56 pm
Машина: Carina E Wagon
48609-42020 судя по применяемости, ставится на RAV4
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 12:18 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Через год резина будет вся по трескана .Я б вернул.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 6:50 am
вот тоже удивило а на коробке написано 48609-42020 corona st191 92-97 :ps_ih:
Да если год продержится буду счастлиф)) они стоят по 500рублей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 2:51 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
SaiD писал(а):
А из ТАЗовской опоры не получится? Девятая опора по конструкции идентична Тойотовским, только....
Ходят вазовские опоры совсем мало.... и по конструкции там одна резина (без всяких "смягчающих" ухищрений) - поэтому и дешевле и толку меньше (больше стуков-звуков на кузов пойдет)
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 8:49 pm
Вобщем подошли :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 7:04 am
Машина: Toyota Corona
Всем доброго времени суток. Заморочился с заменой опор. Автомобиль Toyota Corona, япония, правый руль. VIN: AT190-4012803. По запросу, экзист дал номер опоры зад 48750-20100, перед 48609-20281. Вопрос по передним опорам, прочитав всю тему с начала, понял что опоры есть двух видов. И меня начали терзать смутные сомнения, а подойдёт ли мне 48609-20281? Помогайте друзья.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 9:31 am
на твою EPC выдает один вариант 48609-20281
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 9:46 am
ido писал(а):
Toyota Corona, япония, правый руль. VIN:...
Это не вин, это фрейм номер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:33 am
Да, согласен. Япония винов не имеет. Просто с экзиста скопировал, там он у них вином называется.
Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд:
Спасибо за моё моральное спокойствие. А то экзист обратно не принимает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 12:56 pm
ido
подойдет или нет - надо смотреть те опоры что есть у вас. в начале этой темы все написано.
надо померить расстояние от центра до верхней гайки, и соответственно закзывать:
toyogomu ~ 70мм (48609-20281)., а на maruyasu ~ 75мм (48609-20271).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:05 pm
Мало на чем ходят? - На Тойотах? На самих ТАЗах подшипники опор практически вечные, сама опора - да слабовата, но 5-7 лет всреднем выхаживает лехко.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 1:36 pm
Машина: Carina E 2.0
Подшипники опор покупаются отдельно или они вместе с опорой идут? я их отдельно ни где не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 1:44 pm
Опоры идут уже с запресованными подшипниками.Подшипники можно подобрать в магазине,номерки есть где-то на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 6:00 pm
Машина: Carina FF (CT190)
тазовская опора не подходит по шпилькам, у нас расстояние между шпильками разное а у тазовской там равнобедренный треугольник. Только если дырку в стакане пересверливать.
Подшипник в опору подходит от генератора с классики, это я 100% гарантирую, сам ставил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:49 pm
Опору куплю и всё отл.
:spasibo--:
