Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 12:01 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Ну и куда админы смотрят? Двойников плодят. Население подумает что это у меня на старости лет вавка в голове появилась.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 9:24 am
Бывалый1
Напоминаю, что повторная регистрация приведет в пожизненной блокировке всего домена
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:20 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Я все-таки заменил 4-А БОШ на 7-А ЛБ. Правда заменил полностью с коллекторами мозгами косой и всем сопутствующим оборудованием. Что могу сказать, 7-А однозначно приятнее. На низах тяга очень хорошая, вместе с тем на оборотах 4500 и выше 4-А БОШ был немного резвее ИМХО. Но на таких режимах ездить не люблю, и на газе однозначно веселее, одним словом не жалею. Спасибо всем за помощь.
Пы.Сы. Не думал что тема примет такое развитие :D .
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:40 pm
а почему менял? если у тебя старому 4а-фе была хана, то очевидно что 7а-фе будет приятнее. хотя бы потому что он живой а не полудохлый
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:51 pm
Тоже вариант. Но и момент у 7А чуть больше, полка его пошире и начинается на оборотах пониже. Вот и ощущается, что на оборотах повседневной неспешной гражданской езды 7А едет тяговитее. А максимальную мощность двигателя, одинаковую у 4А и 7А, реализовать в ускорение машины еще уметь надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:58 pm
После ремонта головки, замены поршней и колец масло перестал брать вообще. Наездил так 30 тыс., потом попался 7-А, вот и поменял. Тем более что тему ведь зачем-то начинал :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 7:34 am
Двигатель: 7a-fe
MerTV скинь мне тоже пожалуйста схемы от эбу 7а-фе стд или расшифровку пинов тоже собрался моз от автомата поставить реальноли вообще их поставить?? На это мыло скинь схему kamil199228@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 7:51 am
ЭБУ вскроешь и увидишь что каждый пин плате подписан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 7:58 am
Двигатель: 7a-fe
Скинешь букварь по расшифровке пинов на мыло пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 7:39 pm
А можно ламерский вопрос - почему 7А-FE LB, a не STD с евро селики?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:38 pm
потому наверное что 7а STD найти не так просто на данный момент
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 11:41 pm
ну не знаю :nez-nayu: http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M417792
или 21000 - дорого?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:54 am
брать с Европы отжатый двигатель? Так там наверняка он и без навесного. Ты делал запрос?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:36 am
не, не делал. т.к. три ребенка и на семейном совете решили минивен взять. а вот до этого думал поменять на 7А
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:03 am
Двигатель: 4afe
Скиньте букварь по расшифровке пинов пожалуйста, ато собираюсь тоже менять 4а на 7а
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:58 am
мыло Мне в дискуссия и скину
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 6:41 pm
Двигатель: 4afe
sabyur1@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 6:49 pm
хрена себе Т9 жжет :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 9:59 pm
[quote\] А можно ламерский вопрос - почему 7А-FE LB, a не STD с евро селики?[/quote]
Во первых с сеялки нужно переделывать косу, а во вторых просто купил целого донора с 7А :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 11:32 pm
С него перекочевали двигатель, коробка, рейка, торпедо, руль, передние двери, капот, крылья, бампер, решетка радиатора, фары и много чего другого. В довершении всего машина была подготовлена и покрашена. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 2:00 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
max32 писал(а):
не все 7а-фе бедные !!!!!! есть 125 сильный мотор 7а-фе обычный )))
Парни, если 7A-FE STD большая редкость, то можно же попробовать махнуть головы от 4A-FE STD на 7A-FE LB и поставить мозги с недостающими комплектующими от 7A-FE STD.Переделать косу и думаю прокатит на 125 лошадей.
Добавлено спустя 59 секунд:
Блоки же вро де как одинаковые, или я чего то недогоняю?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 3:45 pm
Честно говоря, у тех ребят, что по ссылке я давал можно ушатанный мотор тыщ за 12 заказать под капиталку (типа вот http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M129222). Ну и мозги с косой
Кстати, такой же двиг устанавливался на полноприводной Toyota Sprinter Carib 3го поколения
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:11 pm
Я не думаю что будет большая разница. Не видел график крутящего момента 7А стд., но у ЛБ мотора есть система изменения геометрии впускного коллектора, что сказывается на повышении крутящего момента на низах http://systemsauto.ru/vpusk/variable_le ... ifold.html . И судя по ощущениям езды на 4А СТД и 4А ЛБ - разница практически не ощутима. Зато на ЛБ явно экономнее. Единственное только стоимость бедного датчика не для бедных :) простите за каламбур.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:48 pm
Двигатель: 4 AF-E
А если движок весь полностью с мозгами, проводкой и коллектором 7 A-FE, то возможно его воткнуть вместо 4 A-FE LB? И вообще стоит ли заморачиваться? Просто отдают по дешовке, а мой умирает уже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:54 pm
semen3771
встанет без проблем. А заморачиваться или нет, это дело личное, нужно смотреть в каком состоянии "новый" движек.
