Текущее время: Вт май 26, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 7:38 am
подскажите, при сливе антифриза через краник на радиаторе сколько сливается, и кто знает полный объем ож на 3S?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:25 am
Устанешь ждать. Сколько не помню точно, где то в районе 7 литров полный объем. Я беру обычно 10 литровую канистру. Запас-он не помешает.
Сливаю обычно через нижний патрубок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:55 pm
Алексей60
спасибо. мне надо поменять маленький патрубок 16261-74010, и не охота сливать все. на холодном двигателе и при закрытой крышке радиатора думаю убежит не много. или не так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:33 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет.Нужно заменить антифриз. Подскажите,как и чем промыть систему,и какой антифриз залить? :oops: P.S.:Купил каринку месяц назад,96г.,левый руль,МКПП.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:35 pm
Вот те раз.....В этой теме вся инфа есть,полистай.
 Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 5:28 pm
Всем добрый день! Решил сегодня заменить антифриз и не смог найти пробку на двигателе, может кто выложит фото где она... С радиатора слилось примерно 3 литра.
И какой объем вообще в системе?
Антифриз пришлось залить без слива с двигателя... получился тосол в перемешку с антифризом... И надо ли разбовлять антифриз водой?
Акира
С уважением, Антон
 Заголовок сообщения: Re: Замена охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 5:48 pm
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
почитай viewtopic.php?f=6&t=1388&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 6:39 pm
читал, не могу найти по описанию... нашел одну пробку под масленным фильтром, открутил от туда капель 10 масла вытекло, пробка с пружиной
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 6:54 pm
frei22rus,тут посмотри faq/index.php/Как_слить_ОЖ_из_блока
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 7:30 pm
Сунгат писал(а):
frei22rus,тут посмотри http://carina-e.ru/faq/index.php/Как_слить_ОЖ_из_блока
Либо я зрение потерял либо там нет... Я даже с книгой не могу разобраться, там где нарисовано - там его нет.... 7А двигатель
1.png [ 351.28 КБ | Просмотров: 10054 ]
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 8:10 pm
faq/images/1/1c/Foto_dvigatel01.JPG здесь вроде стрелками показано что где.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 8:15 pm
слева от масляного фильтра на вашем движке viewtopic.php?t=1388
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 4:16 am
Сунгат писал(а):
http://carina-e.ru/faq/images/1/1c/Foto_dvigatel01.JPG здесь вроде стрелками показано что где.
Ну чет на двигателе это похоже просто на болт а не на пробку, у масла пробка другой формы... посмотрю сегодня ближе к вечеру
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 6:32 am
ну вот же...дядя ещё выкладывал...Болт отличается от пробки тем,что он что-то крепит,а пробка что-то затыкает :) ..хотя очень похожи..))
DSC00463.JPG [23.51 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 6:35 am
Да в спешке не заметил, темнялось а жидкость надо было заливать до дома ехать.... на работе освещение территории нет
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 6:38 am
я когда первый раз менял на 4A-FE,вообще эту пробочку потерял...подобрал от газ-53..пробка смотрового отверстия картера рулевого механизма..и у газели такая-же...
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 6:42 am
well писал(а):
я когда первый раз менял,вообще эту пробочку потерял...подобрал от газ-53..пробка смотрового отверстия картера рулевого механизма..и у газели такая-же...
А вот почему там болт а не кранчик, а если в мороз надо будет срочно слить а туда просто так не подлезишь
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 6:46 am
ну это вопрос к нинзя...имхо,чтоб шаловливые ручёнки.не крутили всё подряд без инструмента.. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:51 pm
Машина: Toyota CarinaE
Че-то я не понял. Разве можно тосол с антифризом смешивать? Я когда у себя менял зеленый антифриз на красный (другого не нашел) и то промывал дистиллировкой. При замене обнаружил, что старого антифриза вылилось меньше, чем залил нового. Разница где-то 0,5л. После замены просится термостат на замену. Видимо, клапан забился грязью, которую новый антифрз смывает. Теперь гонет по большому кругу. Еще поменял радиатор, теперь вообще не дождешся когда движок нагрееся.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 9:33 pm
В печке остается старый полюбому. Похорошему продувать ее надо при смене ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:59 pm
Владельцы 3S-FE поделитесь секретом,как слить житкость с блока не пролив ни капли и не умытся антифризом.
Только что из под машины,ямы нет ,нуууу весь блин изматерился,пока умывался
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:06 pm
Машина: карина е англичанка
никак, я с ямы сливал и то бежит везде.
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:43 pm
Дмб
Сам только что менял антифриз с промывками. Без гаража, сливал с пробки радиатора и сдернув с термостата шланг, при этом хорошенько дуя в верхний патрубок. Сливал прямо на землю. Потом при заливке зашло примерно 7,5л. Т.е. практически все сливалось. Сам сухой, только вокруг рта черное кольцо! :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:47 pm
А пробка в блоке для слива ОЖ на 3S-FE где находиться ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:56 pm
я сначала слил с радиатора,затем не отворачивая сливную пробку с блока,снял шланг который идёт на печку,вставил грушу для слива бензина в этот шланг,опустив другой конец в бутыль с дистилированной водой,и нажимая на грушу выдавил остатки антифриза...Даже если останется в блоке дист.вода,то блоку ничего не будет...антифриз превратится в кашу при сильном морозе...Можно продуть,на всячину,оставляя крышку на радиаторе закрытой,а сливную пробку р-ра естественно открытой...
IMGP0635.jpg [ 21.06 КБ | Просмотров: 9830 ]
102321498.jpg [ 80.56 КБ | Просмотров: 9828 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
