Добавлено: Вт сен 03, 2013 5:34 pm |
monkeo писал(а): развал у нас не регулируется а лечится заменой деталей! Вот ведь,сколько бабок выкинуто напрасно.  Больше на развал не поеду.
Алексей60
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:21 pm |
monkeo писал(а): В мануале написано... Ага, на заборе тоже написано...
wAnTed
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:37 pm |
парни, кто подскажет устройство опоры? не подумайте что я нуб, просто не понимаю чуть до конца. сам корпус, эдакой треугольной формы, резиновая или гелиевая подушка (как и к чему она крепиться в опоре и какова ее роль? типа отбойник такой для пружины?), ну и подшипник, который крепиться во втулке корпуса опоры. вопрос вот к чему: оригинал дорогой, понятно - разорился раз, заменил и поехал хз на сколько км (по нашим то дорогам, а еще и на дачу у меня вооообще ужас дорога). не оригинал - кот в мешке. реально ли самому сделать опору (конечно не напильником вытачивать, а в условиях цеха, где есть станки, а также вулканизация резины и изготовление резиновых втулок). есть у меня идея, сделать простую опору, разборную.. чтоб в случае чего, разобрал, выкинул подшипник, установил новый и поехал дальше. Прошу яйцами и помидорами не закидывать. Если есть такой вариант сделать, почему бы не попробовать. Можно попробовать из старых опор соорудить с переделками, делали ведь замену подшипников, только там гемор в опору его по хорошему закрепить (у меня кстати так и сделано, но вроде опять застучали). буду рад услышать мнения форумчан.
Пожарник
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:41 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
wAnTed Уже украинские коллеги разбирали этот вопрос,и маркировку подшипников выкладывал
Aleksey R
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:55 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
wAnTed писал(а): резиновая или гелиевая подушка (как и к чему она крепиться в опоре
За вулканизирована на корпусе опоры и втулке подшипника wAnTed писал(а): и какова ее роль? типа отбойник такой для пружины?) Демпфер меж подвеской и кузовом
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Пожарник
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:10 pm |
wAnTed
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:13 pm |
Пожарник, меня интересует создание опоры с нуля, ну или переделка существующей опоры. О спасибо за ссылку! Про подшипник я могу посмотреть в каталогах на работе, какие еще можно применять из фирменных.
Aleksey R, т.е. в принципе если сделать достойный демпфер, то вполне можно и самому сделать опору. завулканизирована, это для удобства наверное, чтоб опора вся целая, как литая была. в принципе у нас тоже вполне могут залить все что захочешь.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: Пожарник, кстати не в курсе, сколько прожили такие переделки? в принципе переделки минимальны, да и подшипник легко извлечь.
вот еще вопрос по демпферу, он изнашивается или нет? или получается только полная кончина опоры в случае разрыва резины или гелиевой подушки? если они целые, то значит все нормально?
Aleksey R
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:32 pm |
В принципе это как сайлентблок в ходовке. Но изнашивается в Кариновской опоре как раз именно подшипник.
SaiD
Добавлено: Вт сен 03, 2013 11:41 pm |
А из ТАЗовской опоры не получится? Девятая опора по конструкции идентична Тойотовским, только значительно дешевле и подшипник там намного больше по размерам. Насчет 306го подшипника в Тойотовских опорах - отечественный аналог не катит 100% По конструкции он не такой, хотя и совпадает по размерам.
markelych
Добавлено: Сб сен 07, 2013 10:29 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
Подскажите japancats.ru по вину выбил номер опоры 48609-20281 а я утром купил RBI 48609-42020 corona st191 92-97 вот теперь незнаю стоит ли разбирать? или точно не подойдут? Кто в курсе просветите может сходить вернуть.
виха
Добавлено: Вс сен 08, 2013 12:18 am |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
markelych писал(а): Подскажите japancats.ru по вину выбил номер опоры 48609-20281 а я утром купил RBI 48609-42020 corona st191 92-97 вот теперь незнаю стоит ли разбирать? или точно не подойдут? Кто в курсе просветите может сходить вернуть. Через год резина будет вся по трескана .Я б вернул.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
markelych
Добавлено: Вс сен 08, 2013 6:50 am |
| Наставник |
Цитата: 48609-42020 судя по применяемости, ставится на RAV4 вот тоже удивило а на коробке написано 48609-42020 corona st191 92-97 Цитата: Через год резина будет вся по трескана .Я б вернул. Да если год продержится буду счастлиф)) они стоят по 500рублей.
zic-zag
Добавлено: Пн сен 09, 2013 2:51 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
SaiD писал(а): А из ТАЗовской опоры не получится? Девятая опора по конструкции идентична Тойотовским, только.... Ходят вазовские опоры совсем мало.... и по конструкции там одна резина (без всяких "смягчающих" ухищрений) - поэтому и дешевле и толку меньше (больше стуков-звуков на кузов пойдет)
markelych
Добавлено: Ср сен 18, 2013 8:49 pm |
| Наставник |
Вобщем подошли
ido
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 7:04 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 6:52 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Всем доброго времени суток. Заморочился с заменой опор. Автомобиль Toyota Corona, япония, правый руль. VIN: AT190-4012803. По запросу, экзист дал номер опоры зад 48750-20100, перед 48609-20281. Вопрос по передним опорам, прочитав всю тему с начала, понял что опоры есть двух видов. И меня начали терзать смутные сомнения, а подойдёт ли мне 48609-20281? Помогайте друзья.
Мишган
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 9:31 am |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
на твою EPC выдает один вариант 48609-20281
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Алексей60
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 9:46 am |
ido писал(а): Toyota Corona, япония, правый руль. VIN:... Это не вин, это фрейм номер
ido
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 11:33 am |
| Студент |
Алексей60 писал(а): ido писал(а): Toyota Corona, япония, правый руль. VIN:... Это не вин, это фрейм номер Да, согласен. Япония винов не имеет. Просто с экзиста скопировал, там он у них вином называется. Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд:Мишган писал(а): на твою EPC выдает один вариант 48609-20281 Спасибо за моё моральное спокойствие. А то экзист обратно не принимает.
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 12:56 pm |
| Спортсмен клуба |
ido подойдет или нет - надо смотреть те опоры что есть у вас. в начале этой темы все написано. надо померить расстояние от центра до верхней гайки, и соответственно закзывать: toyogomu ~ 70мм (48609-20281)., а на maruyasu ~ 75мм (48609-20271).
SaiD
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 11:05 pm |
zic-zag писал(а): SaiD писал(а): А из ТАЗовской опоры не получится? Девятая опора по конструкции идентична Тойотовским, только.... Ходят вазовские опоры совсем мало.... и по конструкции там одна резина (без всяких "смягчающих" ухищрений) - поэтому и дешевле и толку меньше (больше стуков-звуков на кузов пойдет) Мало на чем ходят? - На Тойотах? На самих ТАЗах подшипники опор практически вечные, сама опора - да слабовата, но 5-7 лет всреднем выхаживает лехко.
Jerome
Добавлено: Пт фев 07, 2014 1:36 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 9:02 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 2.0
Подшипники опор покупаются отдельно или они вместе с опорой идут? я их отдельно ни где не нашел.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 1:44 pm |
Опоры идут уже с запресованными подшипниками.Подшипники можно подобрать в магазине,номерки есть где-то на форуме.
l_denis
Добавлено: Пт фев 07, 2014 6:00 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
SaiD писал(а): А из ТАЗовской опоры не получится? Девятая опора по конструкции идентична Тойотовским, только значительно дешевле и подшипник там намного больше по размерам. Насчет 306го подшипника в Тойотовских опорах - отечественный аналог не катит 100% По конструкции он не такой, хотя и совпадает по размерам. тазовская опора не подходит по шпилькам, у нас расстояние между шпильками разное а у тазовской там равнобедренный треугольник. Только если дырку в стакане пересверливать. Подшипник в опору подходит от генератора с классики, это я 100% гарантирую, сам ставил.
Jerome
Добавлено: Пт фев 07, 2014 8:49 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Опоры идут уже с запресованными подшипниками.Подшипники можно подобрать в магазине,номерки есть где-то на форуме. Опору куплю и всё отл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
