Vilf
Добавлено: Ср май 30, 2012 8:38 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Втягивающее. арменГромкий металлических отчетливый "ч-чик" ( не путать с "чиком" от обычной релюшки в салоне)- Значит втягивающее работает, и должно замыкать силовые контакты , запускающие эл.двигатель, если не крутит- дело либо в контактных пятачках- ( не появляется "плюс" на обмотку эл.двигателя), щетках,либо в самом двигателе стартера. Часто в таких случаях просто где то "потерялась" "масса". Сначала проверь, появляется ли напряжение +12 (при положении ключа зажигания в положении "СТАРТ") на силовом контакте ( обычно это гайка, от нее толстый провод уходит в тело двигателя стартера .А бендикс не чикает, он отбрасывает шестеренку стартера от маховика уже после запуска двигателя.
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Ср май 30, 2012 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср май 30, 2012 8:49 am |
У меня на Боше следующее было,я слышал что стартер крутит,но в холостую,то есть без сцепления с маховиком,Срабатывал через раз.Никак руки не дойдут разобрать его.Купил тогда Денсовский б/у,поставил его.
Vilf
Добавлено: Ср май 30, 2012 9:02 am |
Сергей С@ныч Крутит- значит само втягивающее работает , силовые контакты электродвигателя замыкает. Далее сразу должна вытолкиваться с помощью бендикса "шестерня". которая входит в зацепление с маховиком. В случае неисправного бендикса или привода идущего от втягивающего реле к бендиксу ( там такая маленькая "кочерга" есть) этого не происходит.
Добавлено: Ср май 30, 2012 9:14 am |
Значит бендикс или "кочерга",разберу увижу.
Artem23
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:06 am |
| Токарь клуба |
Была такая же хрень на бош стартере , оказалось что бендикс накрылся , покупал вроде рублей за 700 бошевский , и заодно еще если уж туда полезешь то щетки замени , их там 4 штуки . Вот пометку делал для себя какого они размера (Щетки стартера бош на 4а фе , длина медного провода 20мм , провод припаян , толщина щетки 5мм , высота 12мм , длина примерно 12мм) брал от жигулей и потом на наждаке подгонял по размеру .
Vilf
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:12 am |
Artem23 писал(а): . Щетки стартера бош на 4а фе , длина медного провода 20мм , провод припаян , толщина щетки 5мм , высота 12мм , длина примерно 12мм- брал от жигулей и потом на наждаке подгонял по размеру . такую информацию в FAQ бы
pony
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:00 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
в магазине недавно нашел пластиковые редуктора на Бошевские стартера 3-х видов, разниуа по количеству зубов, кто нибудь может подсказать сколько зубов на нашем стартере? с меня номера для поиска, в магазине лежат по 100 рублей всего
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
Lestat
Добавлено: Пт апр 26, 2013 7:44 am |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 12:44 pm Сообщения: 40 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
в FAQ статья "Снятие, разборка стартера" пустая, пишет:"В настоящее время на этой странице нет текста. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях, или найти соответствующие записи журналов.". Исправьте на эту ну или восстановите ту что была. Я конечно тему из фака не видел но глядя на эту мне и самому не страшно снимать. Спасибо автору.
_________________ CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт сен 03, 2013 1:14 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, вместе с проводом от аккума на стартер есть еще провод с клемой, куда его черт возьми нужно прикрутить?(((
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Rash
Добавлено: Вт сен 03, 2013 2:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
ЗмейГорыныч Провод с клеммой вставляется в ответное гнездо на корпусе стартера, этот провод - на втягивающее, с замка зажигания
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср сен 04, 2013 4:59 am |
Rash Спасибо!!!
zic-zag
Добавлено: Пн сен 16, 2013 9:31 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
rx-837 писал(а): 9 - сломанный планетарный редуктор
Запчасти заказывал в экзисте: Toyota 28011-02010 Бендикс стартера Toyota 28014-02010 Вал планетарной передачи стартера Toyota 28140-02020 Щётки стартера Toyota 90148-W0012 Винт
Заказанный вал планетарки - это и есть планетарка в сборе? У меня пластик развалился там...
Lestat
Добавлено: Пн сен 16, 2013 9:56 am |
У меня на моем стартере тож она ломалась я брал щетки и вал. пришел вал целиком. Но коллега на работе мне говорил что это типичный расходник его подобрать можно, типа зря я переплатил. У него на старом фольце тож такой стартер был с такой же пластмассовой запчастью - он подбирал.
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 16, 2013 10:29 am |
| Спортсмен клуба |
zic-zag если что, у меня лежит новый бендикс для такого стартера
zic-zag
Добавлено: Пн сен 16, 2013 11:58 am |
Да не, (тфу 3 раза) с бендиксом проблем не было.Да и со стартером тоже.... Знакомый просто сказал что у его карины стартер "веселее" крутит. А я за 6 лет ни разу там не смотрел что и как - вот и решил почистить-помазать. А там такое.... хотя работал без проблем....
alecmee
Добавлено: Чт окт 24, 2013 5:37 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 5:31 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA GAIA
Двигатель: 3FSE
Реле стартера щелкает, а втягивающее молчит - тишина полная. Открываю капот, стучу металлическим предметом по втягивающему, снова пытаюсь завестись - все заработало. Второй день уже. Пытаюсь машину не глушить. Забываю и начинается по кругу: дверь, капот, тук-тук, стартер... Что это за поломка? Спасибо.
jeton-1
Добавлено: Сб янв 03, 2015 3:05 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Парни, подскажите можно ли где купить только пластиковую планетарную шестерню? Стартер Bosсh 0 001 107 030.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Добавлено: Сб янв 03, 2015 4:28 pm |
Cargo 138991 Шестерня стартера
jeton-1
Добавлено: Сб янв 03, 2015 4:58 pm |
MerTV Спасибо большое!
pul752
Добавлено: Сб апр 25, 2015 11:00 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
KowalskiПодложка под инструментом - скрытая реклама называется.
Kowalski
Добавлено: Вс апр 26, 2015 8:45 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 10:16 am Сообщения: 21 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
pul752 писал(а): Kowalski скрытая реклама называется.  на радостях...даже не подумал
ol-petr
Добавлено: Сб июн 06, 2015 4:56 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 17, 2010 8:47 pm Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 1 [ ? ]
Народ, ловите номерок щеточного узла стартера BOSCH (неоригинал): Ika7.7131.1 Узел щеточный, цена в Эксисте 550р, на коробке надпись BOSCH. Встал как родной. Стоит чуть дороже тазовского, но никакой мороки с перепайкой. На всякий случай, номера других деталей, использованных при ремонте:
Bosch1 003 421 020 Болт крепежный Bosch1 006 209 607 Бендикс стартера Cargo138991 Шестерня стартера
Кстати, кто-то ругает качество Bosch, но вот в моем экземпляре шестерня была целехонькой, несмотря на то, что машине 18 лет, и стартер ни разу не снимался.
_________________ Carina E, 1997, 1.8LB, АКПП, англичанка
Мурат1623
Добавлено: Сб июн 06, 2015 8:56 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1842 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Поддержу.БОШ-одна из лучших производителей как запчастей ,так и электроинструментов.
Ctazzz
Добавлено: Вт июл 14, 2015 4:21 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
А бендиксы все одинаковые(японка/англичанка)?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
