Текущее время: Пт апр 10, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:10 am
Машина: Carina E, седан, GLI
debosh
Дык проблема в пропеллере или в гене. Ты же можешь до включения карлсона нагрузить гену и др. приборами, как он себя поведет? Если все норм звони пропеллер на замыкание обмотки или на его засор.
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:24 am
Lamaka писал(а):
debosh
Включены: свет, магнитола, всё спокойно, но как только включился вентилятор, то сразу машина дергаться начинает
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:47 am
Подсоедини вент напрямую от аккумулятора, на незаведенной машине. посмотри будет крутить или нет
если не знаешь как, отсоедини фишку от вента и вставь провода, только аккуратно не замкни.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:23 pm
Подскажите пожалуйста номер генератора,читаются только несколько цифр:27060-7..60 TOYOTA DENSO
Хочу найти для него оригинальные номера подшибников
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:27 pm
Машина: Карина Е 2.0
Дмб
У меня стоит 27060-74370
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:30 pm
Спасибо не подходит по цифрам,в чем у них вообще разница?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:31 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Гляну у себя,вроде читалось)
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:45 pm
Нашел номерок 27060-76060 он вообще не с Карины,номера подшибников:
передний 90099-10192 (284 руб)
задний 90099-10140 (304 руб)
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 1:51 am
Подскажите, пожалуйста, код фишки разъёма генератора (папа). Моя фишка совсем сдохла, на экзисте найти не удалось.
Toyota Carina E (англичанка) 1997, лифтбэк, 7A-FE LB, автомат.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 2:44 am
дак фишка она же целиковая с реле регулятором , покупай его и будет тебе счастье . У меня в подписи видео по генератору есть там и номер реле этого
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 2:51 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Китай "рулит" ... у меня похоже опять регулятор накрылся, после гонок по глубоким лужам, второй раз за этот год (( Похоже надо из 5л баклажки защиту на генератор сколхозить, ибо родная не особо защищает((
Цена вопроса регулятора 305р (оригинал 3200р min О_о)
ЗЫ для статистики
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 10:57 am
Машина: Toyota CarinaE
при включении охлаждении двигателя... тускнеют фары и вся подсветка в салоне
Очевидно, что проблема с вентилятором. Он потребляет слишком много энергии, что говорит о неисправности. Нужно снимать, смотреть, чистить, смазывать, не помешает взглянуть на электрическую часть, щетки, катушки и т.д.
Когда у меня вентилятор срабатывает, я его даже не ощущаю ни по шуму, ни по вибрации.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:30 am
Кто нибуть может подсказать номера для заказа подшибников KOYO 279 и 437 :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 12:28 pm
Генератор. Устройство.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 1:19 pm
У меня умерла половинка фишки, которая на проводах (папа). Эта запчасть тоже отдельно не продаётся?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 2:04 pm
[quote="Kentavr"][/quote]
По подшибникам KOYO там ничего нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 12:34 pm
Машина: Carina E Wagon
Yorik
Фишку любую можно купить. www.carina-e.ru/faq/index.php/Каталог_разъемов_Toyota
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 12:54 pm
Что значит 279 и 437?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 1:05 pm
Разобрал генератор,на котором нет номера(стерся) снял подшибники на которых написано KOYO 279 и KOYO 437
как мне заказать их
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 1:14 pm
Артикул его 6202/1B2RD, размер 15*35*13
Попробуй найти по этим данным
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 1:15 pm
Гудит Генератор
15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника
15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 1:25 pm
Собственно ты же знаешь номера оригинальные, ценники нормальные, закажи по ним. Задний можешь заказать 90099-10194, он должен быть аналогичен 9009910140, но на сотню почти дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 1:53 pm
В том то и дело ,что если бы знал то взял бы оригинальные,генератор меняный(без опознавательных знаков).
Но я знаю точно что с завода там стояли KOYO
Я нашел много генераторов "денсо" на 3S, и все они разные с разными подшибниками :ti_pa:
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Kentavr писал(а):
15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника
А эти номера вообще почему то не пробиваются?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 5:46 pm
Alex310584
Нашёл артикул, :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 12:03 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Ребят, а подскажите распиновку по цветам провода - что куда подключать? L, Ig, S ? А то у меня фишка сломана, с косы только три проводка торчит. :?
И может кто подскажет номер для заказа разьема, трехконтактный? А то в каталоге несколько похожих, а у меня утрачен номерок вместе со сломаной фишкой.
:spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
