[ Сообщений: 17 ] |
Nuridin
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 3:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Казахстан, Балхаш. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina Е
проблема началась после поездки в Астану выдавливает масло из под прокладки клапанной крышки...и что это за шланги идущие в инжектор на одном из них клапан?
Лодочник
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:13 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Либо прокладке песец, либо сапун засран, давят картерные газы.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Nuridin
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:21 pm |
| Стажер |
Машина: Carina Е
fuzz
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:25 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Лодочник писал(а): либо сапун засран сто пудово т.к резко не может проклака исхудать Nuridin писал(а): на одном из них клапан? это походу обратный клапан туда итёт обратно нет попробуй поменять эту хрень.
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Nuridin
| Стажер |
Машина: Carina Е
Лодочник
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:27 pm |
Машина: Лачетти
Трубка с крышки головки идёт в воздушный ресивер и там есть ещё клапан, он должен продуваться только в одну сторону, возможно он засран.
Сергей.
Nuridin
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:29 pm |
| Стажер |
Машина: Carina Е
ок а почистить его нельзя?
Лодочник
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:30 pm |
Машина: Лачетти
Можно...промой его бензом или карбклинером.
Сергей.
Nuridin
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:32 pm |
| Стажер |
Машина: Carina Е
Лодочник
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:34 pm |
Машина: Лачетти
давай....глаза боятся. руки делают.....
Сергей.
fuzz
Добавлено: Пт сен 13, 2013 8:47 pm |
| Контролер |
Nuridin писал(а): и что это за шланги идущие в инжектор на одном из них клапан? попробуй замочи его на ночь в бензине или профукай его промывкой для карбюраторов в балонах.
endY
Добавлено: Пт сен 13, 2013 10:17 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
в том году менял ремень грм и помпу, мастер перетянул крышку, теперь она лопнула в левом верхнем болту ! на пока залипил холодной сваркой, на время спасает ... а вообще, у самого сопливит через прокладку поддона - протянул - не помогло ! Странно, масло раскидывает аж до подрамника и рычагов ! а хотя в поддоне давления то нету ....... У меня что не день, то приключения !
Лодочник
Добавлено: Пт сен 13, 2013 10:57 pm |
Машина: Лачетти
endY , как нет давления в подддоне?....а картерные газы из за изношенных колец куда выходят?
Сергей.
Сунгат
Добавлено: Пт сен 13, 2013 11:01 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Nuridin, endY, из под щупа масло не брызгает,особенно при торможении двигателем? Так как при закрытой дросельной заслонке и оборотах выше холостых(большое разряжение во впускном коллекторе) пропускная способность PCV (сапун) уменьшается,т.е. избыточное давление картерных газов.
Добавлено спустя 50 секунд: Nuridin, endY, из под щупа масло не брызгает,особенно при торможении двигателем? Так как при закрытой дросельной заслонке и оборотах выше холостых(большое разряжение во впускном коллекторе) пропускная способность PCV (сапун) уменьшается,т.е. избыточное давление картерных газов.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: опа...два раза вышло
endY
Добавлено: Сб сен 14, 2013 9:27 am |
| Инструктор |
Сунгат из под щупа не брызгает Лодочник вот как, не знал ! прокладку на герметике делать или оригинальную лучше купить ?
Aleksey R
Добавлено: Сб сен 14, 2013 10:44 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Поддон как бы с завода на герметике.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Последний раз редактировалось Aleksey R Сб сен 14, 2013 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
fuzz
Добавлено: Сб сен 14, 2013 12:15 pm |
| Контролер |
endY писал(а): прокладку на герметике делать или оригинальную лучше купить ? я на герметик садил "доне диал" серый формирователь прокладок.
[ Сообщений: 17 ] |
