irkmaks
Добавлено: Чт сен 05, 2013 7:38 am |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
подскажите, при сливе антифриза через краник на радиаторе сколько сливается, и кто знает полный объем ож на 3S?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Алексей60
Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:25 am |
irkmaks писал(а): через краник на радиаторе Устанешь ждать. Сколько не помню точно, где то в районе 7 литров полный объем. Я беру обычно 10 литровую канистру. Запас-он не помешает. Сливаю обычно через нижний патрубок.
irkmaks
Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:55 pm |
Алексей60
спасибо. мне надо поменять маленький патрубок 16261-74010, и не охота сливать все. на холодном двигателе и при закрытой крышке радиатора думаю убежит не много. или не так?
Sokol
Добавлено: Вт сен 17, 2013 3:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 1:47 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем привет.Нужно заменить антифриз. Подскажите,как и чем промыть систему,и какой антифриз залить?  P.S.:Купил каринку месяц назад,96г.,левый руль,МКПП.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 3:35 pm |
Вот те раз.....В этой теме вся инфа есть,полистай.
frei22rus
Добавлено: Вт сен 24, 2013 5:28 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Всем добрый день! Решил сегодня заменить антифриз и не смог найти пробку на двигателе, может кто выложит фото где она... С радиатора слилось примерно 3 литра. И какой объем вообще в системе?
Антифриз пришлось залить без слива с двигателя... получился тосол в перемешку с антифризом... И надо ли разбовлять антифриз водой? Акира
_________________ С уважением, Антон
frei22rus
Добавлено: Вт сен 24, 2013 6:39 pm |
читал, не могу найти по описанию... нашел одну пробку под масленным фильтром, открутил от туда капель 10 масла вытекло, пробка с пружиной
frei22rus
Добавлено: Вт сен 24, 2013 7:30 pm |
Сунгат писал(а): frei22rus,тут посмотри http://carina-e.ru/faq/index.php/Как_слить_ОЖ_из_блока Либо я зрение потерял либо там нет... Я даже с книгой не могу разобраться, там где нарисовано - там его нет.... 7А двигатель
1.png [ 351.28 КБ | Просмотров: 10046 ]
well
Добавлено: Вт сен 24, 2013 8:15 pm |
frei22rus писал(а): может кто выложит фото где она... С радиатора слилось примерно 3 литра. слева от масляного фильтра на вашем движке viewtopic.php?t=1388
frei22rus
Добавлено: Ср сен 25, 2013 4:16 am |
Сунгат писал(а): http://carina-e.ru/faq/images/1/1c/Foto_dvigatel01.JPG здесь вроде стрелками показано что где. Ну чет на двигателе это похоже просто на болт а не на пробку, у масла пробка другой формы... посмотрю сегодня ближе к вечеру
well
Добавлено: Ср сен 25, 2013 6:32 am |
ну вот же...дядя ещё выкладывал...Болт отличается от пробки тем,что он что-то крепит,а пробка что-то затыкает  ..хотя очень похожи..))
frei22rus
Добавлено: Ср сен 25, 2013 6:35 am |
well писал(а): ну вот же...дядя ещё выкладывал Да в спешке не заметил, темнялось а жидкость надо было заливать до дома ехать.... на работе освещение территории нет
well
Добавлено: Ср сен 25, 2013 6:38 am |
frei22rus писал(а): Да в спешке не заметил, я когда первый раз менял на 4A-FE,вообще эту пробочку потерял...подобрал от газ-53..пробка смотрового отверстия картера рулевого механизма..и у газели такая-же...
frei22rus
Добавлено: Ср сен 25, 2013 6:42 am |
well писал(а): frei22rus писал(а): Да в спешке не заметил, я когда первый раз менял,вообще эту пробочку потерял...подобрал от газ-53..пробка смотрового отверстия картера рулевого механизма..и у газели такая-же... А вот почему там болт а не кранчик, а если в мороз надо будет срочно слить а туда просто так не подлезишь
well
Добавлено: Ср сен 25, 2013 6:46 am |
frei22rus писал(а): А вот почему там болт а не кранчик ну это вопрос к нинзя...имхо,чтоб шаловливые ручёнки.не крутили всё подряд без инструмента..
Рашит
Добавлено: Пт окт 04, 2013 11:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 88 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Че-то я не понял. Разве можно тосол с антифризом смешивать? Я когда у себя менял зеленый антифриз на красный (другого не нашел) и то промывал дистиллировкой. При замене обнаружил, что старого антифриза вылилось меньше, чем залил нового. Разница где-то 0,5л. После замены просится термостат на замену. Видимо, клапан забился грязью, которую новый антифрз смывает. Теперь гонет по большому кругу. Еще поменял радиатор, теперь вообще не дождешся когда движок нагрееся.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
SaiD
Добавлено: Вс окт 06, 2013 9:33 pm |
В печке остается старый полюбому. Похорошему продувать ее надо при смене ОЖ.
Дмб
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:59 pm |
| Атлант клуба |
Владельцы 3S-FE поделитесь секретом,как слить житкость с блока не пролив ни капли и не умытся антифризом. Только что из под машины,ямы нет ,нуууу весь блин изматерился,пока умывался
gsm-trade
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:06 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
никак, я с ямы сливал и то бежит везде.
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Алексей60
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:43 pm |
ДмбСам только что менял антифриз с промывками. Без гаража, сливал с пробки радиатора и сдернув с термостата шланг, при этом хорошенько дуя в верхний патрубок. Сливал прямо на землю. Потом при заливке зашло примерно 7,5л. Т.е. практически все сливалось. Сам сухой, только вокруг рта черное кольцо!
Aleksey R
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:47 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
А пробка в блоке для слива ОЖ на 3S-FE где находиться ?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
well
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:56 pm |
Дмб писал(а): Владельцы 3S-FE поделитесь секретом, я сначала слил с радиатора,затем не отворачивая сливную пробку с блока,снял шланг который идёт на печку,вставил грушу для слива бензина в этот шланг,опустив другой конец в бутыль с дистилированной водой,и нажимая на грушу выдавил остатки антифриза...Даже если останется в блоке дист.вода,то блоку ничего не будет...антифриз превратится в кашу при сильном морозе...Можно продуть,на всячину,оставляя крышку на радиаторе закрытой,а сливную пробку р-ра естественно открытой... Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:Aleksey R писал(а): на 3S-FE где находиться ?
IMGP0635.jpg [ 21.06 КБ | Просмотров: 9822 ]
102321498.jpg [ 80.56 КБ | Просмотров: 9820 ]
