Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 1:44 pm
СергейS
Я сегодня гляну, если не забуду.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 2:46 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Было бы неплохо :a_g_a: Заранее спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 4:27 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Млин постоянно пишет что привышено время открытия форсунок, все данные берутся непосредственно с датчика скорости и форсунки (контакты ЭБУ). Что это может быть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 4:34 pm
Aобороты двигателя как показывает?
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 7:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
gerzolik
ну вроде соответствует тахометру :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 8:57 pm
Ты не к Vf подключился? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 10:15 pm
СергейS писал(а):
я вычитал что 57, а каки поправки на скорость т.д.. никто не вкурсе?
Чужие поправки тебе будут только ориентиром. Там ведь в букваре расписано подробно тарировка и скорости, и расхода. Все высчитывается автоматически после небольшого пробега.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 6:42 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
к VF но считывание данных поставил непосредственно с датчиков скорости и форсунки, потому как с ЭБУ данные идут чуть с опозданием.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 10:48 am
СергейS
Я все еще не добрался до БК, но помню )))
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:07 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребят ссори если где то уже было, но вот у меня почему то мультитроникс непоказывает угол открытия ДЗ, открытие КХХ показывает нормально. Что это может быть? И ещё вопрос, что это за коррекция левая и коррекция правая в вольтах? Что корректируеться то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:12 am
если я не ошибаюсь,то он не угол должен показывать а процент открытия ДЗ
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:04 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Но суть то не меняеться, у меня по показаниям стоит ноль, как не газуй :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 9:58 pm
посмотри в настройках, вроде в меню источники есть выбор с чего комп будет считывать положение заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 7:08 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 7:23 pm
У меня вопрос общего плана. Подбираю себе бортовик от Мультитроникса, пока конкретно еще не остановился. Как я понимаю на наших машинах работать будет в режиме OBD-1. А на сайте Мультитроникса нашел:
Не гарантируется корректная работа бортового компьютера Multitronics по протоколу "T_OBD1" со следующими автомобилями:
Toyota Carina E с двигателем 4A-FE STD с системой управления Bosch Motronic
У кого такой машын (как и у меня), и кто подключал бортовик, как успехи? Если есть такие.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 7:46 pm
ИМХО никак. У бошмотроника нету OBDI
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 7:55 pm
Вот те раз новость :( Тобишь вариант только подключать универсальным способом, к форсунке чего-то там и так далее. И ежу понятно, столько денег ради, может быть, десятка функций, не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:43 pm
У меня. Подключен универсальным способом. Но уже достал он меня. Теперь толк от него лишь в среднем расходе газа и его примерном остатке в баллоне.
Температуру за бортом показывает либо как в преисподней, либо она стремится к абсолютному нулю. Напряжение бортовой сети кажет от 8 до 11.5 В, как ему заблагорассудится. Плавает само по себе не смотря на то, что в реале 14.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:49 pm
Проверь подключение
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 9:00 pm
Несколько раз проверял. Напрямую к аккуму подсоединен. Началось это ч/з 3 года эксплуатации. Сначала упало до 13.5, потом 13, и так плавно до 11.5 в течении 6-9 месяцев. Теперь вообще "плавает".
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 9:03 pm
Понятно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 10:17 am
Для Сергея.
У пеня поправка скорости - 135тп, посмотрел давно, только все написать забывал, извини :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 11:02 am
У кого 3s-fe, какое у вас время впрыска комп показывает, и какой средний расход по городу?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 12:35 pm
Ну какой глупый вопрос! Не новичек уже... Говорили тысячу раз, по городу расход "ниочем"!!! По трассе - пожалуйста(скорость укажи).
Какое тебе время впрыска надо: на ХХ?, на прогретом или...? На ходу при определенной скорости на ровной дороге?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 1:03 pm
меня интересует время впрыска на прогретом моторе, с выключенными потребителями на холостом ходу(так обычно его и замеряют). Почему про расход спросил, потому-что есть люди утверждающие что у них на 3s расход по городу 10л, у меня же даже при пустом городе такого расхода нет. Если эти люди скажут что у них время впрыска к примеру 2.2, а у меня 2.9-3, то есть повод задуматься, почему так.
