Текущее время: Ср май 27, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: заливат свечи
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 8:30 am
ЗмейГорыныч писал(а):
Да не в грамматике дело!) Лучше б мысль подбросил по проблеме(((
если я знал бы чем помочь,то обязательно помог...но увы..
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 9:35 am
подсосы воздуха проверял?
 Заголовок сообщения: заливат свечи
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:26 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Нигде после ДЗ вроде не подсасывает..
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:44 am
вроде
расскажи, как проверял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 3:35 pm
Керосинчиком)))) по советам бывалых... А чем еще можно? И как сделать правильнее?((((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 6:28 pm
правильно так: заткнуть герметично заслонку, и дуть в задроссельное пространство через шланчиг. Продуваться не должно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 6:54 pm
Репутация: 187 [ ? ]
:D :D :D
Впускной распредвал только не забыть снять, чтобы мыльные пузыри из выхлопной не вылетали
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:03 pm
Fidel
я наверное слишком сегодня устал на работе, чтобы понять столь тонкий юмор;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 1:28 am
Как и говорил подсоса воздуха нет(((( Но все осталось как и было((( голову уже сломали((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 4:47 pm
Воздух не сосет, распредвалы перепрооверили все в норме. Немного начала схватывать, пару раз и снова залив(((( Свечи достаю они мокрые, зажигалкой чирк...а не горит((((( Что ж это получается не бензин в цилиндрах.... Но и не антифриз, так как он ядовито-зеленого цвета, а там прозрачная жидкость с запахом бензина но не горит вовсе... Откуда она там?????
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 4:48 pm
Есть все де думка на то что мыли блок и голову Кёрхером(((( Возможно вода в каналах так и осталась(( и теперь прет в горшки(((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 5:05 pm
самодиагностику делал? Мап на месте стоит? Штекер подключен?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 7:30 pm
Silence...
самодиагностика ничего не дала((( МАП на месте. подключен, трубка не забита... Проверили на мультиметре как в букваре описано. тоже все в норме...
А что скажешь по поводу соображений насчет воды в бензине?
Закралась мысль проверить бенз в баке.. Возможно отстоялся конденсат т.к. машина стояла 2 месяца без движения и со снятым топливным шлангом. Да и бак почти пустой был и переж запуском залили 5 литров из запасов...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 9:33 pm
блин. при этих условиях она всё равно заводиться должна, просто работать плохо будет. Мне так кажется... А искра уверенная вообще идет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:54 pm
Да, искра хорошая! Провода не пробивают. Катушку проверяли тестером все Ок..
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:59 pm
Да там на поршнях просто лужи)) и дело в том что эти лужи не горят на открытом пламени, то есть бензином пахнут а от зажигалки не воспламеняются не говоря уже об искре свечи. Как эти лужицы не пытались сушить а они не выветриваются((( цилиндры без свечей открытые про стояли сутки а лужицы не уменьшились(((((( у меня полторашка бензина за сутки почти наполовину выветрилась, а тут грамулька... Ощущение что это бензин с большим количеством воды в смеси, потому и сразу топит искру свечи...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:06 pm
ЗмейГорыныч
Продуй цилиндры, но обязательно с отключением подачи топлива.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:08 pm
Это точно был бензин?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:18 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ЗмейГорыныч
, повторюсь, но у меня 1 в 1 так было. Метки проверь. Просто ещё раз проверь и всё. Либо сделай фото валов с поршнем в ВМТ так чтоб видно было кулачки 1 цилиндра (клапана закрыты должны быть), но надо учесть, что ВМТ в 1 цилиндре соответствует 2-м положениям РВ-лов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:54 am
Виктор77 писал(а):
ЗмейГорыныч
Продували стартером жужжа))) и разумеется фишки скинул с форсунок, но посадив 3 аккума схватила два раза и снова залило все(((... Вот и думаю завтра все же начать с тестирования топлива на воду, уж слишком смущает НЕИСПАРЯЮЩИЙСЯ и НЕГОРЯЩИЙ "бензин")))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:56 am
Сергей KZN писал(а):
ЗмейГорыныч
Сергей, все перепрооверили еще раз по меткам и сверившись с книгой. Все именно так как ты говоришь. Но результата 0(((( Завтра вечером жди фото)))) Все же пришлю чтоб небыло сомнений)
И я так понимаю что 2е положение ВМТ 1го целиндра-клапана выпуска открыты?! Так?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 1:04 am
Ага!))) Все с той же заправки где и до этого она заправлялась.... Просто как то заливал и не вместилось. Вот 5литровая канистра из багажника и пригодилась)))) Потом так и стояла в гараже...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 9:23 am
[quote="Сергей KZN"]
А можешь фото своих РВ прислать?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:27 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
можно, в выходные сделаю.
а ты трамбёр случайно не разбирал
? мож на 180 гр валотносительно клюва, кот в рв вставляется
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 3:20 pm
На него тоже думали что установили не правильно. Но снова вынули все выставили по меткам и ничего....
CARINA E(UKP) седан
