Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 8:38 am
Виктор77 писал(а):
Втягивающее.
армен
Громкий металлических отчетливый "ч-чик" ( не путать с "чиком" от обычной релюшки в салоне)- Значит втягивающее работает, и должно замыкать силовые контакты , запускающие эл.двигатель, если не крутит- дело либо в контактных пятачках- ( не появляется "плюс" на обмотку эл.двигателя), щетках,либо в самом двигателе стартера. Часто в таких случаях просто где то "потерялась" "масса". Сначала проверь, появляется ли напряжение +12 (при положении ключа зажигания в положении "СТАРТ") на силовом контакте ( обычно это гайка, от нее толстый провод уходит в тело двигателя стартера .А бендикс не чикает, он отбрасывает шестеренку стартера от маховика уже после запуска двигателя.
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Ср май 30, 2012 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 8:49 am
У меня на Боше следующее было,я слышал что стартер крутит,но в холостую,то есть без сцепления с маховиком,Срабатывал через раз.Никак руки не дойдут разобрать его.Купил тогда Денсовский б/у,поставил его.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 9:02 am
Сергей С@ныч
Крутит- значит само втягивающее работает , силовые контакты электродвигателя замыкает. Далее сразу должна вытолкиваться с помощью бендикса "шестерня". которая входит в зацепление с маховиком. В случае неисправного бендикса или привода идущего от втягивающего реле к бендиксу ( там такая маленькая "кочерга" есть) этого не происходит.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 9:14 am
Значит бендикс или "кочерга",разберу увижу.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:06 am
Была такая же хрень на бош стартере , оказалось что бендикс накрылся , покупал вроде рублей за 700 бошевский , и заодно еще если уж туда полезешь то щетки замени , их там 4 штуки . Вот пометку делал для себя какого они размера (Щетки стартера бош на 4а фе , длина медного провода 20мм , провод припаян , толщина щетки 5мм , высота 12мм , длина примерно 12мм) брал от жигулей и потом на наждаке подгонял по размеру .
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:12 am
Artem23 писал(а):
. Щетки стартера бош на 4а фе , длина медного провода 20мм , провод припаян , толщина щетки 5мм , высота 12мм , длина примерно 12мм- брал от жигулей и потом на наждаке подгонял по размеру .
такую информацию в FAQ бы
Виль
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:00 pm
в магазине недавно нашел пластиковые редуктора на Бошевские стартера 3-х видов, разниуа по количеству зубов, кто нибудь может подсказать сколько зубов на нашем стартере? с меня номера для поиска, в магазине лежат по 100 рублей всего
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 7:44 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
в FAQ статья "Снятие, разборка стартера" пустая, пишет:"В настоящее время на этой странице нет текста. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях, или найти соответствующие записи журналов.". Исправьте на эту ну или восстановите ту что была. Я конечно тему из фака не видел но глядя на эту мне и самому не страшно снимать. Спасибо автору.
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 1:14 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, вместе с проводом от аккума на стартер есть еще провод с клемой, куда его черт возьми нужно прикрутить?(((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 2:27 pm
ЗмейГорыныч
Провод с клеммой вставляется в ответное гнездо на корпусе стартера, этот провод - на втягивающее, с замка зажигания
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 4:59 am
Rash
Спасибо!!!
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 9:31 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
rx-837 писал(а):
9 - сломанный планетарный редуктор
Запчасти заказывал в экзисте:
Toyota 28011-02010 Бендикс стартера
Toyota 28014-02010 Вал планетарной передачи стартера
Toyota 28140-02020 Щётки стартера
Toyota 90148-W0012 Винт
Заказанный вал планетарки - это и есть планетарка в сборе? У меня пластик развалился там...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 9:56 am
У меня на моем стартере тож она ломалась я брал щетки и вал. пришел вал целиком. Но коллега на работе мне говорил что это типичный расходник его подобрать можно, типа зря я переплатил. У него на старом фольце тож такой стартер был с такой же пластмассовой запчастью - он подбирал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:29 am
zic-zag
если что, у меня лежит новый бендикс для такого стартера
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:58 am
Да не, (тфу 3 раза) с бендиксом проблем не было.Да и со стартером тоже.... Знакомый просто сказал что у его карины стартер "веселее" крутит. А я за 6 лет ни разу там не смотрел что и как - вот и решил почистить-помазать. А там такое.... хотя работал без проблем....
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 5:37 am
Машина: TOYOTA GAIA
Двигатель: 3FSE
Реле стартера щелкает, а втягивающее молчит - тишина полная. Открываю капот, стучу металлическим предметом по втягивающему, снова пытаюсь завестись - все заработало. Второй день уже. Пытаюсь машину не глушить. Забываю и начинается по кругу: дверь, капот, тук-тук, стартер... Что это за поломка? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 3:05 pm
Парни, подскажите можно ли где купить только пластиковую планетарную шестерню? Стартер Bosсh 0 001 107 030.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 4:28 pm
Cargo 138991 Шестерня стартера
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 4:58 pm
MerTV
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 9:46 pm
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
собственно на фото инструменты которыми удалось выкрутить нижний болт стартера сверху!Возился по времени не мало и пару раз бегал в магазин.. выручил трубчатый торцевой ключ на 14 с коротким воротком, который шел в комплекте. Возможно сорвал болт (на чуть-чуть предварительно) комбинацией инструментов которые на фото справа...именно их комбинацией друг с другом.. но не могу утверждать, что не получилось бы просто трубчатым ключом. Так что если очень нужно и ямы нет, шанс есть :wink:
Комментарий к файлу: инструменты для откручивания нижнего болта стартера без ямы
WIN_20150425_215616.JPG [ 462.72 КБ | Просмотров: 13016 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 11:00 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kowalski
Подложка под инструментом - скрытая реклама называется. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 8:45 pm
pul752 писал(а):
Kowalski
на радостях...даже не подумал :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 4:56 pm
Народ, ловите номерок щеточного узла стартера BOSCH (неоригинал): Ika7.7131.1 Узел щеточный, цена в Эксисте 550р, на коробке надпись BOSCH. Встал как родной. Стоит чуть дороже тазовского, но никакой мороки с перепайкой.
На всякий случай, номера других деталей, использованных при ремонте:
Bosch1 003 421 020 Болт крепежный
Bosch1 006 209 607 Бендикс стартера
Cargo138991 Шестерня стартера
Кстати, кто-то ругает качество Bosch, но вот в моем экземпляре шестерня была целехонькой, несмотря на то, что машине 18 лет, и стартер ни разу не снимался.
Carina E, 1997, 1.8LB, АКПП, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 8:56 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Поддержу.БОШ-одна из лучших производителей как запчастей ,так и электроинструментов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 4:21 pm
А бендиксы все одинаковые(японка/англичанка)?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
