Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:00 am
digimortal писал(а):
Или покупать цилиндрики вместе со штуцерами?
Когда я задавался подобным вопросом, мне настоятельно рекомендовали менять цилиндры целиком.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:13 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
ок, значит буду цилиндры брать. А заменители есть нормальные (TRW например) или все же оригинал лучше, у оригинала цена чуть кусачая :)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:22 am
TRW например
Я ставил такие.Проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:28 am
digimortal
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6152041390
Добавлено спустя 40 секунд:
Задние тормоза у нас с тобой должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:22 am
спасибо большое! Тормоза думаю одинаковые, лукас вроде же. Ревизию тоже полез делать, думал колодки и жидкость поменять, в итоге тросы ручника пошли под замену и все остальное кроме распорок колодок, все сгнило чуть ли не полностью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 12:42 am
ТРВ ходят хорошо и поставляются на многие конвейеры как оригинал
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 11:01 am
Машина: Карина Е 2.0
Ребята! А чем все таки смазать внутренности задних тормозов? В частности распорку с трещеткой???
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:26 pm
JAPANPARTS CS224 и JAPANPARTS CS225 подойдут ли эти целиндры на каринку 97 года, европейку?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:38 pm
Да,подойдут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:39 pm
frei22rus
это задние цилиндры для тормозной системы Лукас (На сумитомо не подойдет). странно, что экзист конкретно по выданным тобой артикулам дает применимость только для Дизелей. Хотя аналоги бьются и на бензин тоже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:36 pm
Машина: Toyota carina e
Добрый вечер. Была проблема с задними барабанными тормозами, ее решили слава богу. Но появилась другая. Протекает тормозная жидкость. Трубки на изгибе прогнили. Вопрос в следующем: на что следует обратить внимание при их замене? и продаются ли они в магазинах?какая примерная стоимость труб этих ? и какие могут возникнут сложности ? и самый главный вопрос можно ли это сделатть самим ? или нужно ехать в сервис. Ниже прилагается фото трубы которая протекает. Фото тройников под капотом: потому что неизвестно какой куда идет. И фото труб уходящих под низом, страшно что при замене одного порвутся и другие. И сразу извините мой ломанный язык я же девушка ) И если тема размещена не там тоже простите)
220620131285.jpg [ 196.46 КБ | Просмотров: 8994 ]
220620131286.jpg [ 136.3 КБ | Просмотров: 8994 ]
220620131290.jpg [ 210.52 КБ | Просмотров: 8994 ]
220620131291.jpg [ 145.83 КБ | Просмотров: 8994 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:15 pm
Nimka
поиск не пробовали нажать..http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429 ... &start=200 http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=755
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:53 pm
Двигатель: 2.0D
Есть проблема когда каждый раз подтягиваю ручьной подтягиваются колодки и греются может не так собрнны?И так немогу пользоватся ручьном :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:34 pm
всем привет,хочу поменять барабаны и колодки,до кучи наверное и монтажный к-кт торм колодок(пружинки,солдаты..) Какие бренды посоветуете? Посмотрел ТРВ,но ценниг кусачий...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:27 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
имхо ... бери, что по цене устраивает ... толку от них не особо много, при передних дисковых исправных. Не вижу смысла вкладывать в "тюннинг" барабанов.
Я неделю назад поменял колодки задние (барабан), стёрты были меньше минимального уж полгода как, даже ручник не держал почти ... при чём на барабанах имеется весьма ощутимая выработка ... в итоге- разницы в торможении не заметил особо, может при экстренном и была бы разница, не знаю, не тормозил.
Поменял чтоб пройти суровый Белорусский техосмотр, специально тянул время ))) (на драйве есть запись, если интересно)
PS мнение субъективно :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:29 am
барабаны на вид выглядят не плохо,но вот накладки с колодок срывает...уже второй к-кт)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:33 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня на барабанах прям борозды пропаханы, примерно через сантиметр (хз чем и откуда, они ещё "родные"), их даже визуально видно, не то что на ощупь :o и не срывает
мож тебе колодки гуано редкостное попалось? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:44 am
GSM-911
хм,ну как сказать,первые были хороший неоригинал,вторые оригинал...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 1:07 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
slk писал(а):
GSM-911
Ну, эт был скорее вопрос/предположение, чем утверждение ...
Просто я с таким не сталкивался, учитывая состояние моих барабанов (снаружи ржа на миллиметр, изнутри такие же по глубине канавы) ... допустимая разность тормозных усилий на оси- 30% (по РБ), оттормозился на 26% :twisted:
Может у тебя что-нить другое глючит?
PS в общем я пасс ... но, вкладываться не стоит ... я бы искал причину в другом ... допустим ремкомплекты на тормозные цилиндры поставить (не дорого даже для моей), может клинят ... но барабаны глючные эт фантастика ... имхо ... не стоит с их замены начинать
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 11:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
А тормозные барабаны чугунные или Al. И что лучше? А то снял свои, они чугун.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 11:30 pm
Между делом вопрос можно? SFK331 - р/к на одну сторону или на обе?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 11:34 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Судя по фото вроде как на две.
Валерий
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 11:42 pm
Ну если учитывать, что кромк ТАЗа алюминь больше ни кто не ставит.. Вывод напрашивается сам собой
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:05 am
Лучше Al, но на Карину делают только чугун причем оригинал или неоригинал
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Я не думаю, что кроме ТАЗа никто не ставит алюминиевые барабаны, они ведь лучше. Они не полностью алюминиевые, вставка из чугуна все равно есть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:18 am
Aleksey R писал(а):
Лучше Al
Чем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
