Lamaka
Добавлено: Вт сен 17, 2013 12:10 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
debosh Дык проблема в пропеллере или в гене. Ты же можешь до включения карлсона нагрузить гену и др. приборами, как он себя поведет? Если все норм звони пропеллер на замыкание обмотки или на его засор.
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
debosh
Добавлено: Вт сен 17, 2013 12:24 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 28, 2011 9:05 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Lamaka писал(а): debosh Дык проблема в пропеллере или в гене. Ты же можешь до включения карлсона нагрузить гену и др. приборами, как он себя поведет? Если все норм звони пропеллер на замыкание обмотки или на его засор. Включены: свет, магнитола, всё спокойно, но как только включился вентилятор, то сразу машина дергаться начинает
Lamaka
Добавлено: Вт сен 17, 2013 12:47 am |
| Наставник |
debosh писал(а): звони пропеллер на замыкание обмотки или на его засор. Подсоедини вент напрямую от аккумулятора, на незаведенной машине. посмотри будет крутить или нет если не знаешь как, отсоедини фишку от вента и вставь провода, только аккуратно не замкни.
Дмб
Добавлено: Чт сен 19, 2013 10:23 pm |
| Атлант клуба |
Подскажите пожалуйста номер генератора,читаются только несколько цифр:27060-7..60 TOYOTA DENSO Хочу найти для него оригинальные номера подшибников
Тит 32
Добавлено: Чт сен 19, 2013 10:27 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Дмб У меня стоит 27060-74370
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Дмб
Добавлено: Чт сен 19, 2013 10:30 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо не подходит по цифрам,в чем у них вообще разница?
Евген27
Добавлено: Чт сен 19, 2013 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Гляну у себя,вроде читалось)
Дмб
Добавлено: Чт сен 19, 2013 10:45 pm |
| Атлант клуба |
Нашел номерок 27060-76060 он вообще не с Карины,номера подшибников: передний 90099-10192 (284 руб) задний 90099-10140 (304 руб)
Yorik
Добавлено: Вс сен 22, 2013 1:51 am |
Зарегистрирован: Ср июл 17, 2013 11:48 am Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста, код фишки разъёма генератора (папа). Моя фишка совсем сдохла, на экзисте найти не удалось.
_________________ Toyota Carina E (англичанка) 1997, лифтбэк, 7A-FE LB, автомат.
Artem23
Добавлено: Вс сен 22, 2013 2:44 am |
| Токарь клуба |
дак фишка она же целиковая с реле регулятором , покупай его и будет тебе счастье . У меня в подписи видео по генератору есть там и номер реле этого
GSM-911
Добавлено: Вс сен 22, 2013 2:51 am |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Китай "рулит" ... у меня похоже опять регулятор накрылся, после гонок по глубоким лужам, второй раз за этот год (( Похоже надо из 5л баклажки защиту на генератор сколхозить, ибо родная не особо защищает(( Цена вопроса регулятора 305р (оригинал 3200р min О_о) ЗЫ для статистики
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Рашит
Добавлено: Вс сен 22, 2013 10:57 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 88 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Цитата: при включении охлаждении двигателя... тускнеют фары и вся подсветка в салоне Очевидно, что проблема с вентилятором. Он потребляет слишком много энергии, что говорит о неисправности. Нужно снимать, смотреть, чистить, смазывать, не помешает взглянуть на электрическую часть, щетки, катушки и т.д. Когда у меня вентилятор срабатывает, я его даже не ощущаю ни по шуму, ни по вибрации.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Дмб
Добавлено: Вс сен 22, 2013 11:30 am |
| Атлант клуба |
Кто нибуть может подсказать номера для заказа подшибников KOYO 279 и 437
Kentavr
Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:28 pm |
| Kentavr форума |
Yorik
Добавлено: Вс сен 22, 2013 1:19 pm |
Artem23 писал(а): дак фишка она же целиковая с реле регулятором , покупай его и будет тебе счастье . У меня в подписи видео по генератору есть там и номер реле этого У меня умерла половинка фишки, которая на проводах (папа). Эта запчасть тоже отдельно не продаётся?
Дмб
Добавлено: Вс сен 22, 2013 2:04 pm |
| Атлант клуба |
[quote="Kentavr"][/quote] По подшибникам KOYO там ничего нет
Евген
Добавлено: Пн сен 23, 2013 12:54 pm |
Дмб писал(а): Кто нибуть может подсказать номера для заказа подшибников KOYO 279 и 437  Что значит 279 и 437?
Дмб
Добавлено: Пн сен 23, 2013 1:05 pm |
| Атлант клуба |
Евген писал(а): Что значит 279 и 437 Разобрал генератор,на котором нет номера(стерся) снял подшибники на которых написано KOYO 279 и KOYO 437 как мне заказать их
Евген
Добавлено: Пн сен 23, 2013 1:14 pm |
279 Артикул его 6202/1B2RD, размер 15*35*13 Попробуй найти по этим данным
Kentavr
Добавлено: Пн сен 23, 2013 1:15 pm |
| Kentavr форума |
Гудит ГенераторДобавлено спустя 1 минуту 17 секунд:15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника 15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника
Евген
Добавлено: Пн сен 23, 2013 1:25 pm |
Собственно ты же знаешь номера оригинальные, ценники нормальные, закажи по ним. Задний можешь заказать 90099-10194, он должен быть аналогичен 9009910140, но на сотню почти дешевле.
Дмб
Добавлено: Пн сен 23, 2013 1:53 pm |
| Атлант клуба |
Евген писал(а): Собственно ты же знаешь номера оригинальные В том то и дело ,что если бы знал то взял бы оригинальные,генератор меняный(без опознавательных знаков). Но я знаю точно что с завода там стояли KOYO Я нашел много генераторов "денсо" на 3S, и все они разные с разными подшибниками Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:Kentavr писал(а): 15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника А эти номера вообще почему то не пробиваются?
Yorik
Добавлено: Пн сен 23, 2013 5:46 pm |
Alex310584Нашёл артикул,
Cerber
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 11:02 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Ребят, а подскажите распиновку по цветам провода - что куда подключать? L, Ig, S ? А то у меня фишка сломана, с косы только три проводка торчит. И может кто подскажет номер для заказа разьема, трехконтактный? А то в каталоге несколько похожих, а у меня утрачен номерок вместе со сломаной фишкой.
