Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Шумно захлопываются дверцы
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 4:32 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Не совсем то конечно но может поймёте.Вот это место обычно облущивается когда идёт в за цыпление с другой защёлкой.
zamok_dveri_prav_pered_elektr_toyota_avensis_97-03.jpg [ 39.2 КБ | Просмотров: 6419 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:25 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Aurion писал(а):
Уплотнители дверного проема просто сдергиваются, они ведь не посажены ни на что клеющее?
Да, просто сдергиваются.
tarzan314 писал(а):
Все равно фото надо :)
1.jpg [ 414.87 КБ | Просмотров: 6369 ]
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 5:34 pm
По логике, если проблема в уплотнителе, и я его полностью сниму, разницу можно почувствовать?
Чтобы зря не менять местами их.
TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 7:48 pm
Я вот не понимаю как их можно местами менять. Они ведь левые и правые. Наружная и внутренняя сторона разные. Может броблемы с петлями. А вы уплотнители меняете.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:28 pm
У меня лично проблема в том, что уплотнитель "заворачивает" накладкой. Это требует некоторой энергии и создает некоторое сопротивление двери при закрывании. Соответственно, чтобы закрыть дверь - нужно преодолеть кроме обычного и еще это, дополнительное сопротивление - посильнее "хлопнуть", ну а это в свою очередь, создает дополнительный шум. Если снять уплотнитель - дверь закрывается легко (как на иномарке :D ). В общем-то меня больше не шум напрягает - а именно то, что нужно захлапывать дверь. Есть у меня еще фольксваген - там дверь закрывается легким нажатием.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:50 pm
Репутация: 187 [ ? ]
На самом деле легко. Снимается, разворачивается. Углом резинки в угол проема и далее по периметру.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 3:20 pm
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
с наступлением морозов стали плохо закрыватся двери (дубеют резинки) покурил :du_ma_et: , а если по периметру стойки какие нибуть магниты (магнитные полоски) приклеить на двух стороннем скотче, чтобы дверь сама прилепала в конце закрытия, и успевала закрытся собачка замка, или шляпа какаято :ps_ih:
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 4:51 pm
Я силиконом брызгал по периметру резинки,помогало.С магнитами это врядли. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 6:07 pm
Хлопать надо поувереннее :D и все будет хорошо,это наша болячка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 6:14 pm
Двигатель: 7A FE
от таких хлопков в ушах звенит :D
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:59 pm
Снег с крыши сьезжает :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 5:56 pm
Может виноваты петли? Провисание дверей, как следствие плохо закрываются двери...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 6:01 pm
Не на всех же 4-х.... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 6:04 pm
Сергей С@ныч
Ну х.з., это лишь мое предположение. С холодами просто проблема усугубляется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 6:05 pm
Тогда резинки очевидно. :)
Моё личное мнение,то дело в замках. :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 5:39 am
Двигатель: 7A FE
все петли ОТС, мне тоже кажется что поблема в замках, как будто пружина собачки слабоя и не успевает закрытся, если просто толкнуть дверь (хлопнуть) она не закроется, а если при закрывании с силой довести ее рукой до конца то все ок
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 1:28 pm
Двигатель: 7A FE
сегодня добрался до дверного замка, все легко снимается :) и вот когда замок в руках откручиваем болт и убираем пластину
Комментарий к файлу: вычещаем всю каку и засохшую смазку
Фото0296.jpg [ 484.5 КБ | Просмотров: 6081 ]
Комментарий к файлу: пружинку собачки удлиннил примерно на 8мм путем растягивания для большей упругости
Фото0295.jpg [ 496.5 КБ | Просмотров: 6081 ]
Комментарий к файлу: ну и собственно гвоздь программы отбойная резинка, именно она дубеет на морозе и не дает замку войти в петлю на стойке, решил ее укоротить на 2 мм отрезав ножом
Фото0298.jpg [ 496.91 КБ | Просмотров: 6081 ]
Комментарий к файлу: далее все смазываем и собираем, все шарнирные соединения смазал трансмиссионным маслом
Ставим замок на место, теперь легулируем петлю на стойке, плавно закрываем дверь и смотрим чтобы она никуда не уходила (вверх и вниз) если такое наблюдаем, то при помощи молотка и бородка окуратно смещаем петлю в необходимую сторону, предварительно ослабив крепления петли
пробуем закрыть и о да это почти оно, не хвотает вибры с шумкой
Фото0297.jpg [ 474.29 КБ | Просмотров: 6081 ]
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 1:42 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
и как двери закрываются? нормально? и да ты откуда?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 1:50 pm
Двигатель: 7A FE
закрываются хорошо но, веса двери не хватает, после регулировки петли открываются значительно мягче, практически без щелчка, раньше дверь аж вибрировала в момент открытия (напряжение в шарнирах)
я с Горного- Алтая
ты заходи, если что
Последний раз редактировалось the DOCTOR Ср ноя 13, 2013 5:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 4:48 pm
я с Горного- Алтая
В профиле пропиши, чтобы больше ни у кого вопросов не возникало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 9:18 pm
Я вот не совсем понял, как они регулируются. У меня в петле четкие отверстия, круглые, диаметра под диаметр винтов. В стойке тоже закладные гайки, т.е. здесь тоже нет свободного хода. К тому же винты с конусной головкой, т.е. при затягивании они самоцентруются. Короче, никакого движения петли у меня не возможно.
Где то косяк с кузовом возможно. Не дотянули например...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:02 pm
Двигатель: 7A FE
закладные гайки в стойке смещаются, и отверстия в самой стойке позволяют их перемещать при легком ударе молотком через бородок по корпусу петли чтоб стойку не повредить, варворство конечно но помогает при провисании дверей или смещении шарниров :-ok-:
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:46 pm
насколько я помню(я петли переворачивал), отверстия все четко круглые и под диаметр. :du_ma_et: Что на стойке, что на петле. Вот специально завтра посмотрю еще раз. может и вправду...
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 1:28 pm
Ну что кто-нибудь решил проблему с шумным закрыванием ? :? Может замки от японки поставить ? Может просто уплонительные резинки двери "смялись" за все время эксплуатации и дверь слишком далеко закрывается и замок бьет об петлю ? (просто предположение) :)
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
