Текущее время: Сб мар 21, 2026 1:55 pm
 Заголовок сообщения: выдавливает масло
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:02 pm
Машина: Carina Е
проблема началась после поездки в Астану выдавливает масло из под прокладки клапанной крышки...и что это за шланги идущие в инжектор на одном из них клапан?
 Заголовок сообщения: Re: выдавливает масло
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:13 pm
Машина: Лачетти
Либо прокладке песец, либо сапун засран, давят картерные газы.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:21 pm
Машина: Carina Е
Че за сапун?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:25 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Лодочник писал(а):
либо сапун засран
сто пудово т.к резко не может проклака исхудать
это походу обратный клапан туда итёт обратно нет попробуй поменять эту хрень.
Машина: Carina Е
и где он находится??
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:27 pm
Машина: Лачетти
Трубка с крышки головки идёт в воздушный ресивер и там есть ещё клапан, он должен продуваться только в одну сторону, возможно он засран.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:29 pm
Машина: Carina Е
ок
а почистить его нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:30 pm
Машина: Лачетти
Можно...промой его бензом или карбклинером.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:32 pm
Машина: Carina Е
Завтра попробуем
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:34 pm
Машина: Лачетти
давай....глаза боятся. руки делают.....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:47 pm
попробуй замочи его на ночь в бензине или профукай его промывкой для карбюраторов в балонах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:17 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
в том году менял ремень грм и помпу, мастер перетянул крышку, теперь она лопнула в левом верхнем болту ! на пока залипил холодной сваркой, на время спасает ... а вообще, у самого сопливит через прокладку поддона - протянул - не помогло ! Странно, масло раскидывает аж до подрамника и рычагов ! а хотя в поддоне давления то нету ....... :shock:
У меня что не день, то приключения ! :-racer-:
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:57 pm
Машина: Лачетти
endY , как нет давления в подддоне?....а картерные газы из за изношенных колец куда выходят?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 11:01 pm
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Nuridin,
endY, из под щупа масло не брызгает,особенно при торможении двигателем? Так как при закрытой дросельной заслонке и оборотах выше холостых(большое разряжение во впускном коллекторе) пропускная способность PCV (сапун) уменьшается,т.е. избыточное давление картерных газов.
Добавлено спустя 50 секунд:
Nuridin,
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
опа...два раза вышло
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 9:27 am
Сунгат
из под щупа не брызгает
Лодочник
вот как, не знал ! прокладку на герметике делать или оригинальную лучше купить ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 10:44 am
Поддон как бы с завода на герметике.
Последний раз редактировалось Aleksey R Сб сен 14, 2013 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 12:15 pm
я на герметик садил "доне диал" серый формирователь прокладок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 356
