Бывалый
Добавлено: Сб сен 28, 2013 12:01 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Ну и куда админы смотрят? Двойников плодят. Население подумает что это у меня на старости лет вавка в голове появилась.
_________________ !
Tosik
Добавлено: Сб сен 28, 2013 9:24 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Бывалый1Sanchis85 писал(а): Напоминаю, что повторная регистрация приведет в пожизненной блокировке всего домена
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Makwein
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:20 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Я все-таки заменил 4-А БОШ на 7-А ЛБ. Правда заменил полностью с коллекторами мозгами косой и всем сопутствующим оборудованием. Что могу сказать, 7-А однозначно приятнее. На низах тяга очень хорошая, вместе с тем на оборотах 4500 и выше 4-А БОШ был немного резвее ИМХО. Но на таких режимах ездить не люблю, и на газе однозначно веселее, одним словом не жалею. Спасибо всем за помощь. Пы.Сы. Не думал что тема примет такое развитие  .
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:40 pm |
| Спортсмен клуба |
Makwein писал(а): Что могу сказать, 7-А однозначно приятнее. а почему менял? если у тебя старому 4а-фе была хана, то очевидно что 7а-фе будет приятнее. хотя бы потому что он живой а не полудохлый
Fidel
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:51 pm |
Sanchis85 писал(а): хотя бы потому что он живой а не полудохлый Тоже вариант. Но и момент у 7А чуть больше, полка его пошире и начинается на оборотах пониже. Вот и ощущается, что на оборотах повседневной неспешной гражданской езды 7А едет тяговитее. А максимальную мощность двигателя, одинаковую у 4А и 7А, реализовать в ускорение машины еще уметь надо.
Makwein
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:58 pm |
Sanchis85 писал(а): Makwein писал(а): Что могу сказать, 7-А однозначно приятнее. а почему менял? если у тебя старому 4а-фе была хана, то очевидно что 7а-фе будет приятнее. хотя бы потому что он живой а не полудохлый После ремонта головки, замены поршней и колец масло перестал брать вообще. Наездил так 30 тыс., потом попался 7-А, вот и поменял. Тем более что тему ведь зачем-то начинал
камиль28
Добавлено: Пт окт 18, 2013 7:34 am |
Зарегистрирован: Пт авг 30, 2013 2:10 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
MerTV скинь мне тоже пожалуйста схемы от эбу 7а-фе стд или расшифровку пинов тоже собрался моз от автомата поставить реальноли вообще их поставить?? На это мыло скинь схему kamil199228@inbox.ru
Добавлено: Пт окт 18, 2013 7:51 am |
ЭБУ вскроешь и увидишь что каждый пин плате подписан.
камиль28
Добавлено: Пт окт 18, 2013 7:58 am |
Двигатель: 7a-fe
Скинешь букварь по расшифровке пинов на мыло пожалуйста
viktor_ccs
Добавлено: Сб янв 11, 2014 7:39 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Makwein писал(а): Я все-таки заменил 4-А БОШ на 7-А ЛБ. Правда заменил полностью с коллекторами мозгами косой и всем сопутствующим оборудованием. Что могу сказать, 7-А однозначно приятнее. На низах тяга очень хорошая, вместе с тем на оборотах 4500 и выше 4-А БОШ был немного резвее ИМХО. Но на таких режимах ездить не люблю, и на газе однозначно веселее, одним словом не жалею. Спасибо всем за помощь. Пы.Сы. Не думал что тема примет такое развитие  . А можно ламерский вопрос - почему 7А-FE LB, a не STD с евро селики?
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Добавлено: Сб янв 11, 2014 10:38 pm |
потому наверное что 7а STD найти не так просто на данный момент
viktor_ccs
Добавлено: Сб янв 11, 2014 11:41 pm |
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:54 am |
брать с Европы отжатый двигатель? Так там наверняка он и без навесного. Ты делал запрос?
viktor_ccs
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:36 am |
MerTV не, не делал. т.к. три ребенка и на семейном совете решили минивен взять. а вот до этого думал поменять на 7А
CARINASTYI
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 7:23 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Скиньте букварь по расшифровке пинов пожалуйста, ато собираюсь тоже менять 4а на 7а
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:58 am |
мыло Мне в дискуссия и скину
CARINASTYI
Добавлено: Вс янв 26, 2014 6:41 pm |
| Студент |
Двигатель: 4afe
Добавлено: Вс янв 26, 2014 6:49 pm |
MerTV писал(а): мыло Мне в дискуссия и скину хрена себе Т9 жжет
Makwein
Добавлено: Вс фев 09, 2014 9:59 pm |
[quote\] А можно ламерский вопрос - почему 7А-FE LB, a не STD с евро селики?[/quote] Во первых с сеялки нужно переделывать косу, а во вторых просто купил целого донора с 7А
Makwein
Добавлено: Вс фев 09, 2014 11:32 pm |
С него перекочевали двигатель, коробка, рейка, торпедо, руль, передние двери, капот, крылья, бампер, решетка радиатора, фары и много чего другого. В довершении всего машина была подготовлена и покрашена.
СергейS
Добавлено: Пн фев 10, 2014 2:00 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
max32 писал(а): не все 7а-фе бедные !!!!!! есть 125 сильный мотор 7а-фе обычный ))) Парни, если 7A-FE STD большая редкость, то можно же попробовать махнуть головы от 4A-FE STD на 7A-FE LB и поставить мозги с недостающими комплектующими от 7A-FE STD.Переделать косу и думаю прокатит на 125 лошадей. Добавлено спустя 59 секунд:Блоки же вро де как одинаковые, или я чего то недогоняю?
viktor_ccs
Добавлено: Пн фев 10, 2014 3:45 pm |
Честно говоря, у тех ребят, что по ссылке я давал можно ушатанный мотор тыщ за 12 заказать под капиталку (типа вот http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M129222). Ну и мозги с косой Кстати, такой же двиг устанавливался на полноприводной Toyota Sprinter Carib 3го поколения
Makwein
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:11 pm |
Я не думаю что будет большая разница. Не видел график крутящего момента 7А стд., но у ЛБ мотора есть система изменения геометрии впускного коллектора, что сказывается на повышении крутящего момента на низах http://systemsauto.ru/vpusk/variable_le ... ifold.html . И судя по ощущениям езды на 4А СТД и 4А ЛБ - разница практически не ощутима. Зато на ЛБ явно экономнее. Единственное только стоимость бедного датчика не для бедных  простите за каламбур.
semen3771
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 4:35 pm Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4 AF-E
А если движок весь полностью с мозгами, проводкой и коллектором 7 A-FE, то возможно его воткнуть вместо 4 A-FE LB? И вообще стоит ли заморачиваться? Просто отдают по дешовке, а мой умирает уже.
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:54 pm |
semen3771 встанет без проблем. А заморачиваться или нет, это дело личное, нужно смотреть в каком состоянии "новый" движек.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
