Atoll74
Добавлено: Вс сен 01, 2013 6:29 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Upiter писал(а): на 7 ни одни дрова не идут... буду сносить 7 и ставить ХР. Может стоит поискать дрова в инете, а не сносить систему из-за одних только дров для переходника??? У меня под 7-64bit все работает без проблем. А что бы прога не ругалась - запускать от имени Администратора.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Upiter
Добавлено: Вс сен 01, 2013 6:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Atoll74
Искал в инете и ставил, система пишет что драйвера в обновлении не нуждаются, а сам кабель система не видит и пишет что оборудование установленно не правильно.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Atoll74
Добавлено: Вс сен 01, 2013 7:04 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Попробуй, что бы система сам нашла нужный драйвер. В диспетчере устройств, на оборудовании с ошибкой - Обновить драйвер. Выбрать - автоматически. Винда сама будет искать подходящий драйвер. У меня этот метод прокатывал много раз, когда либо не знаешь что за устройство, или когда не под рукой нужных дров...
Upiter
Добавлено: Вс сен 01, 2013 7:27 pm |
Двигатель: 3S-Ge
Atoll74
всяко пробовал, бесполезно пишет что драйвер не нуждается в обновлении и вроде код ошибки 10, на ХР нормально всё было, буду пробовать ставить виртуальную ХР, чтобы не сносить систему, может что и получится.
Atoll74
Добавлено: Вс сен 01, 2013 7:29 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Удачи...
master71
Добавлено: Пн сен 16, 2013 12:09 am |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 9:08 pm Сообщения: 72 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Sergey505ПётрНе вижу никакого криминала. На ХХ обороты 750-775, под нагрузкой 725-750. Или в момент измерения все было хорошо?  На LB очень частая болячка - форсунки, которые глючат порой на горячую. Вот тут обороты могут скакать - при отключении форсунки обороты проседают (до ~600), затем постепенно возвращаются, при этом появляется ощутимая вибрация двигателя, заметная и в салоне. При обратном включении обороты подскакивают (до ~900), также постепенно возвращаются к обычным, вибрация уходит. Не, непохоже? Обороты в первый момент включения нагрузки и должны проседать, рекция системы не мгновенная. Но потом обороты подтягиваются к номинальным. Что мы и наблюдаем в данном случае  Пррстите меня,что не тут пишу,удалите,перенесите,но ответте пожалуйста.Это очень похоже на мою ситуацию с оборотами. Что мне делать,чтобы от этого избавиться? Ведь этого небыло раньше.Поехал на украину и на границе началось. пока дожди-есть время с машиной поковыряться.Третий день уже читаю форум,различные темы,до 6 утра.Не выдерживаю)
_________________ Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH VIN: SB164ABK10E065594
svep74
Добавлено: Ср сен 18, 2013 4:58 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 03, 2013 6:12 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
timonikss писал(а): Приветствую. Премка кушает 12 литров на сотню, очень большое время открывания форсунок. Подскажите в чем дело? Привет! Сними еще раз логи после обучения компа, в соответствии с ранее описанной методикой.
Последний раз редактировалось svep74 Пт сен 20, 2013 6:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Ср сен 18, 2013 10:11 pm |
| Атлант клуба |
Наконец то и я разобрался с подключением компа.Ноут подцепить не получилось,так как нет драйвера для переходника,а вот на системнике все сразу заработало Посмотрите пожалуйста мои логи,жду вашего диагноза
тест.ctr [106.35 КБ]
Дмб
Добавлено: Чт сен 19, 2013 12:30 pm |
| Атлант клуба |
Ауууу......
sever.max
Добавлено: Чт сен 19, 2013 4:41 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите чё к чему?) раньше расход был слёзы,а щас на много больше и машина на всех оборотах разгоняется одинаково,нету ускорения на верхах как раньше!( И подскажите как это Смесь левая и Смесь правая? Ещё заметил что выхлоп сечёт в штанах перед лямбдой,походу кольцу ппц!( Может ещё какие есть неполадки!( Ещё я заметил чем активней я еду тем меньше ест!
Последний раз редактировалось sever.max Чт сен 19, 2013 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 19, 2013 4:44 pm |
Нас интересует только левая. Правая, как я понял в своё время из объяснений БГ - это для V-образников.
sever.max
Добавлено: Чт сен 19, 2013 4:51 pm |
на 6500 об./м.расход 8л,а на 2100 об./м расход почти 12л как это?)
svep74
Добавлено: Пт сен 20, 2013 6:34 pm |
Двигатель: 4S-FE
Дмб писал(а): Наконец то и я разобрался с подключением компа.Ноут подцепить не получилось,так как нет драйвера для переходника,а вот на системнике все сразу заработало Посмотрите пожалуйста мои логи,жду вашего диагноза Проверь катализатор. Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:sever.max писал(а): на 6500 об./м.расход 8л,а на 2100 об./м расход почти 12л как это?) Ну, так устраняй утечки в выхлопе и повторяй замеры.
R-tem
Добавлено: Пт окт 04, 2013 10:46 pm |
сваял шнурок по схеме, но у меня стоит бортовик мультитроникс, и на постоянке перемычка на мозгах Те1-Е1(при включенном зажигании чек постоянно мигает). Получается в диагностическом разъеме мне нужно шнурком подсоедениться только к разъёмам Vf1 и Te2, правильно понимаю?
gerzolik
Добавлено: Пт окт 04, 2013 11:27 pm |
Я смотрю ,тут один флуд в последнее время,и модеры спят в шапку.Есть же спец ветка по проблемам с подключением.
KIA
Добавлено: Пн окт 14, 2013 8:55 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 31, 2013 9:00 pm Сообщения: 44 Откуда: г.Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UKP) Wagon
Доброго времени суток! Выручайте  Куда копать с такими рисунками?
kia.ctr [39.86 КБ]
_________________ г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
svep74
Добавлено: Вт окт 15, 2013 7:39 pm |
Двигатель: 4S-FE
KIA писал(а): Доброго времени суток! Выручайте  Куда копать с такими рисунками? Что сразу бросается в глаза: Параметр 9А Коррекция - 2.50В Параметр 12.4 Смесь Л - Отсутствуют переключения Бедная - Богатая Смею предположить, что для начала нужно копать в сторону лямбды.
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 15, 2013 7:52 pm |
svep74 писал(а): копать в сторону лямбды поправлю, не лямбда, а датчик ОБЕДНЕННОЙ СМЕСИ. KIA, меняй её (арт.: DOX-0251)
KIA
Добавлено: Вт окт 15, 2013 7:56 pm |
[Gibson] Поменял месяц назад. Именно (арт.: DOX-0251) поставил
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 15, 2013 7:58 pm |
KIA писал(а): Поменял по логам не видно, что датчик работает. Добавлено спустя 50 секунд:звонить проводку надо бы.
Дмб
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:47 pm |
| Атлант клуба |
Для начала прогрей как следует до 85 градусов,и подержи 2500 оборотов две минуты и все должно заработать. Пока он не прогреется работать не будет
KIA
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:27 am |
Меня волнуют плавающие обороты. Чувствуется периодическое подрыгивание и хлопки(При любой температуре ОЖ). Зажигание крутил в разные стороны, результат тот же. Двигаясь в пробках на первой передаче и отпуская дроссельную заслонку (двигаясь на холостых), машину начинает раскачивать, аж кепка с головы слетает  приходится выжимать сцепление, дабы успокоить колебания. Промывал форсунки Winns, подключаясь в топливную рампу, при этом ставил старые свечи и лямбду. Результата не дало. Снимал дроссельную заслонку для прочистки. Не удалось сорвать винты КХХ с места (под отвертку +). Покрутил за магнитик - вроде свободно вращается без заеданий.
[Gibson]
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:38 am |
KIA датчик обедненки (ДОС) все равно должен работать на той температуре что на ЛОГе. Звони проводку, еще с кем нибудь махнись ДОСом из соседей-клубней для эксперимента, дабы выявить не дохлый ли уже твой ДОС.
Дмб
Добавлено: Ср окт 16, 2013 7:24 am |
| Атлант клуба |
[Gibson] писал(а): должен работать на той температуре что на ЛОГе У меня также показывал,до тех пор пока температура не поднялась до 86 гр и 2500 об.2 мин-после показания начинают изменятся
KIA
Добавлено: Ср окт 16, 2013 7:31 am |
Кто то есть тут из Перми? [Gibson] писал(а): датчик обедненки (ДОС) Допустим датчику хана. Тогда при отключенном ДОС высветится 21 ошибка, а система будет работать по обходной программе. Тогда стабильность работы движка должна прийти в норму по Вашему (про расход молчу)? Скорее мой ДОС можно поставить на машинку с неработающим ДОС. Я уверен на 99%, что он там заработает, если на той машине стабильно работает движок.
