Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 6:29 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Upiter писал(а):
на 7 ни одни дрова не идут... буду сносить 7 и ставить ХР.
Может стоит поискать дрова в инете, а не сносить систему из-за одних только дров для переходника??? У меня под 7-64bit все работает без проблем. А что бы прога не ругалась - запускать от имени Администратора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 6:45 pm
Двигатель: 3S-Ge
Atoll74
Искал в инете и ставил, система пишет что драйвера в обновлении не нуждаются, а сам кабель система не видит и пишет что оборудование установленно не правильно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 7:04 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Попробуй, что бы система сам нашла нужный драйвер. В диспетчере устройств, на оборудовании с ошибкой - Обновить драйвер. Выбрать - автоматически. Винда сама будет искать подходящий драйвер. У меня этот метод прокатывал много раз, когда либо не знаешь что за устройство, или когда не под рукой нужных дров...
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 7:27 pm
Двигатель: 3S-Ge
Atoll74
всяко пробовал, бесполезно пишет что драйвер не нуждается в обновлении и вроде код ошибки 10, на ХР нормально всё было, буду пробовать ставить виртуальную ХР, чтобы не сносить систему, может что и получится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 7:29 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Удачи...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:09 am
Sergey505
Пётр
Не вижу никакого криминала. На ХХ обороты 750-775, под нагрузкой 725-750.
Или в момент измерения все было хорошо? :)
На LB очень частая болячка - форсунки, которые глючат порой на горячую. Вот тут обороты могут скакать - при отключении форсунки обороты проседают (до ~600), затем постепенно возвращаются, при этом появляется ощутимая вибрация двигателя, заметная и в салоне. При обратном включении обороты подскакивают (до ~900), также постепенно возвращаются к обычным, вибрация уходит.
Не, непохоже?
Обороты в первый момент включения нагрузки и должны проседать, рекция системы не мгновенная. Но потом обороты подтягиваются к номинальным. Что мы и наблюдаем в данном случае :)
Пррстите меня,что не тут пишу,удалите,перенесите,но ответте пожалуйста.Это очень похоже на мою ситуацию с оборотами.
Что мне делать,чтобы от этого избавиться? Ведь этого небыло раньше.Поехал на украину и на границе началось.
пока дожди-есть время с машиной поковыряться.Третий день уже читаю форум,различные темы,до 6 утра.Не выдерживаю)
Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH
VIN: SB164ABK10E065594
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 4:58 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
timonikss писал(а):
Приветствую. Премка кушает 12 литров на сотню, очень большое время открывания форсунок. Подскажите в чем дело?
Привет! Сними еще раз логи после обучения компа, в соответствии с ранее описанной методикой.
Последний раз редактировалось svep74 Пт сен 20, 2013 6:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 10:11 pm
Наконец то и я разобрался с подключением компа.Ноут подцепить не получилось,так как нет драйвера для переходника,а вот на системнике все сразу заработало :dan_ser:
Посмотрите пожалуйста мои логи,жду вашего диагноза
тест.ctr [106.35 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:30 pm
Ауууу...... :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 4:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите чё к чему?) раньше расход был слёзы,а щас на много больше и машина на всех оборотах разгоняется одинаково,нету ускорения на верхах как раньше!(
И подскажите как это Смесь левая и Смесь правая?
Ещё заметил что выхлоп сечёт в штанах перед лямбдой,походу кольцу ппц!(
Может ещё какие есть неполадки!(
Ещё я заметил чем активней я еду тем меньше ест!
тест гараж.ctr [21.14 КБ]
Последний раз редактировалось sever.max Чт сен 19, 2013 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 4:44 pm
Нас интересует только левая. Правая, как я понял в своё время из объяснений БГ - это для V-образников.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 4:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
на 6500 об./м.расход 8л,а на 2100 об./м расход почти 12л как это?)
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 6:34 pm
Двигатель: 4S-FE
Проверь катализатор.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Ну, так устраняй утечки в выхлопе и повторяй замеры.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:46 pm
сваял шнурок по схеме, но у меня стоит бортовик мультитроникс, и на постоянке перемычка на мозгах Те1-Е1(при включенном зажигании чек постоянно мигает). Получается в диагностическом разъеме мне нужно шнурком подсоедениться только к разъёмам Vf1 и Te2, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:27 pm
Я смотрю ,тут один флуд в последнее время,и модеры спят в шапку.Есть же спец ветка по проблемам с подключением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:55 pm
Машина: Carina E (UKP) Wagon
Доброго времени суток!
Выручайте :s_o_s: Куда копать с такими рисунками?
kia.ctr [39.86 КБ]
г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:39 pm
Двигатель: 4S-FE
Что сразу бросается в глаза:
Параметр 9А Коррекция - 2.50В
Параметр 12.4 Смесь Л - Отсутствуют переключения Бедная - Богатая
Смею предположить, что для начала нужно копать в сторону лямбды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:52 pm
поправлю, не лямбда, а датчик ОБЕДНЕННОЙ СМЕСИ.
KIA, меняй её (арт.: DOX-0251)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:56 pm
[Gibson]
Поменял месяц назад. Именно (арт.: DOX-0251) поставил
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:58 pm
KIA писал(а):
Поменял
по логам не видно, что датчик работает.
Добавлено спустя 50 секунд:
звонить проводку надо бы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:47 pm
Для начала прогрей как следует до 85 градусов,и подержи 2500 оборотов две минуты и все должно заработать.
Пока он не прогреется работать не будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 6:27 am
Меня волнуют плавающие обороты. Чувствуется периодическое подрыгивание и хлопки(При любой температуре ОЖ). Зажигание крутил в разные стороны, результат тот же.
Двигаясь в пробках на первой передаче и отпуская дроссельную заслонку (двигаясь на холостых), машину начинает раскачивать, аж кепка с головы слетает :ts_ss: приходится выжимать сцепление, дабы успокоить колебания.
Промывал форсунки Winns, подключаясь в топливную рампу, при этом ставил старые свечи и лямбду. Результата не дало.
Снимал дроссельную заслонку для прочистки. Не удалось сорвать винты КХХ с места (под отвертку +). Покрутил за магнитик - вроде свободно вращается без заеданий.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 6:38 am
KIA
датчик обедненки (ДОС) все равно должен работать на той температуре что на ЛОГе. Звони проводку, еще с кем нибудь махнись ДОСом из соседей-клубней для эксперимента, дабы выявить не дохлый ли уже твой ДОС.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 7:24 am
У меня также показывал,до тех пор пока температура не поднялась до 86 гр и 2500 об.2 мин-после показания начинают изменятся
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 7:31 am
Кто то есть тут из Перми? :)
Допустим датчику хана. Тогда при отключенном ДОС высветится 21 ошибка, а система будет работать по обходной программе. Тогда стабильность работы движка должна прийти в норму по Вашему (про расход молчу)?
Скорее мой ДОС можно поставить на машинку с неработающим ДОС. Я уверен на 99%, что он там заработает, если на той машине стабильно работает движок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
