Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:11 am
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:45 pm
Двигатель: 7AF-E
Здравствуйте, у меня такая проблемка. Тормоза стали плохо тормозить,появилась мягкость и большой свободный ход педали. Решил прокачать ,, мастеровые сорвали головку штуцера и дальше лезть побоялись, вообщем неоткручивается. Что делать, ремонтируется эта беда или менять цилиндры на новые?Все штуцера не пробовали, только зад может цилиндры и рабочие... А передние тож так меняются или там все сложнее? Ручник тоже плохо берет, ездил регулировать помогло на месяц, натяжка пропала, опять надо вручную разводить.. Может тема была, подскажите где искать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:54 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Сумбурно слишком.
Задний цилиндр под замену, это не беда. Вот только за свой счет или за счет мастеровых - вопрос? Как договоришься.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:01 am
Двигатель: 7AF-E
Да мастеровые-то... я же понимаю, что машине за 16 лет никто и не прокачивал не разу тормоза. А передок, если тоже обломается штуцер? Если они недорогие, то может сразу прикупить на замену?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:03 am
Если замачивать и постепенно отворачивать ничего не отломается :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:16 am
вот ключ
только удастся ли тебе зацепиться им за штуцер.
мне удалось.
еще лучше-головкой на семь попробовать с помощью отвертки из того же набора Forse
Комментарий к файлу: ключ
kluch_prokachki_tormozov.jpg [22.27 КБ]
Комментарий к файлу: отвертка
f8143-view.jpg [8.1 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:36 am
Двигатель: 7AF-E
Неа, не получится. Сломали под корень!
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:37 am
Способности WDшки многими очень сильно преувеличена... Если сильно закис штуцер то сломать его легко,сколько не отмачивай,все ж это полый тонкий болт,да еще ослабленный корозией
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
задние цилиндры проще поменять ввиду их дешевизны. А в переднем суппорте я лично пробую высвериливать обратным сверлом,обычно удается и обломышь в процессе сверления выкручивается
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:57 am
Двигатель: 7AF-E
обратное сверло? а размер какой там? у мастеровых точно не будет!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:21 am
резьба,насколько помню, 6ка,сверло значит 5ка
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:51 am
mitrich34 писал(а):
обратное сверло?
Я во всех наших магазинах спрашивал сверло с обратным вращением...Смотрят как на идиота,девчушки(они окромя тампэксов не интересуются видно ничем :) а их ставят инструментом торговать)...Экстрактором попробуй...но...сноровка нужна...
2822980.jpg [ 24.53 КБ | Просмотров: 2102 ]
Комментарий к файлу: а вот этот наборчик ещё лучше
1334856772_130.jpg [ 78.07 КБ | Просмотров: 2097 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:13 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А если попробовать утопить максимально поршни в цилиндры - по идее воздух с торозухой вместе должен выдавиться обратно в гцт (типа прокачать тормоза как бы). Если поможет - то хоть ездить пока нормально можно будет и готовиться к ремонту.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:21 am
такие вещи надо на Канавинском рынке брать,на развале у барахольщиков
Но это не дефицит,есть представители в Нижнем: http://www.rinscom.com/goods/736/
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:08 pm
Двигатель: 7AF-E
Народ, спасибо за советы. Буду ломать! А с таким инструментарием что хош открутится, но если на один раз то не выгодно. Если бы я эти гайки каждый день скручивал... тогда конечно!
