Дмб
Добавлено: Вт сен 24, 2013 10:52 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
А то,что другие направления слабее стали тебя не напрягает?
PANZERMAN
Добавлено: Вт сен 24, 2013 11:27 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ваааще нет. Да я и особо не заметил, что как ты считаешь хуже стало дуть. С утра завёл в 6.00 открыл центральные на половину, хотя "вертелка" стоит на ноги-стекло, т.к. сыро у нас сейчас. И поехал. Через 10-15 минут центральные закрываю и .... лафа. В салоне тепло, из центра ласково (не сильно) тёплый приятный (решился чуток слить  из своей туалетной воды, подаренной деФками с работы Дольче и Габбаной) доносится воздух. Я в восторге. Как я 9 лет с бризом ездил
KOLIYN
Добавлено: Ср сен 25, 2013 8:56 am |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Всем привет.просветите пожалуйста салонный фильтр на всех каринах должен стоять,даже без кондеев?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Кстати убрал "морской бриз" гораздо быстрей прогрев стал
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Fritz
Добавлено: Ср сен 25, 2013 9:04 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
KOLIYN правильнее сказать - МОЖЕТ стоять даже без кондея.
СергейS
Добавлено: Ср сен 25, 2013 1:06 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
KOLIYN писал(а): Всем привет.просветите пожалуйста салонный фильтр на всех каринах должен стоять,даже без кондеев? Без кондея может и не стоять, но посадочное место в печке есть, так что его можно установить. Кстате поставил себе фильтр и ненарадуюсь, пыли стало в салоне на порядок меньше даже когда едеш по степи за фурой и т.д. и стекло лобовое теперь не покрываеться пыльным слоем при включении печки.
Aludi
Добавлено: Ср сен 25, 2013 1:16 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Fritz писал(а): KOLIYN правильнее сказать - МОЖЕТ стоять даже без кондея. Может стоять, может и не стоять... Но отверстие то под установку фильтра на всех Каринах есть? Али у кого нету? (отверстие заглушено вертикальной заглушкой примерно 20 * 5 см. Заглушка находится в очень неудобном месте: сбоку в печке, но за педалью газа)
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Fritz
Добавлено: Ср сен 25, 2013 1:37 pm |
Aludi заглушку снимаешь и ставишь фильтр. Установка предусмотрена для всех карин. Другой момент, а нужен ли он там без кондея? Я для себя сделал вывод что нет, так как пыль летит абсолютно одинаково что с фильтром что без.
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 2:08 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Fritzа какое значение имеет,есть кондиционер или нет? И как это Fritz писал(а): пыль летит абсолютно одинаково что с фильтром что без. А вырез под трубки кондея который(на фильтре) не пробовал закрыть? Вот тут человек закрыл и доволен! viewtopic.php?p=619949#p619949
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Fritz
Добавлено: Ср сен 25, 2013 2:31 pm |
Tosikда там не только через вырез для трубок летит и не столько, сколько сбоку, из-за отсутствия радиатора кондея. Кто снимал боковину блока заслонок со стороны пассажира, тот в курсе. А кто меняет фильтры через педальный узел понятия не имеет как там с другой стороны фильтр "поживает" В теме про замену фильтра салона это обсуждалось уже. Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:download/file.php?id=60366&mode=view вот если убрать радиатор кондея, получится охеренная дырень, куда летит все подряд.
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 3:16 pm |
Fritzубедил!
Smith
Добавлено: Пн сен 30, 2013 12:47 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Тему просматривал, но походу что то упустил. Проблемма такая- сейчас на улице +5 ° печка на прогретой дует вроде горячо. Но зимой далеко не Ташкент в салоне. Бриз пока не устранял. Но займусь. Тока понять не могу как до тяги этой добратся , где она.? Что снять и с какой стороны. Еще что заметил. когда включаешь положение "стекло" - дует в лобовое, а из боковых еле-еле. Так же и с положением "стекло- ноги" даже если на 4 скорость включать.  д Куда копать?
Tosik
Добавлено: Пн сен 30, 2013 12:55 pm |
Smithпочитай эту тему сначала и всё станет понятно! viewtopic.php?p=2832#p2832
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:32 pm |
Smith писал(а): Времени нет всю тему штудировать Салонный фильтр давно менялся?
Smith
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:35 pm |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Smith писал(а): Времени нет всю тему штудировать Салонный фильтр давно менялся? Его нет и там чисто
Fritz
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:44 pm |
Smith может потери в соединениях или регулятор перескочил
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:45 pm |
Smith писал(а): Его нет и там чисто А у тебя соты радиатора печки не забиты?
Smith
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:52 pm |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Smith писал(а): Его нет и там чисто А у тебя соты радиатора печки не забиты? Дак в других то положениях заслонок хорошо дует и горячо Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:Fritz писал(а): Smith может потери в соединениях или регулятор перескочил В каких соединениях
Fritz
Добавлено: Пн сен 30, 2013 3:01 pm |
Smith соединения воздуховодов, по которым поступает воздух в твоим дефлекторам (это как вариант,) может сами заслонки барахлят и в них потери (регулировать надо тросами)
Tosik
Добавлено: Пн сен 30, 2013 3:12 pm |
Я вообщем хотел опять устранить морской бриз/морозную свежесть,(на лето возвращал её,а на зиму убирал)..так вот открутив эту тягу,я не смог опустить заслонку,она как заклинена,прикрутил обратно попробовал ручкой...и только зубья перескачили,а режим в лицо не переключился...вообщем что заклинило то? может как нить в ручную можно помочь заслонке ?за сам рычажок боюсь тянуть...сломаю..
Дмб
Добавлено: Пн сен 30, 2013 3:13 pm |
| Атлант клуба |
У меня тоже из боковых круглых вообще не дует,а если убрать бриз,то вообще не откуда не дует,кроме как из центра
Fritz
Добавлено: Пн сен 30, 2013 3:23 pm |
нафига вы бриз устраняете каким-то варварским способом, а потом проблемы решаете? Не лучше "ноздри", заклеить или законопатить? Ноздри это два маленьких отверстия перед радиатором печки. Доступ к ним возможен только сняв боковину корпуса заслонок.
Дмб
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:09 pm |
| Атлант клуба |
Fritz писал(а): Доступ к ним возможен только сняв боковину корпуса заслонок. Это какую боковину,в которую входит канал от вентильтора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
