Tosik
Добавлено: Ср сен 04, 2013 8:30 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
ЗмейГорыныч писал(а): Да не в грамматике дело!) Лучше б мысль подбросил по проблеме((( если я знал бы чем помочь,то обязательно помог...но увы..
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Silence...
Добавлено: Ср сен 04, 2013 9:35 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
подсосы воздуха проверял?
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:26 am |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Нигде после ДЗ вроде не подсасывает..
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Silence...
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:44 am |
ЗмейГорыныч писал(а): вроде расскажи, как проверял?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср сен 04, 2013 3:35 pm |
Керосинчиком)))) по советам бывалых... А чем еще можно? И как сделать правильнее?((((
Silence...
Добавлено: Ср сен 04, 2013 6:28 pm |
правильно так: заткнуть герметично заслонку, и дуть в задроссельное пространство через шланчиг. Продуваться не должно.
Fidel
Добавлено: Ср сен 04, 2013 6:54 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Silence...
Добавлено: Ср сен 04, 2013 11:03 pm |
Fidel я наверное слишком сегодня устал на работе, чтобы понять столь тонкий юмор;)
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 05, 2013 1:28 am |
Как и говорил подсоса воздуха нет(((( Но все осталось как и было((( голову уже сломали((
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 05, 2013 4:47 pm |
Воздух не сосет, распредвалы перепрооверили все в норме. Немного начала схватывать, пару раз и снова залив(((( Свечи достаю они мокрые, зажигалкой чирк...а не горит((((( Что ж это получается не бензин в цилиндрах.... Но и не антифриз, так как он ядовито-зеленого цвета, а там прозрачная жидкость с запахом бензина но не горит вовсе... Откуда она там?????
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 05, 2013 4:48 pm |
Есть все де думка на то что мыли блок и голову Кёрхером(((( Возможно вода в каналах так и осталась(( и теперь прет в горшки(((
Silence...
Добавлено: Чт сен 05, 2013 5:05 pm |
самодиагностику делал? Мап на месте стоит? Штекер подключен?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 05, 2013 7:30 pm |
Silence... самодиагностика ничего не дала((( МАП на месте. подключен, трубка не забита... Проверили на мультиметре как в букваре описано. тоже все в норме... А что скажешь по поводу соображений насчет воды в бензине? Закралась мысль проверить бенз в баке.. Возможно отстоялся конденсат т.к. машина стояла 2 месяца без движения и со снятым топливным шлангом. Да и бак почти пустой был и переж запуском залили 5 литров из запасов...
Silence...
Добавлено: Чт сен 05, 2013 9:33 pm |
блин. при этих условиях она всё равно заводиться должна, просто работать плохо будет. Мне так кажется... А искра уверенная вообще идет?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 05, 2013 10:54 pm |
Да, искра хорошая! Провода не пробивают. Катушку проверяли тестером все Ок..
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 05, 2013 10:59 pm |
Да там на поршнях просто лужи)) и дело в том что эти лужи не горят на открытом пламени, то есть бензином пахнут а от зажигалки не воспламеняются не говоря уже об искре свечи. Как эти лужицы не пытались сушить а они не выветриваются((( цилиндры без свечей открытые про стояли сутки а лужицы не уменьшились(((((( у меня полторашка бензина за сутки почти наполовину выветрилась, а тут грамулька... Ощущение что это бензин с большим количеством воды в смеси, потому и сразу топит искру свечи...
Виктор77
Добавлено: Чт сен 05, 2013 11:06 pm |
Человек-легенда |
ЗмейГорыныч Продуй цилиндры, но обязательно с отключением подачи топлива.
Fidel
Добавлено: Чт сен 05, 2013 11:08 pm |
ЗмейГорыныч писал(а): переж запуском залили 5 литров из запасов... Это точно был бензин?
Сергей KZN
Добавлено: Чт сен 05, 2013 11:18 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ЗмейГорыныч , повторюсь, но у меня 1 в 1 так было. Метки проверь. Просто ещё раз проверь и всё. Либо сделай фото валов с поршнем в ВМТ так чтоб видно было кулачки 1 цилиндра (клапана закрыты должны быть), но надо учесть, что ВМТ в 1 цилиндре соответствует 2-м положениям РВ-лов.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:54 am |
Виктор77 писал(а): ЗмейГорыныч Продуй цилиндры, но обязательно с отключением подачи топлива. Продували стартером жужжа))) и разумеется фишки скинул с форсунок, но посадив 3 аккума схватила два раза и снова залило все(((... Вот и думаю завтра все же начать с тестирования топлива на воду, уж слишком смущает НЕИСПАРЯЮЩИЙСЯ и НЕГОРЯЩИЙ "бензин")))
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:56 am |
Сергей KZN писал(а): ЗмейГорыныч , повторюсь, но у меня 1 в 1 так было. Метки проверь. Просто ещё раз проверь и всё. Либо сделай фото валов с поршнем в ВМТ так чтоб видно было кулачки 1 цилиндра (клапана закрыты должны быть), но надо учесть, что ВМТ в 1 цилиндре соответствует 2-м положениям РВ-лов. Сергей, все перепрооверили еще раз по меткам и сверившись с книгой. Все именно так как ты говоришь. Но результата 0(((( Завтра вечером жди фото)))) Все же пришлю чтоб небыло сомнений) И я так понимаю что 2е положение ВМТ 1го целиндра-клапана выпуска открыты?! Так?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 06, 2013 1:04 am |
Fidel писал(а): ЗмейГорыныч писал(а): Это точно был бензин? Ага!))) Все с той же заправки где и до этого она заправлялась.... Просто как то заливал и не вместилось. Вот 5литровая канистра из багажника и пригодилась)))) Потом так и стояла в гараже...
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 06, 2013 9:23 am |
[quote="Сергей KZN"] А можешь фото своих РВ прислать?
Сергей KZN
Добавлено: Пт сен 06, 2013 11:27 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
можно, в выходные сделаю.
а ты трамбёр случайно не разбирал ? мож на 180 гр валотносительно клюва, кот в рв вставляется
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 06, 2013 3:20 pm |
На него тоже думали что установили не правильно. Но снова вынули все выставили по меткам и ничего....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
