Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 10:52 pm
А то,что другие направления слабее стали тебя не напрягает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:27 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ваааще нет. Да я и особо не заметил, что как ты считаешь хуже стало дуть. С утра завёл в 6.00 открыл центральные на половину, хотя "вертелка" стоит на ноги-стекло, т.к. сыро у нас сейчас. И поехал. Через 10-15 минут центральные закрываю и .... лафа. В салоне тепло, из центра ласково (не сильно) тёплый приятный (решился чуток слить :? из своей туалетной воды, подаренной деФками с работы Дольче и Габбаной) доносится воздух. Я в восторге. Как я 9 лет с бризом ездил :du_ma_et: :nez-nayu:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 8:56 am
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Всем привет.просветите пожалуйста салонный фильтр на всех каринах должен стоять,даже без кондеев?
Кстати убрал "морской бриз" гораздо быстрей прогрев стал
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 9:04 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
KOLIYN
правильнее сказать - МОЖЕТ стоять даже без кондея.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 1:06 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Без кондея может и не стоять, но посадочное место в печке есть, так что его можно установить. Кстате поставил себе фильтр и ненарадуюсь, пыли стало в салоне на порядок меньше даже когда едеш по степи за фурой и т.д. и стекло лобовое теперь не покрываеться пыльным слоем при включении печки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 1:16 pm
Машина: Toyota CarinaE
Fritz писал(а):
KOLIYN
Может стоять, может и не стоять...
Но отверстие то под установку фильтра на всех Каринах есть? Али у кого нету?
(отверстие заглушено вертикальной заглушкой примерно 20 * 5 см. Заглушка находится в очень неудобном месте: сбоку в печке, но за педалью газа)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 1:37 pm
Aludi
заглушку снимаешь и ставишь фильтр. Установка предусмотрена для всех карин. Другой момент, а нужен ли он там без кондея? Я для себя сделал вывод что нет, так как пыль летит абсолютно одинаково что с фильтром что без.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:08 pm
Fritz
а какое значение имеет,есть кондиционер или нет?
И как это
А вырез под трубки кондея который(на фильтре) не пробовал закрыть?
Вот тут человек закрыл и доволен!
viewtopic.php?p=619949#p619949
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:31 pm
Tosik
да там не только через вырез для трубок летит и не столько, сколько сбоку, из-за отсутствия радиатора кондея. Кто снимал боковину блока заслонок со стороны пассажира, тот в курсе. А кто меняет фильтры через педальный узел понятия не имеет как там с другой стороны фильтр "поживает"
В теме про замену фильтра салона это обсуждалось уже.
Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:
download/file.php?id=60366&mode=view
вот если убрать радиатор кондея, получится охеренная дырень, куда летит все подряд.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 3:16 pm
Fritz
убедил! :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 3:40 pm
Tosik
ну наконец то :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:47 pm
Двигатель: 7a-fe
Тему просматривал, но походу что то упустил. Проблемма такая- сейчас на улице +5 ° печка на прогретой дует вроде горячо. Но зимой далеко не Ташкент в салоне. Бриз пока не устранял. Но займусь. Тока понять не могу как до тяги этой добратся , где она.? Что снять и с какой стороны. Еще что заметил. когда включаешь положение "стекло" - дует в лобовое, а из боковых еле-еле. Так же и с положением "стекло- ноги" даже если на 4 скорость включать. :( д Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:55 pm
Smith
почитай эту тему сначала и всё станет понятно!
viewtopic.php?p=2832#p2832
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:27 pm
Двигатель: 7a-fe
Ну где найти тягу я понял. А как быть с боковыми соплами.? Времени нет всю тему штудировать :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:32 pm
Салонный фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:35 pm
Двигатель: 7a-fe
Его нет и там чисто
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:44 pm
Smith
может потери в соединениях или регулятор перескочил
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:45 pm
Smith писал(а):
Его нет и там чисто
А у тебя соты радиатора печки не забиты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:52 pm
Двигатель: 7a-fe
Smith писал(а):
Его нет и там чисто
Дак в других то положениях заслонок хорошо дует и горячо
Fritz писал(а):
Smith
В каких соединениях
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:01 pm
Smith
соединения воздуховодов, по которым поступает воздух в твоим дефлекторам (это как вариант,)
может сами заслонки барахлят и в них потери (регулировать надо тросами)
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:12 pm
Я вообщем хотел опять устранить морской бриз/морозную свежесть,(на лето возвращал её,а на зиму убирал)..так вот открутив эту тягу,я не смог опустить заслонку,она как заклинена,прикрутил обратно попробовал ручкой...и только зубья перескачили,а режим в лицо не переключился...вообщем что заклинило то?
может как нить в ручную можно помочь заслонке ?за сам рычажок боюсь тянуть...сломаю..
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:13 pm
У меня тоже из боковых круглых вообще не дует,а если убрать бриз,то вообще не откуда не дует,кроме как из центра
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:23 pm
нафига вы бриз устраняете каким-то варварским способом, а потом проблемы решаете? Не лучше "ноздри", заклеить или законопатить? Ноздри это два маленьких отверстия перед радиатором печки. Доступ к ним возможен только сняв боковину корпуса заслонок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:09 pm
Это какую боковину,в которую входит канал от вентильтора
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:19 pm
Дмб
именно её :a_g_a:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
