Евген
Добавлено: Вс сен 01, 2013 1:44 pm |
СергейS Я сегодня гляну, если не забуду.
СергейS
Добавлено: Вс сен 01, 2013 2:46 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Евген писал(а): Я сегодня гляну, если не забуду. Было бы неплохо  Заранее спасибо
СергейS
Добавлено: Вс сен 01, 2013 4:27 pm |
Двигатель: 2500
Млин постоянно пишет что привышено время открытия форсунок, все данные берутся непосредственно с датчика скорости и форсунки (контакты ЭБУ). Что это может быть?
gerzolik
Добавлено: Вс сен 01, 2013 4:34 pm |
Aобороты двигателя как показывает?
СергейS
Добавлено: Вс сен 01, 2013 7:13 pm |
Двигатель: 2500
gerzolikну вроде соответствует тахометру
Rash
Добавлено: Вс сен 01, 2013 8:57 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS писал(а): все данные берутся непосредственно с датчика скорости и форсунки Ты не к Vf подключился?
SaiD
Добавлено: Вс сен 01, 2013 10:15 pm |
СергейS писал(а): я вычитал что 57, а каки поправки на скорость т.д.. никто не вкурсе? Чужие поправки тебе будут только ориентиром. Там ведь в букваре расписано подробно тарировка и скорости, и расхода. Все высчитывается автоматически после небольшого пробега.
СергейS
Добавлено: Пн сен 02, 2013 6:42 am |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): Ты не к Vf подключился? к VF но считывание данных поставил непосредственно с датчиков скорости и форсунки, потому как с ЭБУ данные идут чуть с опозданием.
Евген
Добавлено: Пн сен 02, 2013 10:48 am |
СергейS Я все еще не добрался до БК, но помню )))
СергейS
Добавлено: Вт сен 10, 2013 8:07 am |
Двигатель: 2500
Ребят ссори если где то уже было, но вот у меня почему то мультитроникс непоказывает угол открытия ДЗ, открытие КХХ показывает нормально. Что это может быть? И ещё вопрос, что это за коррекция левая и коррекция правая в вольтах? Что корректируеться то?
Tosik
Добавлено: Вт сен 10, 2013 8:12 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
СергейS писал(а): непоказывает угол открытия ДЗ если я не ошибаюсь,то он не угол должен показывать а процент открытия ДЗ
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
СергейS
Добавлено: Вт сен 10, 2013 10:04 am |
Двигатель: 2500
Tosik писал(а): если я не ошибаюсь,то он не угол должен показывать а процент открытия ДЗ Но суть то не меняеться, у меня по показаниям стоит ноль, как не газуй
R-tem
Добавлено: Вт сен 10, 2013 9:58 pm |
СергейS писал(а): Tosik писал(а): если я не ошибаюсь,то он не угол должен показывать а процент открытия ДЗ Но суть то не меняеться, у меня по показаниям стоит ноль, как не газуй  посмотри в настройках, вроде в меню источники есть выбор с чего комп будет считывать положение заслонки.
СергейS
Добавлено: Ср сен 11, 2013 7:08 am |
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): что это за коррекция левая и коррекция правая в вольтах?
Driver
Добавлено: Чт сен 19, 2013 7:23 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
У меня вопрос общего плана. Подбираю себе бортовик от Мультитроникса, пока конкретно еще не остановился. Как я понимаю на наших машинах работать будет в режиме OBD-1. А на сайте Мультитроникса нашел: Не гарантируется корректная работа бортового компьютера Multitronics по протоколу "T_OBD1" со следующими автомобилями: Toyota Carina E с двигателем 4A-FE STD с системой управления Bosch MotronicУ кого такой машын (как и у меня), и кто подключал бортовик, как успехи? Если есть такие.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Mouflon
Добавлено: Чт сен 19, 2013 7:46 pm |
ИМХО никак. У бошмотроника нету OBDI
Driver
Добавлено: Чт сен 19, 2013 7:55 pm |
Вот те раз новость  Тобишь вариант только подключать универсальным способом, к форсунке чего-то там и так далее. И ежу понятно, столько денег ради, может быть, десятка функций, не стоит.
Евген
Добавлено: Чт сен 19, 2013 8:43 pm |
У меня. Подключен универсальным способом. Но уже достал он меня. Теперь толк от него лишь в среднем расходе газа и его примерном остатке в баллоне. Температуру за бортом показывает либо как в преисподней, либо она стремится к абсолютному нулю. Напряжение бортовой сети кажет от 8 до 11.5 В, как ему заблагорассудится. Плавает само по себе не смотря на то, что в реале 14.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 19, 2013 8:49 pm |
Евген писал(а): У меня. Подключен универсальным способом. Но уже достал он меня. Теперь толк от него лишь в среднем расходе газа и его примерном остатке в баллоне. Температуру за бортом показывает либо как в преисподней, либо она стремится к абсолютному нулю. Напряжение бортовой сети кажет от 8 до 11.5 В, как ему заблагорассудится. Плавает само по себе не смотря на то, что в реале 14. Проверь подключение
Евген
Добавлено: Чт сен 19, 2013 9:00 pm |
Несколько раз проверял. Напрямую к аккуму подсоединен. Началось это ч/з 3 года эксплуатации. Сначала упало до 13.5, потом 13, и так плавно до 11.5 в течении 6-9 месяцев. Теперь вообще "плавает".
Mouflon
Добавлено: Чт сен 19, 2013 9:03 pm |
Евген писал(а): Несколько раз проверял. Напрямую к аккуму подсоединен. Началось это ч/з 3 года эксплуатации. Сначала упало до 13.5, потом 13, и так плавно до 11.5 в течении 6-9 месяцев. Теперь вообще "плавает". Понятно...
Евген
Добавлено: Пн сен 23, 2013 10:17 am |
Для Сергея. У пеня поправка скорости - 135тп, посмотрел давно, только все написать забывал, извини
R-tem
Добавлено: Вс сен 29, 2013 11:02 am |
У кого 3s-fe, какое у вас время впрыска комп показывает, и какой средний расход по городу?
Алексей60
Добавлено: Вс сен 29, 2013 12:35 pm |
R-tem писал(а): и какой средний расход по городу? Ну какой глупый вопрос! Не новичек уже... Говорили тысячу раз, по городу расход "ниочем"!!! По трассе - пожалуйста(скорость укажи). Какое тебе время впрыска надо: на ХХ?, на прогретом или...? На ходу при определенной скорости на ровной дороге?
R-tem
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:03 pm |
меня интересует время впрыска на прогретом моторе, с выключенными потребителями на холостом ходу(так обычно его и замеряют). Почему про расход спросил, потому-что есть люди утверждающие что у них на 3s расход по городу 10л, у меня же даже при пустом городе такого расхода нет. Если эти люди скажут что у них время впрыска к примеру 2.2, а у меня 2.9-3, то есть повод задуматься, почему так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
