zic-zag
Добавлено: Пн сен 16, 2013 12:25 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Aurion писал(а): Уплотнители дверного проема просто сдергиваются, они ведь не посажены ни на что клеющее? Да, просто сдергиваются. tarzan314 писал(а): Все равно фото надо
1.jpg [ 414.87 КБ | Просмотров: 6434 ]
Aurion
Добавлено: Ср сен 18, 2013 5:34 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 02, 2013 11:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
По логике, если проблема в уплотнителе, и я его полностью сниму, разницу можно почувствовать? Чтобы зря не менять местами их.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
Aleksey R
Добавлено: Ср сен 18, 2013 7:48 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Я вот не понимаю как их можно местами менять. Они ведь левые и правые. Наружная и внутренняя сторона разные. Может броблемы с петлями. А вы уплотнители меняете.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
zic-zag
Добавлено: Чт сен 19, 2013 12:28 pm |
У меня лично проблема в том, что уплотнитель "заворачивает" накладкой. Это требует некоторой энергии и создает некоторое сопротивление двери при закрывании. Соответственно, чтобы закрыть дверь - нужно преодолеть кроме обычного и еще это, дополнительное сопротивление - посильнее "хлопнуть", ну а это в свою очередь, создает дополнительный шум. Если снять уплотнитель - дверь закрывается легко (как на иномарке  ). В общем-то меня больше не шум напрягает - а именно то, что нужно захлапывать дверь. Есть у меня еще фольксваген - там дверь закрывается легким нажатием.
Fidel
Добавлено: Чт сен 19, 2013 12:50 pm |
Aleksey R писал(а): Я вот не понимаю как их можно местами менять. На самом деле легко. Снимается, разворачивается. Углом резинки в угол проема и далее по периметру.
the DOCTOR
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 3:20 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 08, 2013 7:24 am Сообщения: 33 Откуда: горный алтай Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
с наступлением морозов стали плохо закрыватся двери (дубеют резинки) покурил  , а если по периметру стойки какие нибуть магниты (магнитные полоски) приклеить на двух стороннем скотче, чтобы дверь сама прилепала в конце закрытия, и успевала закрытся собачка замка, или шляпа какаято
_________________ ты заходи, если что
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 4:51 pm |
the DOCTOR писал(а): двери (дубеют резинки) покурил Я силиконом брызгал по периметру резинки,помогало.С магнитами это врядли.
Дмб
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 6:07 pm |
| Атлант клуба |
Хлопать надо поувереннее  и все будет хорошо,это наша болячка
the DOCTOR
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 6:14 pm |
Двигатель: 7A FE
от таких хлопков в ушах звенит
Дмб
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 3:59 pm |
| Атлант клуба |
the DOCTOR писал(а): от таких хлопков в ушах звенит Снег с крыши сьезжает
Евген
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 5:56 pm |
the DOCTOR писал(а): с наступлением морозов стали плохо закрыватся двери (дубеют резинки) Может виноваты петли? Провисание дверей, как следствие плохо закрываются двери...
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 6:01 pm |
Евген писал(а): Провисание дверей, как следствие плохо закрываются двери... Не на всех же 4-х....
Евген
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 6:04 pm |
Сергей С@ныч Ну х.з., это лишь мое предположение. С холодами просто проблема усугубляется.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 6:05 pm |
Евген писал(а): С холодами просто проблема усугубляется Тогда резинки очевидно. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Евген писал(а): просто проблема усугубляется Моё личное мнение,то дело в замках.
the DOCTOR
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 5:39 am |
Двигатель: 7A FE
все петли ОТС, мне тоже кажется что поблема в замках, как будто пружина собачки слабоя и не успевает закрытся, если просто толкнуть дверь (хлопнуть) она не закроется, а если при закрывании с силой довести ее рукой до конца то все ок
the DOCTOR
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:28 pm |
Двигатель: 7A FE
сегодня добрался до дверного замка, все легко снимается  и вот когда замок в руках откручиваем болт и убираем пластину
Комментарий к файлу: вычещаем всю каку и засохшую смазку
Фото0296.jpg [ 484.5 КБ | Просмотров: 6146 ]
Комментарий к файлу: пружинку собачки удлиннил примерно на 8мм путем растягивания для большей упругости
Фото0295.jpg [ 496.5 КБ | Просмотров: 6146 ]
Комментарий к файлу: ну и собственно гвоздь программы отбойная резинка, именно она дубеет на морозе и не дает замку войти в петлю на стойке, решил ее укоротить на 2 мм отрезав ножом
Фото0298.jpg [ 496.91 КБ | Просмотров: 6146 ]
Комментарий к файлу: далее все смазываем и собираем, все шарнирные соединения смазал трансмиссионным маслом Ставим замок на место, теперь легулируем петлю на стойке, плавно закрываем дверь и смотрим чтобы она никуда не уходила (вверх и вниз) если такое наблюдаем, то при помощи молотка и бородка окуратно смещаем петлю в необходимую сторону, предварительно ослабив крепления петли пробуем закрыть и о да это почти оно, не хвотает вибры с шумкой
Фото0297.jpg [ 474.29 КБ | Просмотров: 6146 ]
дима866
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:42 pm |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
и как двери закрываются? нормально? и да ты откуда?
the DOCTOR
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:50 pm |
Двигатель: 7A FE
закрываются хорошо но, веса двери не хватает, после регулировки петли открываются значительно мягче, практически без щелчка, раньше дверь аж вибрировала в момент открытия (напряжение в шарнирах) я с Горного- Алтая
Последний раз редактировалось the DOCTOR Ср ноя 13, 2013 5:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 4:48 pm |
the DOCTOR писал(а): я с Горного- Алтая В профиле пропиши, чтобы больше ни у кого вопросов не возникало.
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 9:18 pm |
the DOCTOR писал(а): после регулировки петли Я вот не совсем понял, как они регулируются. У меня в петле четкие отверстия, круглые, диаметра под диаметр винтов. В стойке тоже закладные гайки, т.е. здесь тоже нет свободного хода. К тому же винты с конусной головкой, т.е. при затягивании они самоцентруются. Короче, никакого движения петли у меня не возможно. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:zic-zag писал(а): У меня лично проблема в том, что уплотнитель "заворачивает" накладкой. Где то косяк с кузовом возможно. Не дотянули например...
the DOCTOR
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:02 pm |
Двигатель: 7A FE
закладные гайки в стойке смещаются, и отверстия в самой стойке позволяют их перемещать при легком ударе молотком через бородок по корпусу петли чтоб стойку не повредить, варворство конечно но помогает при провисании дверей или смещении шарниров
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:46 pm |
the DOCTOR писал(а): и отверстия в самой стойке позволяют их перемещать насколько я помню(я петли переворачивал), отверстия все четко круглые и под диаметр.  Что на стойке, что на петле. Вот специально завтра посмотрю еще раз. может и вправду...
tarzan314
Добавлено: Вт дек 31, 2013 1:28 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 5:28 pm Сообщения: 125 Откуда: г. Полевской, Сведловской области Репутация: 0 [ ? ]
Ну что кто-нибудь решил проблему с шумным закрыванием ?  Может замки от японки поставить ? Может просто уплонительные резинки двери "смялись" за все время эксплуатации и дверь слишком далеко закрывается и замок бьет об петлю ? (просто предположение)
_________________ Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик  Продан.
