slk
Добавлено: Вс дек 12, 2010 8:43 pm |
| Летописец |
riskgriex
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:38 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 9:02 am Сообщения: 1 Откуда: Russia Репутация: 0 [ ? ]
моё мнение такое : багажник на крышу нуегонафик на скорости свистит, гудит, мешает слушать музыку и разговаривать, при боковом ветре большая парусность, в дождь вода будет попадать в салон через крепления, в ночное время повышенный интерес у воришек, лучше в салон всё запихать имхо.........
RePit
Добавлено: Ср июн 05, 2013 9:08 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Появилось не преодолимое желание, т.е. необходимость в багажнике на крыше авто. Рейлинги на крыше есть, а это уже пол дела...., как мне казалось. Первый вариант был примотать палки к рейлингам. Вторым вариантом поход в "туле", а там 6тыр-квадратные и 8тыр-аэродинамические. Вот мнеб еще вариантики, между первым и вторым, по цене разумеется. Кто что пользует?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
digimortal
Добавлено: Ср сен 04, 2013 8:45 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
дабы темы не плодить попробую здесь спросить, кто снимал рейлинги с универсала или знает как это делается? вернее сами рейлинги понятно как снять - гайки открутить, а вот как пластиковые накладки снять чтоб до гаек добраться? попробовал одну впереди снять - крепление поломал, дальше пробовать боюсь.
Пожарник
Добавлено: Ср сен 04, 2013 9:42 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
digimortalАккуратно сбоку поддеть плоской отверткой и сдинуть вперёд(задние-назад) Один сломал-уже увидел где защёлка  Задние-аналогично
digimortal
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:00 pm |
со стороны защелки получается поддевать надо, с внутренней? а то я с внешней край отгибал, он там руками отгибался, ну и отломал почти все. в экзисте цену глянул - невыгодно ломать))
Добавлено спустя 59 секунд: и центральные еще, куда их тащить и откуда ковырять?
Пожарник
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:13 pm |
...- невыгодно ломать))  Тут ты прав на 200прОцентов! А центральные отжимал плоской отверточкой снаружи и со стороны передних крепежей Центральный не обломил
digimortal
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:35 pm |
ладно, завтра подберу отвертки и попробую второй заход. если не пойму что и как, буду с фотографиями спрашивать))
slk
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:37 pm |
| Летописец |
digimortal всё там элементарно,отводишь назад и вверх,отщёлкивается на УРА.Ещё момент-лучше чтоб машина стояла на солнышке(нагрев пластика) помягче будет))
RAVIL
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:56 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:38 pm Сообщения: 69 Откуда: Астрахань-SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
RePit писал(а): Кто что пользует? Я за 2 тыра брал,квадратные,что для тазов продают,и-то не часто пользуюсь,все во внутрь лезет на ура...
_________________ Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
Rash
Добавлено: Чт сен 05, 2013 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
digimortal писал(а): если не пойму что и как, буду с фотографиями спрашивать)) Я тоже в свое время сломал заднюю левую крышку, потом с калды нашел. Вот фото, может поможет. Правда у меня не на 2, а на 1 клипсе эта крышка держится Крышка эта должна съезжать назад, но этому мешает лепесток, его видно в верхней части, его надо вывезти из паза, нажав отверткой. затем крышку подать назад
крышка рейлинга зад лев .jpg [ 186.49 КБ | Просмотров: 17958 ]
digimortal
Добавлено: Чт сен 05, 2013 2:48 pm |
спасибо! нельзя меня наверное к рейлингам подпускать. сегодня решил хотя бы один снять. среднюю крышку легко снял, там кто то до меня половину урепежа сломал. Заднюю с трудом но снял, прада не понял как получилось. А когда ставить стал отломал лепесток, который впереди и заходит под горизонтальную часть рейлинга (на фото тоже нет его:-) ). теперь второй надо крутить, поэтому если у кого комплект крышек есть то куплю;-)
а чего снимать начал, текут рейлинги в местах крепления. Снял, под креплением печаль, местами краска повреждена и ржи немного есть, но пока с ней возиться времени нет, надеюсь до лета дотянет. А чтоб пока не текло пролил все щели около болтов герпетиком стекольным (хотя наверное кузовной надо было, этот жидкий какой то) и сделал под рейлинги вокруг болтов шайбы из сырой резины для герпетизации лучшей. У кого еще текли рейлинги, может чего посоветуете как бороться? Может с другой стороны вместо резины и стекольного герметика замазать все кузовным (черный был где то) и все?
Rash
Добавлено: Чт сен 05, 2013 3:10 pm |
digimortal писал(а): спасибо! Не за что digimortal писал(а): У кого еще текли рейлинги, может чего посоветуете как бороться? Вот еще посмотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=521873#p521873
Дмб
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 10:04 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
SMD79 писал(а): CRIMSON Предложения 4000 за THULE + 1800 за крепления для велосипеда в силе? Кто нибуть знает как найти этого человека из Питера,очень нужен багажник на крушу,я так понял ничего кроме THULE не найти
никмади
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 10:50 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Летом покупал вот здесь http://www.probagaznik.ru/rydtoyota.html#toyota5 Обычный за 2200 с квадратными палками. Велик держит, 20 листов фанеры тоже. Вроде доволен.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
slk
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:24 am |
| Летописец |
Дмбсидит то он как Туле,но он не Туле нихрена.Об этом ты пожалеешь если будешь постоянно его возить на крыше. Если редко-т огда нормуль. Но хороший багажник должен выдерживать 100кг(хоть и написано 75кг) без прогиба профиля,если профиль прогибается-в помойку такой багажник. Со временем покроется ржой.
Дмб
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 8:42 am |
| Атлант клуба |
slkВозить постоянно я не собираюсь,даже в паспорте написано,что нельзя постоянно возить! 100 кг  ,оригинальный багажник Тойота выдерживает 75 мах,больше запрещено!
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:13 am |
| Летописец |
Дмб писал(а): больше запрещено! максимальный вес который я возил-195 кг!!! А производитель запрещает для подстраховки.Учи матчасть.
Дмб
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:30 am |
| Атлант клуба |
Ты не сравнивай универсал с усиленной крышей под рейлинги и обыный кузов.А возить ты можешь хоть тонну
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:33 am |
| Летописец |
Дмб писал(а): Ты не сравнивай это тебе надо было учесть в первом посте.Непонимаю зачем покупать хлам когда есть в продаже хорошие багажники.
Дмб
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:37 am |
| Атлант клуба |
Я думаю 800 р против 5300 р-весомый аргумент,а если он и заржавеет ,то через год куплю еще один. Единственное в чем отличается Туле ,это качество покраски и матерьала,Кстати у этого дуги не гнутся,качественный стальной профиль
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:42 am |
| Летописец |
Дмб писал(а): это качество покраски и матерьала согласен,сам теперь хочу Туле или МонтБлан. А то мой поржавел и весь вид авто портит,езжу я с ним постоянно по работе.У туле и мона ещё плюс что снять поставить занимает 5 минут а мой Атлант нужно откручивать 15-20 минут.
digimortal
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 10:26 am |
V-star еще может посмотреть как вариант? Себе две перекладины с креплением на рейлинги покупал, обошолся комплект в 2200 в экзисте. Перекладины алюминиевые (ржаветь нечему) вроде как аэродинамические, с лета с ними катаюсь - полет нормальный. Дальше время покажет.
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:57 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Может кому нужны релинги на универсал, у меня есть с полным набором для установки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
